Старый 25.11.2011, 09:32   #21
Vitalik
Аватар для Vitalik
По умолчанию Re: Температура двигателя и расход топлива
Это чисто теоретическое мнение или есть факты?
Теоретическое. Практики с перегревом пока не было. А, оно надо? Вот смотрите, например, родной термостат открывается при 82, а модернизированный при 88, НО надо учитывать, что названная температура жидкости в районе термостата. В "рабочей зоне" т.е. в самой "рубашке" она может быть выше (снова теоретически), может и 90, а может и 95. Как к этому отнесутся резинки и прокладки? Разумеется все это теория. Естественно каждый может делать со своим авто, что ему заблагорассудится.
Старый 25.11.2011, 22:24   #22
Vitalik, в рубашке охлаждения постоянно циркулирует жидкость благодаря помпе, которая у нас работает принудительно. Пока термостат закрыт - вся жидкость идёт по малому кругу, т.е. мимо радиатора, после достижения температуры открытия термостата - уже по большому кругу через радиатор. Ясен красен, что в районе блока цилиндров температура жидкости возрастает - там же источник тепла. Таким образом, открывшись позже(в нашем случае при 88 градусах) термостат способствует более быстрому выходу режима на рабочий режим температур, который близок к экономичному, т.е. к тому при котором все элементы двигателя прогреты и имеют номинальный расчётный тепловой зазор. Это также способствует и экономии топлива во время выхода на рабочий режим благодаря меньшем затратам времени и, соответственно, топлива
Старый 25.11.2011, 22:33   #23
Vitalik
Аватар для Vitalik
Dubis, меня больше интересуют побочные эффекты, а не то, что происходит в недрах ДВС, это мне и так известно. Не надо думать, что мне неведомы принципы работы системы охлаждения Но в любом случае спасибо за рассуждения
Старый 26.11.2011, 00:53   #24
Термостат у нас стоит,вроде,на выходе.
Соответственно,температура на блоке цилиндров не выше,чем у термостата (а там,прямо возле термостата ещё и датчик температуры стоит).
Это я к тому,что датчик температуры у нас показывает весьма обЪективную картину - и эта картина явно говорит о недогреве мотора....
Особенно если предполагать,что шкалу термометра на приборке рисовали правильно...
З.Ы.10 лет назад на ВСЕХ машинах термостат был на 88-92 градуса.
Что с тех пор поменялось в БЮДЖЕТНЫХ машинах,типа Акцента,кроме ЭБУ?
Только требования по экологии....
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 26.11.2011 в 00:59.
Старый 26.11.2011, 23:06   #25
Vitalik
Аватар для Vitalik
не приведет ли повышение температуры к тому, что карлсон будет постоянно маслать?
Старый 27.11.2011, 00:10   #26
Vitalik,чем мне нравятся теоретики - они никогда не стронутся с места...
Проверим,расскажем.
Старый 28.11.2011, 17:10   #27
НИ-Ч
Аватар для НИ-Ч
Что-то мне подсказывает , что на дизеле этот вопрос будет более актуальным. Ох и долго греется после бензиновой.
Наше от нас не уйдёт, то что ушло было не наше...
НИ-Ч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 18:13   #28
Сообщение от НИ-Ч Посмотреть сообщение
Порывшись в поисках и перелопатив достаточно инфы - с уверенностью скажу - механические термостаты в одном и том же корпусе с вероятностью в 99% бывают на два,а то и три значения температур.
Можно и подобрать...
Старый 29.11.2011, 21:10   #29
Заменил термостат на более горячий.
Прогреваться мотор стал буквально за минуты,но Vitalik оказался прав - включается вентилятор.
Похоже,температуру нашим моторам задали жОрстко - и на железном и на программном уровне...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 29.11.2011 в 21:14.
Vitalik (29.11.2011)
Старый 29.11.2011, 21:23   #30
Vitalik
Аватар для Vitalik
читал твою "Малую землю"! молодец! классно расписал. Будем ждать решения с вентилятором.
Расход топлива Лёва Двигатель и питание 21 21.07.2021 23:52
Расход топлива! Never Двигатель и питание 84 20.01.2020 22:17
Температура двигателя ix35, 2,0 литра Getit Двигатель и питание 4 01.12.2014 22:38
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 03:08
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
