Старый 30.01.2012, 18:13   #41
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: Датчик давления турбо (буст) на дизель
На мой взгляд, интересная информация по работе турбокомпрессора, которая объясняет как работает система наддува в разных режимах, в том числе и при торможением двигателем.
Датчик давления наддува турбокомпрессора установлен на впускном коллекторе и измеряет давление наддува и температуру воздуха.
Электромагнитный клапан управления положением лопаток турбокомпрессора или исполнительный орган регулирования давления наддува
В этой системе для турбокомпрессора используется электромагнитный клапан управления положением лопаток турбокомпрессора или исполнительный орган регулирования давления наддува, а управление турбокомпрессором осуществляется модулем управления двигателя (ECM). Электромагнитный клапан управления положением лопаток турбокомпрессора использует цепь напряжения зажигания и цепь управления. Управление лопатками турбокомпрессора служит для изменения давления наддува. Давлением наддува можно управлять независимо от оборотов двигателя. В рассматриваемом турбокомпрессоре имеется 11 управляемых лопаток. Лопатки установлены на управляющем кольце, которое можно вращать с целью изменения углового положения лопаток. ЕСМ меняет наддув в зависимости от нагрузки двигателя.
Лопатки турбокомпрессора в нормальном состоянии находятся в открытом положении, если двигатель не нагружен. Модуль ECM поворачивает лопатки турбокомпрессора в закрытое положение с помощью привода регулировки давления наддува, чтобы увеличить мощность двигателя и создать повышенное давление.
Модуль ECM будет по мере необходимости часто поворачивать лопатки турбокомпрессора в закрытое положение, чтобы создать противодавление и направить выхлопные газы через клапан системы рециркуляции (EGR). При очень низкой температуре модуль ECM может поворачивать лопатки турбокомпрессора в закрытое положение при небольшой нагрузке, чтобы ускорить прогрев охлаждающей жидкости двигателя. Кроме того, модуль ECM может поворачивать лопатки турбокомпрессора в закрытое положение при торможении двигателем.
Arik (08.02.2012)
Старый 28.01.2013, 17:50   #42
BDS
Аватар для BDS
Может кому интересно будет вот так я организовал себе на Sportage 1.7Crdi - Датчики Auto Gauge Lexus Style (указатель давления турбо, температры масла и напряжения борт. сети) + подиум...
kia-club.com.ua. Чип тюнинг...
Последний раз редактировалось BDS; 28.01.2013 в 17:55.
[Продам] Датчик давления шин MAKSIMCDMA Продам 3 15.02.2015 14:54
датчик давления в шинах Vitac IGO 2 11.10.2014 09:26
Датчик давления в шинах Василий Александрович Электроника 21 01.08.2014 23:44
неспешно продается 2006' Hyundai Tucson Дизель 2.0 л турбо 140 л.с. alabay Продам 0 02.09.2011 11:52
датчик регулятора давления турбины лёха1 Двигатель и питание 3 09.08.2011 13:12
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
