Старый 08.01.2012, 19:07   #11
desesperado
Аватар для desesperado
По умолчанию Re: Вариатор на ГБО
Сообщение от Yuzik Посмотреть сообщение
Мой товарищ поставил сей девайс на свою Хонду CRV вместе с газовой установкой порядка 10000-12000 тыс. назад, сам вариатор кстати обошёлся ему с 100 у.е. как самому первому на устанавливаемом СТО. Ездили он ездил и горя не знал, и в Питер и Минкс успел смотаться, все было супер и расход и прием(хотя у меня на Гетце и то лучше), но со временем машина все хуже и хуже стала заводиться, все дольше и дольше надо было крутить стартер, в итоге и почему-то у меня во дворе она в итоге не завелась вообще. Что мы только не думали и не делали, не заводилась и все, уже почти вызвали эвакуатор. Хорошо, что набрали газовщиков, которые и посоветовали отключить вариатор и завестись без него и о чудо она завелась. Потом ребята, которые устанавливали три дня копались, экспериментировали, искали причину и так ее не нашли, но на вариаторе она то заводиться то нет. В итоге пока ездим без него и сильно не жалуемся, как по мне она этот сарай как не ехал с вариатором, так и не едет без него ))). Договорились на том, что снимут сей девайс и вернут 100 у.е. Так что если вруг не дай бог не будет заводиться машинка попробуйте отключить вариатор, предварительно попросив установщиков показать сей алгоритм.
Да у него бензин просто застоялся! Машина с ГБО заводится на бензине! У меня такая проблема была, ездил на офсервис, потратил кучу бабла, они так нихрена и не сделали. Потом залез в тему: http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=18365 (лень искать страницу) и вычитал про аномалию нашего бензина, якобы присадки выпадают. Так это или нет, не знаю, но выкатав весь бенз я залил новый, потом снова повторил процедуру и с каждой заводкой проблема уходила.
desesperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 19:10   #12
desesperado
Всё - загорелся и сегодня поставил. Цена вопроса 1000грн типо по акции. Наблюдал со стороны за процессом установки: врезка была в разрыв проводки датчика положения коленвала. Сам компьютер по размеру мелкий. Теперь по ощущениям: выехав с СТО разницы не заметил, поскольку на газу стараюсь ездить(и это наверное привычка) с плавным разгоном, заметней стало, что нет провалов на высоких оборотах. НО! Проехав 100 км, попробовал при выезде с кармана выехать по быстрее(тронуться с места с ускорением с последующим морганием аварийкой пропустившему) - машина в прямом смысле выстрельнула как пуля - динамика как на хорошем бензине от Укравто 95+. Скептики скажут - самовнушение, а я отвечу нет, поскольку исчез характерный звук во впускном коллекторе при резком нажатии на педаль акселератора. Не поверил - проделал ещё раз - таки так оно и есть. Всем, кто сомневается - рекомендую. Единственное, что мне установщики говорили, что может чек загореться - и тогда приедите исправим. Осталось дело за малым - сменю на новые старые свечи и в будущем испытаю фильтр от дизеля(поскольку на газу расход воздуха выше, чем на бензине).
Сообщение от voroz Посмотреть сообщение
Сегодня тоже поставил сие чудо, ставили очень быстро минут 45, и все готово, спрашивал за подобную неисправность по незаводу, сказали что может такое быть тогда ЕСУ не видит положение коленвала, но это очень редко, к вариатору сбоку для этих целей приделана перемычка т.е. если вдруг не работает-отсоединяем вариатор и ставим перемычку. Хочу сказать пока одно, на малых передачах стала резвее, расход пока упал до 9.8-10, а был 11.8-12, и звук двигателя стал токой как на бензине (не звенит)
Какое ставили изделие? Фотки или адрес плз!
Старый 08.01.2012, 19:21   #13
desesperado
Собственно, завершил замеры по расходу: проехал на 50 км больше на одной заправке, т.е. расход упал почти на 10%, хотя нужно ещё и стиль езды сменить
А до этого какой расход на газу был?
Старый 09.01.2012, 19:11   #14
Сообщение от desesperado Посмотреть сообщение
9 - 9.3 л/100 км
Старый 09.02.2012, 10:29   #15
Есть небольшой "Ахтунг" относительно эксплуатации ГБО при низких температурах с установленным вариатором - как говорится из личного опыта. Необходимо взять за правило заканчивать работу двигателя при сильных морозах исключительно на бензине. Поскольку вариатор врезан между датчиком положения коленвала и ЭБУ, заглушив двигатель на газу получаем запись в ЭБУ о последнем режиме работы с опережённым зажиганием. Попытки завести в таком случае - утопически - стартер маслает без толку - аккум умирает на холоде гораздо быстрее. Скорее всего можно вылечить снятие клеммы "-" на некоторое время.
voroz (12.02.2012)
Старый 19.04.2012, 22:12   #16
Yuzik
Аватар для Yuzik
Не знаю как у товарища вашего, но у меня вариатор работает только при включении ГБО. Машина заводиться на бензине.
У него тоже машина заводиться на бензине, только вот не заводиться иногда она вообще, когда вариатор подключен, и дело не в бензине тоже. Сейчас машина ездит на газу, заводится на бензине и пока, что не один газовщик к которому удалось попасть не смог решить данную проблему все разводят руками. Вариатор в цепи - не заводиться, отключают - завод происходит без проблем.
П.С. Если есть у кого-то на примете специалисты по ГБО, которые в силе решить данную проблему, буду благодарен за координаты.
Yuzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 10:01   #17
Yuzik, попробуйте тут
[Продам] ГБО avto_life Продам 0 05.04.2015 20:29
ГБО ПОТАП Днепропетровск 3 17.11.2014 15:47
Вариатор УОЗ для ГБО -Hohol- Продам 0 19.03.2014 20:47
ГБО ПОТАП Elantra (MD) (2010-.....) 5 22.01.2012 23:07
Как работает вариатор CVT RST FAQ 1 10.08.2008 01:13
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
