Старый 16.07.2012, 09:30   #41
По умолчанию Re: Температура двигателя и расход топлива
и возникает следующий вопрос, как доптермостат покажет себя на двигателе 1.4, стоит ли его ставить на такой двигатель
пробовать надо.Я ж попробовал.Не будете шевелиться - будете снова испытывать
мучения с прогревом, клеенкой на радиатор, повышенным расходом горючки
На данный момент термостат установлен на три машины,насколько мне известно.Но все 1,6.
Термостат повышает КПД двигателя в целом.Так что на 1.4 это должно быть ещё актуальнее.
как двигатель себя чувствует в летний период времени,
Прекрасно себя чувствует.Это видно по свечам.Хотя в подкапотном пространстве сейчас заметно жарче.
сли все будет в порядке с двигателем 1.4 - то какой номерок этого фордовского термостата
1 658 103
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 16.07.2012 в 09:33.
Dniper (16.07.2012), Vsevolod (16.07.2012), Zolton (16.07.2012)
Старый 16.07.2012, 11:21   #42
Dniper
Аватар для Dniper
120грн фордовский и в половину дешевле аналоги, прикуплю с зарплаты, буду пробывать, а если таки будет перегрев: 1. Какие последствия, как это выявить, наблюдать за температурой двигла на приборке? 2. Охлаждающую жидкость надо будет менять при установке доптермостата?
Старый 16.07.2012, 11:43   #43
Dniper, если термостат исправен и НАДЁЖЕН (по этой причине я бы не стал покупать неоригинал) - никакого перегрева не будет.
Температура мотора поднимается на 7 градусов.На приборке это почти не видно.
Антифриз менять не надо.
Dniper (16.07.2012)
Старый 17.07.2012, 13:37   #44
Pip
Аватар для Pip
По умолчанию Дополнительный термостат
По методу Альберта (mr. Stelth), был у него преобретен доп. термостат. Установил помучавшись с пол часика. Все нормально, но о результатах не пойму, машина может стала работать тише, может движку стало работать легче. Но это все субьективно. У Альберта в борт. журнале фотка где на 100-110 км/час обороты 2500. У меня все по прежнему около 3000... Кто что думает. У меня МТ, у него автомат. Не может ли это повлиять? Температуру движка у меня не показывает. Может кто-то еще устанавливал уже такую хрень?)
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 14:01   #45
По умолчанию Re: Дополнительный термостат
Сообщение от Pip Посмотреть сообщение
Ответ есть в вопросе
Проедете больше - тогда отпишитесь, к примеру, состоянием свечей. По идее, из последнего отчета Альберта они лучше выгорают/продуваются при более высокой температуре двигателя.
Старый 17.07.2012, 14:24   #46
Pip
Аватар для Pip
Т. е. действительно из-за того что у меня механика, не удалось добиться уменьшения оборотов? Жалко, это была самая основная задача для меня(
Старый 17.07.2012, 15:17   #47
Замена термостата увы не повлияет на трансмиссию. Это вопрос решается заменой коробки на автомат. Но это уже другая тема.
Старый 17.07.2012, 15:26   #48
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Я чет не пойму... Просто запхать термостат в патрубок и все...?
Старый 17.07.2012, 15:39   #49
Pip
Аватар для Pip
Получается так. В верхний патрубок, только там некое подобие термостата Поездил еще, шум мотора однозначно уменьшился, уменьшилась вибрации. Теперь даже при вкл. кондиционере, мотор работает довольно тихо. Все остальное пока не понял
Dubis (17.07.2012), Gezg (17.07.2012), olegator19 (18.04.2017)
Старый 17.07.2012, 17:39   #50
Gezg, зайди в бортжурнал Альберта - и всё поймёшь.
.... Это один из вариантов увеличить КПД двигателя слегка нарушив экологические нормы. И причиной установки второго термостата послужила постоянная работа вентилятора системы охлаждения после установки термостата с большей температурой открытия.
Последний раз редактировалось kym; 17.07.2012 в 17:48. Причина: по просьбе автора и для чистоты темы
Расход топлива Лёва Двигатель и питание 21 21.07.2021 23:52
Расход топлива! Never Двигатель и питание 84 20.01.2020 22:17
Температура двигателя ix35, 2,0 литра Getit Двигатель и питание 4 01.12.2014 22:38
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 03:08
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
