Старый 09.11.2011, 20:57   #21
Vitalik
Аватар для Vitalik
По умолчанию Re: Стук компенсаторов при запуске!!!
У меня стучали, что на Арале, что на Ликви. Может просто слух хороший? На любом современном авто с гидриками стучит на холодную. Чего париться, после прогрева тихий шелест и все...
Старый 09.11.2011, 21:06   #22
Тракторист
Аватар для Тракторист
Масло как водка-наклейки разные,а содержимое одна и таже бодяга.При хорошем масле не стучат компенсаторы масло к ним быстро добирается.А промывать при замене-допромываетесь!Давление масла потом после промывок снижается с каждым разом на 0,5!Лучше раньше производить замену,больше времени послужит двигатель.В современных маслах уже есть все промывочные добавки и есть ли смысл сушить вкладыши доп.промывками?
Тракторист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 22:09   #23
MIK
Аватар для MIK
Меняю масло каждые 10000, заправляюсь только 95+, в основном на ОККО. И НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ!!! Скупой всегда платит, только не всегда об этом догадывается...
Старый 09.11.2011, 22:26   #24
Сообщение от Тракторист
С таким мировосприятием - Вы счастливый человек!!
Проблема выбора вообще не стоит - можно покупать подешевле??
Странно,но датчик давления масла об этом не знает...
Простите,но это чушь.
Недавно заезжал на СТО,все рекомендуют как очень грамотное.
Так мне там моторист на полном серьёзе рассказывал,что масло - это кислота,а промывки-это щёлочь и,как Вы говорите,
Просто стыдно-эти "мастера" считаются авторитетами...
Старый 10.11.2011, 00:13   #25
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
громко, но почти правда, основа - нефтепродукт и присадки, одним из видов присадки может быть борная кислота (читал про эту работу америкосов).
А вот в остальном нет, т.к.
В работающем двигателе горячее масло постоянно циркулирует и контактирует с воздухом, продуктами полного и неполного сгорания топлива. Кислород воздуха ускоряет окисление масла.
Наиболее существенными продуктами окисления масла являются кислоты. Они вызывают коррозию металлов, а на нейтрализацию образующихся кислот расходуются щелочные присадки, вследствие чего ухудшаются диспергирующие и моющие свойства и сокращается ресурс работы масла. Возрастание общего кислотною числа, TAN (total acid number) является основным показателем образования кислот.
Т.е. в любом масле есть и щелочные присадки для баланса, отсюда и мнение - "а в чем тогда смысл промывок???"
Мне кажется, что это больше нужно не в свете кислот а в свете других побочных продуктов работы двигателя, а иммено : нагар, лак, шлам, смолы.
Т.к. одна из основных причин не работающих компенсаторов - засоренные канальцыы и сами компенсаторы, т.е. нет нормальной циркуляции масла.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 15.12.2011, 23:41   #26
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
Пробег уже 98 000 км. Масло меняю каждые 5-7 тыщ в зависимости от настроения и езды... 90 тыщ откатал на Шелл Хеликс 5W-30, уже 2 раза залил 5W-40, тоже Шелл, вообщем звук как был так и есть на холодную, разве что не такой звонкий...
Вообще машина едет как новая...
если честно стук появился на холодную при пробеге от 50-ти до 60-ти.... но это не критчно... дальнешая эксплуатация покажет....
Заливаю все время только качественный бенз V-Power, Mustang-95, (Pulls-95 90% всех моих заправок).
Все остальное меняю по регламенту......
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:24   #27
ЗАПЧАСТИ
Аватар для ЗАПЧАСТИ
Что интересно никто даже не попробовал заменить цепь распредвала с успокоителем..... он же не всех 1.4 1.6 шарабанит после 60 тыс.. постоянно.. )) кто Вам ремень меняет??? ууу... на след замену когда приедет сфоткаю и покажу.. цепь растянута и стерт успокоитель.. после замены двигатель работает классно.. без замены как дизель... ) не замечали?????
Комплект цепь + успокоитель у нас 200 грн.. )))
ЗАПЧАСТИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 23:39   #28
Сообщение от ЗАПЧАСТИ Посмотреть сообщение
Я об этом тоже думал - на лицо все симптомы: характерный для растянутой цепи шум при падении оборотов в районе 2 тыс об/мин..
Старый 27.12.2011, 23:43   #29
Оригинал Хюндай?
Или заменители?
Старый 28.12.2011, 14:16   #30
vano
Аватар для vano
Партномера в студию
vano вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 20:00
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 11.12.2011 23:38
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 11:17
Странность при запуске alex_lis Двигатель и питание 7 21.11.2011 14:15
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
