Старый 08.03.2012, 18:40   #71
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
По умолчанию Re: Чистка клапана EGR
Сообщение от fes Посмотреть сообщение
в Киеве желательно очень срочно.
Стучись к Сталкеру. Он киевлянин. Или звони мне, я дам контакт.
Старый 22.03.2012, 21:10   #72
victor13
Аватар для victor13
Здравстуйте. Есть проблема. Санта Фе, 2,2 дизель, МКПП, 2008 года, пробег - 90 000 км. При плавном разгоне на второй передаче начинает дёргать при прохождении 1,5 - 2 т. оборотов. На третьей - при 2 - 2,5 т. При резком ускорении такого нет. Диагностика ошибок не показывает. Делал на разных СТО. Судя по симптомам, описанным коллегами на форуме, подозреваю, что проблема с ЕГР. В задаче спрашивается: каким спецам доверить это дело в Киеве? Буду всем благодарен за советы.
victor13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 06:17   #73
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от victor13 Посмотреть сообщение
ну в этой теме все ж расписано ...
Старый 23.03.2012, 12:36   #74
victor13
Аватар для victor13
Расписано всё, за исключением: где, кто, сколько. Или я чего то не вижу. Дайте контакт.Мой моб.: 050 310 14 48.
Старый 23.03.2012, 12:56   #75
anri
Аватар для anri
Стучись в личку к Stalker72, первый пост на этой странице видишь? Вот и договаривайся.
Старый 11.04.2012, 16:41   #76
Paka ™
Аватар для Paka ™
Для тех кто умеет держать отвертку в руках, могу рассказать как сделать это самостоятельно.
Не спеша и аккуратно, работа занимает 1 час.
Чистка с неполной разборкой, снимается только электромагнит клапана и с применением WD-40 можно добиться положительного результата. Сделал так для себя, все в порядке больше не тупит, проехал пока 1000 км.
Почему WD-40, да потому что на нем написано растворяет масла и сажу.
Старый 12.04.2012, 16:39   #77
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Почему WD-40
Ну ну... Потом я дам телефон ремонтника топливной (толковый парень, но не киевский). То что, видно в впускном патрубке - это вершина айсберга...
Старый 14.04.2012, 13:20   #78
anri
Аватар для anri
Ну, на конец- то заглушил Егрку, фоты позже выложу. Для себя однозначно решил, что на всегда!
Во впускном коллекторе начинается «хаос» совокупности масляных паров картерных газов и сажи отработанных газов, когда они по отдельности, то пережить можно, но при смешивании в коллекторе начинает образовываться гамула (абразивный солидол), который стекает на клапана и цилиндры. Вырезал латунную глухую пластинку и поставил под родную стальную прокладку http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post529601. Самое неудобное к чему надо подготовиться, это выкручивание одного из двух болтиков во впускном коллекторе который ближе к двигателю, там неудобное место и головка на 10 должна быть с «Г-образной» ручкой (размер на фото). Заодно и снял датчик давления на впускном коллекторе "39300Е" http://imageshack.us/photo/my-images/828/15692195.png/, чтобы осмотреть-протереть, и на нем как раз и масло и сажа, в общем гамула, промыл Хайгировским спреем (для тормозной системы и электрооборудования), очистил, установил, запустил двиг, все в норме, будем жить.
Спасибо carlo21 http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...dpost&p=217451
Старый 14.04.2012, 18:57   #79
anri
Аватар для anri
Мне подошел такой ключ
http://s43.radikal.ru/i102/1204/ce/b9faab5c39fb.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1204/16/ca0cce9d4bbd.jpg
Вот такой же впускной коллектор
http://i069.radikal.ru/1204/9a/815686ef6317.jpg
http://i069.radikal.ru/1204/5b/24c6ce95c1b7.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1204/d9/0b69e2d70929.jpg
Датчик на впускном коллекторе
http://s019.radikal.ru/i608/1204/97/fc419f1a309b.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1204/ec/e763b3823fb6.jpg
http://i054.radikal.ru/1204/3d/45b63e369fdd.jpg
После чистки Хайгировским спреем
http://i054.radikal.ru/1204/fd/9b973ce7033a.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1204/50/57a612f0af9a.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1204/22/2b3e377c36f5.jpg
Вырезал и уложил полноценную с отверстиями под болты глухую латунную прокладку под родную стальную
http://s42.radikal.ru/i097/1204/e9/b183faa9a1eb.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1204/79/88af1d3547eb.jpg
Serzh_G (17.04.2012)
Старый 16.04.2012, 18:32   #80
BDS
Аватар для BDS
Спасибо за подробный отчёт!!!!
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
клапана хотов Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.02.2009 18:12
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
