Старый 19.07.2012, 14:54   #51
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
По умолчанию Re: Дополнительный термостат
Gezg, зайди в бортжурнал Альберта - и всё поймёшь.
.... Это один из вариантов увеличить КПД двигателя слегка нарушив экологические нормы. И причиной установки второго термостата послужила постоянная работа вентилятора системы охлаждения после установки термостата с большей температурой открытия.
Да я за его журналом постоянно слежу...)))) В том то и дело, что Альберт ставил еще дополнительно
термостат с большей температурой открытия... Вопрос по другому. Если я этого не сделаю будет ли эффект...?
Старый 19.07.2012, 15:22   #52
Gezg, я оставил родной термостат в покое и добавил фордовский в патрубок.
Поступил так от безысходности - рабочий термостат вместо родного, с большЕй температурой я просто не смог найти.
Gezg (19.07.2012)
Старый 25.07.2012, 14:08   #53
Dniper
Партнер Клуба
Аватар для Dniper
По умолчанию Re: Температура двигателя и расход топлива
Dniper, если термостат исправен и НАДЁЖЕН (по этой причине я бы не стал покупать неоригинал) - никакого перегрева не будет.
Температура мотора поднимается на 7 градусов.На приборке это почти не видно.
Антифриз менять не надо.
Подскажи пожалуйста, очень крепко засела в голове идея с доптермостатом, вот уже собираюсь его купить, наткнулся на твой "БЖ" и увидел что там при экспериментах присутствовал такой термостат: QTH117K (с экзиста Quinton Hazell QTH117K, Высота 34.5 мм, д1=54мм, д2=28.5, с прокладкой, температура открытия 88гр), по цене мне он гораздо приятней на 50% по сравнению с фордовским, как он в плане надежности, его можно покупать ? Я так понимаю если он навернется, то последствий быть не должно, в работу примется тот, который на 82градусах работает. П.С. вроде фирма голландская, не Китай.
Последний раз редактировалось Dniper; 25.07.2012 в 14:13.
Старый 25.07.2012, 14:33   #54
Dniper, Будет нормально всё.
Вроде фирма серьёзная.
Да и визуально хорош...
Но фордовский посерьёзнее будет - как по обработке,так и по весу.
Не хватает на фордовский - бери этот,не парься
Старый 25.07.2012, 15:22   #55
Dniper
Партнер Клуба
Аватар для Dniper
Хватает и на фордовский, но хочется чтоб незаметно все было для близких, люблю шифроваться в плане покупок мелких к авто, много лишних вопросов сразу, уже заказал на экзисте -45грн+3грн (фордовский у них 120грн) перевод на не родственный банк. Спасибо за наводку
Старый 25.07.2012, 20:13   #56
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Блин, как это я эту тему прощелкал
Теперь и я буду думать о модернизации.
Вот только вопрос - Как на повышение токсичности отреагирует катализатор?
А то что повышение температуры ОЖ повышает КПД двигателя доказано еще при СССР. В общем тогда была испытана высокотемпературная система охлаждения дизеля тепловоза. При этом температура ОЖ повышалась до 120 градусов по Цельсию, а чтоб она не закипала повышали давление в системе. (до какого уровня не помню). В результате всех испытаний было зафиксировано повышения КПД дизеля на 2,0-2,5%. Но из-за повышенного давления в системе очень часто лопались трубопроводы (но это не беда, их можно усилить), также часто лопались трубки в секциях радиаторов (а это оказалось проблемой, т.к. утолщение трубок радиатора приводило к ухудшению теплоотвода, а следовательно к увеличению числа секций радиаторов, и новое количество радиаторов просто не влазило в кузов тепловоза). Из-за проблем с радиаторами эта система не пошла в серию. Но на ее основе создали систему охлаждения для тепловозов работающих в высокогорных районах, правда там температуру все равно оставили на уровне 100 градусов, дабы не поднимать сильно давление.
Расход топлива! Never Двигатель и питание 79 15.09.2017 14:46
Расход топлива Лёва Двигатель и питание 21 26.06.2016 21:30
Температура двигателя ix35, 2,0 литра Getit Двигатель и питание 4 01.12.2014 21:38
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 02:08
Расход топлива 18,7л на 2.0 АТ w3250 Двигатель и питание 1 21.08.2013 08:55
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
