Старый 10.11.2014, 03:49   #31
St.Bob
Аватар для St.Bob
аналогичная история,на трассе проявилась(У меня такое было. Только при резком ускорении. Машина дает отсечку и больше 3000 не крутит, уходит в аварийку. Заглушу, все ок. Как только резкое ускорение- опять. Это мозг е...т датчик сброса давления в топливной рампе),только на санте 2.2,мне уже говорили ,что эл.педаль надо поменять,а тут похожая тема
St.Bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 10:52   #32
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
это диагностикой выяснили что педаль нужно менять? или на основании чего такое "грамотное" решение приняли?
Старый 10.11.2014, 11:27   #33
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
По умолчанию датчик давления
в общем проверили сканером выбила ошибка P0088 слишком высокое давление в топливной магистрали. Пытались снять этот датчик, постучали по нему, вытачили под размер гайки датчика рожковый ключ, но снять не получилось, нужен я так понимаю какой-то специальный ключ. Пришлось сбить ошибку, завели двигатель и ЧЕК пропал, пока нормально. Проблема я так понимаю не решена, дрючит датчик .
Кстати, если его всё таки получится снять, на датчике есть сетка из-за которой возможна эта проблема вылазит, т.е. забивается, если её убрать, какая проблема может появиться ?
Последний раз редактировалось Milanelo; 10.11.2014 в 11:34.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 20:04   #34
Milanelo
Аватар для Milanelo
Рано обрадовался, авто постоял пол дня и проблема опять появилась. Придётся наверно менять датчик (( стоит он конечно что-то не дёшево, но перед этим всё таки нужно его снять и продуть. Только как это сделать без снятия коллетора не понятно, рожковым ключом хоть и подпиленным не получается доступ ограниченный. Где можно купить такой ключ, кто знает ?
вот нашёл на экзисте http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=314014A400+ цена по БОШУ более приятна, но какая вероятность, что он подойдёт ? есть у кого-то фото в реальности ?
я так понимаю этот датчик должен быть как по этой ссылке ? http://plentycar.ru/autopart/2453234
и его замена BOSCH - 0 281 002 507, такой подойдёт ?
Может кому-то пригодится , вот я так понимаю
Оригинальные номера производителей:
Производитель Оригинальный номер
FIAT / LANCIA / ALFA 51815371 , 51819809 , 51858110 , 55185570, 55230978 , 51860694
FORD 1539570, 9S519 C968 AA
HYUNDAI / KIA (MOBIS) 314022A400
OPEL 93181654
RENAULT 5600683995
SUZUKI 15733M86J00-000
VM 45 96 2073F
Последний раз редактировалось Milanelo; 10.11.2014 в 21:06.
Старый 11.11.2014, 01:47   #35
St.Bob
Аватар для St.Bob
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
В среду еду на сто,для начало будем читать комп.,если есть ошибки-хорошо,если нет ,чистим клапан егр,или заглушу его.Кто сталкивался,если глушить клапан егр на санте 2.2 будет загораться чек?
Старый 11.11.2014, 13:15   #36
ntk_sfera
должен если машина свежая, он по выхлопу понимает работает клапан или нет,
Старый 12.11.2014, 11:41   #37
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Milanelo, Это он.
Старый 12.11.2014, 12:29   #38
Dniper
Аватар для Dniper
На акцентах дизельных эта тема с клапаном раскрыта, хотел вам раньше написать про это но так как с дизелями читаю ради интереса не стал лезть, а какая то тема Arika по матрасу дизельному так там и рассказано-показано как он глушил или в его бортжурнале
Старый 14.11.2014, 01:05   #39
St.Bob
Аватар для St.Bob
Сообщение от St.Bob Посмотреть сообщение
Был на сто,ошибок по копу нет,с клапаном егр все нормально(разобрали,я настоял),но причину нашли,почти заклинил шток на турбине,разработали и все машина полетела
Старый 14.11.2014, 10:09   #40
Lounge
Аватар для Lounge
А что за шток на турбине? Можно поподробнее.
Шум двигуна після 3000 об/хв ybpvin Двигатель и питание 29 21.11.2017 12:33
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Вибрация на 2500-3000 об/мин _Дмитрий_ Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2009 20:53
Разговариваем с ГАИ на равных а может и выше! Леха Днепр Днепропетровск 1 10.12.2008 15:09
Разговариваем с ГАИ на равных или даже выше! Леха Днепр Днепропетровск 0 10.12.2008 14:55
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
