Старый 17.01.2012, 16:06   #11
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
По умолчанию Re: Металлический звук в районе двигателя. CRDI
Причину нашел. Муфта на генераторе. Недешево как-то :(
Kirovezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 16:48   #12
Александр Игнатьевич
Сообщение от Kirovezz Посмотреть сообщение
А что за муфта на генераторе? Если можно подробнее, и что нужно менять муфту или генератор? У меня тоже на холодную какие-то звуки проскакивают.
Старый 17.01.2012, 17:30   #13
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
У меня тоже похожие стуки на холодную есть, но довольно быстро пропадают...
Старый 19.01.2012, 14:39   #14
murka
Аватар для murka
Таже история, но уменя захрипел компресор кондицыонера, большая выроботка на шкиве с пробегом 60000, новый компресор 11000грн., есть б\у 300$,но было решено забить на конд. и ехать пока не здохнет.
murka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:15   #15
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
Обгонная муфта http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%...C%F3%F4%F2%E0. Находится на валу генератора. Грубо говоря это муфта-шкив. Рассыпался подшипник в ней. Звук был только на холостых. Шарики друг об друга колотили. Замена только узловая, целиком муфта. Стоимость в первом магазине 2400.00, дальше лучше - 2000.00 грн. В результате купил за 1250.00 грн у знакомого. Заодно и генератор перебрали, поменяли подшипники и щетки.
Старый 20.01.2012, 23:22   #16
Kirovezz
Аватар для Kirovezz
http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=uvl5u3FgjI0 наглядно для чего нужна эта муфта. Я как цену узнал хотел ее заклинить сначала
Старый 20.01.2012, 23:25   #17
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Точно такая муфта как на акценте на дизельной октавии(может разница разве в диаметре вала генератора) а внешне 1 в 1! менял весной 600 грн на перова!
Старый 21.01.2012, 10:09   #18
Не думал, что на валу генератора стоит муфта. Есть ли возможность добраться до ее внутренностей, чтобы заранее смазать эти шарики или ролики, раз такие цены на эту деталь? Интересно, сколько же стоит генератор в сборе с муфтой, если на муфту такие цены. Может и правда есть аналоги подешевле, от других машин?
А вообще, по ценам запасных частей на Hyundai полный беспредел. Если купить запчасти и собрать из них машину, выйдет по цене в пять раз дороже, чем новая машина!
Старый 22.01.2012, 01:31   #19
Поискал по интернету эту муфту, называется механизм свободного хода генератора или шкив генератора, цены космические! Система работает как велосипедная втулка заднего колеса или бендикс. В одну сторону цепляет шкив в другую свободный ход. Вот здесь написан список, чем можно заменить оригинальную деталь. Применяют на многих машинах Hyundai and KIA Механизм свободного хода.... Или здесь Механизм свободного хода.... Для снятия шкива с вала генератора нужен специальный ключ звездочка.
Последний раз редактировалось Александр Игнатьевич; 22.01.2012 в 01:35.
Старый 03.03.2015, 22:57   #20
Интеллигент
Аватар для Интеллигент
Была такая-же проблема. Заменил генератор. Мандо 1500 грн год назад. Поменять муфту было 800 грн за за запчасть без работы. Старый генератор так и лежит дома
Интеллигент вне форума   Ответить с цитированием
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Посторонний звук в районе воздушного фильтра Sasha1985 Двигатель и питание 3 05.07.2011 08:58
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Вибрирующий звук в районе правой передней стойки YUP Ходовая и трансмиссия 8 02.09.2008 16:41
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
