Старый 28.12.2011, 15:53   #31
По умолчанию Re: Стук компенсаторов при запуске!!!
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Партномера в студию
Цепи разные на 1,4 и 1,6 - тут подход индивидуальный. Для 1,4 есть вариант
Старый 29.12.2011, 13:06   #32
Сообщение от автоинформцентр Посмотреть сообщение
масло должно быть Hyundai !
Хюндай выпускает масло,это да.
Но тот же Хюндай рекомендует Шелл,ни слова не говоря о своём родном масле.
Так в сервис книжке написано.
Ни каких мыслей не навевает?
По поводу
Каждый свое болото хвалит Shell
Старый 13.07.2013, 16:21   #33
Pirocarr
Аватар для Pirocarr
Я об этом тоже думал - на лицо все симптомы: характерный для растянутой цепи шум при падении оборотов в районе 2 тыс об/мин..
Добрый день, тема старая, но волнует вопрос по поводу этой цепи или шума. Когда отпускаю педаль газа в районе 1-2к оборотов слышу тарахтение , думал сначала что это гидрокомпенсаторы продолжают тарахтеть, но прочитал что вроде после того как они заполняются маслом то тарахтеть не могут.
Я далек от всего этого конечно, поэтому и спрашиваю, может это вредно для машины, а я бездействую, просто цепь я себе представить могу и мне кажется она не будет тарахтеть, что это еще может быть ?
http://video.yandex.ua/users/ghost-dog2011/view/2/ Вот звук работы двигателя, слышна трещотка после нажатия на педаль газа.
Последний раз редактировалось Pirocarr; 13.07.2013 в 17:48.
Pirocarr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 21:44   #34
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от Pirocarr Посмотреть сообщение
аналогичная фишка и у меня, при чем такое было с первого года эксплуатации. После прогрева просто шелест и тишина.
З.ы. Разве на бензиновом двигателе есть цепь? У нас же вроде ремень ГРМ.
Старый 13.07.2013, 21:45   #35
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
речь о цепи распредвалов, а не грм
сложно что-то понять-вроде ничего смертельного не услышал. может ещё кто послушает
Полёт нормальный!
Последний раз редактировалось Vsevolod; 13.07.2013 в 21:50.
Старый 13.07.2013, 22:05   #36
Pirocarr
Аватар для Pirocarr
Спасибо что послушали, завтра попробую записать на улице , со стороны очень четко слышно.
Старый 13.07.2013, 22:45   #37
Vitalik
Аватар для Vitalik
У меня тоже самое. Прикол в том, что этот звук проявляется, когда не надолго запустил мотор и вырубил, потом стоянка. У меня так обычно на даче, езжу на короткие расстояния к реке и домой, мотор не успевает прогреваться до рабочей температуры, потом утром завожу и точно такой же звук, потом пропадает.
Старый 14.07.2013, 09:19   #38
Pirocarr
Аватар для Pirocarr
Я проверял, когда стрелка температуры поднялась на одно деление, попробую прокататься как следует потом скажу ушел звук или нет.
Старый 14.07.2013, 09:32   #39
LIPL
Аватар для LIPL
Авто: accent 1.4 MT 2008 г.
кто знает? Что в новых акцентах (солярисах) нет гидрокомпенсаторов? и что стоит на моем MC там ничего регулировать не надо? кстати у друга китаец 1.5 так у меня на холостых движок трясет чуть больше меня это беспокоит хотя работает в разы тише не каких посторонних шумов нет(безшумный можно сказать) и у него обороты на 0.2 выше гдето (0.8) и такое чуство что поддергивает именно на какомто одном цилиндре,может компрессию померять. хотя до этого не заморачивался. пробег 45000 и на китайце примерно столькоже
LIPL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 09:42   #40
LIPL
Аватар для LIPL
Сообщение от LIPL Посмотреть сообщение
просто когдато после очередного ТО поездив решил тряхнуть фильтр воздушний. когда залес край этой мочалки фильтра был прикушен крышкой корпуса, но все держало всас был стерильным но после того я и обратил внимание на эту дрож, и теперь мучает и не покидает навящивая мысль что какимто образом всетаки компрессия в одном котле упала
или я всетаки зря раздул трагедию
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
Хлопок при запуске двигателя Alkor Двигатель и питание 4 18.02.2012 20:00
И снова проблема при запуске.... AcidSly Двигатель, питание 17 11.12.2011 23:38
щелчок при запуске двигателя! veller Двигатель, питание 2 03.12.2011 11:17
Странность при запуске alex_lis Двигатель и питание 7 21.11.2011 14:15
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
