Старый 02.12.2011, 15:47   #11
Pip
Аватар для Pip
По умолчанию Re: датчик температуры двигателя
Спасибо большое за ответы, скажите ещё тогда, пожалуйста, как долго необходимо наши машины прогревать с утра и потом в течение дня. Просто бывают ситуации что очень опаздываешь, и прогреваешь 30 сек - 1мин максимум. Как на это реагирует авто?
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 15:58   #12
NicolasG
Аватар для NicolasG
Дизель вообще не прогреваю. Он на холостых практически не греется. Завожу, сразу выезжаю из гаража, не глушу, пока закрываю двери, и еду. Поначалу не спеша (да и дорога не позволяет лететь), через несколько км. двигатель прогревается. В мануале, по-моему, тоже написано, что прогревать не нужно. Правда, в мануале это могли написать из экологических соображений - чтобы машина не пыхтела выхлопом зря. В Германии, например, за стоянку с работающим двигателем штрафуют. Но, объективно, под небольшой нагрузкой даже бензиновый двигатель прогреется до рабочей температуры гораздо быстрее. Не уверен, что даже зимой для двигателя полезнее греться на холостых долго, чем быстрее нагреться на малом ходу. Просто, особенно в холодное время года, до прогрева не стоит никуда спешить - вязкость масла выше (особенно если это 10W-40, a не 5w-30), и в холодном двигателе оно выполняет свои функции не так эффективно, как в прогретом. А вообще, ответы на этот вопрос уже есть на форуме, жаль что поиск так толком и не работает.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 16:43   #13
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Я обычно прогреваю, пока стрелка тахометра не упадет до метки в 1000 оборотов. А если куда-то срочно надо, то где-то минуту все-равно подожду, потом еду. Если двиг подтупливает, то приходиться больше жать на газ и раскручивать обороты.
Старый 02.12.2011, 18:49   #14
Pip, http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
Очень хорошо расписано про терморежимы двигателя.
Там в конце статьи и о прогреве...
З.Ы. и в одной из статей (чья-то диссертация о ДВС) вычитал - езда на холодном двигателе 1 к 7.
То есть - проехал на холодном двигателе 5 км = отнимай от ресурса мотора 35км...
От така математика...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 02.12.2011 в 18:53.
Старый 02.12.2011, 18:54   #15
Pip
Аватар для Pip
Именно для этого и нехватает мне той стрелочки) По оборотам тяело определить когда двигатель нагреется до 30 градусов...
Старый 02.12.2011, 19:32   #16
Сообщение от Pip
Наоборот.
Только по оборотам и видно.
Стрелка на холостых не поднимется никогда - настолько у нас эффективное охлаждение.
З.Ы. только когда поставил новый термостат - стрелка на холостых поднимается до рабочей температуры,минут за пять.
С родным термостатом этого небыло никогда...
Старый 02.12.2011, 20:55   #17
Pip
Аватар для Pip
Наоборот.
Понятно, спасибо за разъяснения
Старый 02.12.2011, 21:07   #18
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Чет ссылка не работает...
Старый 02.12.2011, 21:57   #19
vano
Аватар для vano
Надо следовать рекомендациям производителя, а не сомнительным диссертациям каких то проФФессоров.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 22:18   #20
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Посмешил,чесслово.
Да,рекомендации производителя - наивернейший способ убить машину, лет за пять.
Производитель заинтересован,чтоб машины ломались,не знали этого??
Датчик температуры двигателя Юра_Киевский Электроника 0 06.11.2014 17:59
Не работает датчик температуры Damiena Двигатель и питание 3 28.05.2013 17:00
Датчик температуры на Акцент vizarin Куплю 0 08.04.2013 10:38
Датчик температуры двигателя. bedgo Электроника 6 21.01.2013 13:21
датчик температуры Sonata YF Green Навигация и электроника 0 20.04.2012 23:53
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
