Старый 28.12.2011, 10:50   #11
По умолчанию Re: Присадка для гидрокомпенсаторов, кто пробовал?
Для себя сделал вывод: надо или промыть систему(чего не очень хочется) либо шарахнуть ентой присадки.
Присадка эта - не столько промывка,как разжижитель... Хотя и промывает тоже.
То есть - сначала промыть именно промывкой,поменять масло ,потом залить енту присадку.Так эффективнее.
Скорее всего, что в независимости не от интервала смены и не от типа масла - надо промывать двигатель хотя бы раз в 60 тыс км.
Раз в 60т.км - это примерно как 4-6 раз сходить в туалет,один раз смыть...
Не факт,что получится хорошо....
Мужики, чего Вы так с этим стуком носитесь??? Из-за того, что "постучит" 2-3 минуты ляжет мотор?
А ко мне приезжал чел,пробег 110т.км. Я сначала подумал - дизель с цепью ненатянутой.
Оказалось - компенсаторы стучат.ПОСТОЯННО!!
А он мне - а я и привык уже...
Старый 28.12.2011, 12:35   #12
Vitalik
Аватар для Vitalik
Хм, интересно... И что же по-твоему явилось причиной этого стука? Густое масло? Загаженные масляные каналы, и как следствие, хуже доступ масла, а потом уже выработка?
Кстати, заметил еще одну особенность, уже 2 раза при замене масла промывал систему присадкой LM, гидрики перестали цокотеть. Может, конечно, масло двиглу больше "нравится", а может и промывка делает свое дело.
Старый 28.12.2011, 13:32   #13
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
на других авто (не знаю как на хюндаях это решено)- есть такая деталь- клапан в головке, регулирующий подачу-давление масла в систему смазки головки- и питания гидрокомпенсаторов .
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 28.12.2011, 15:42   #14
Vitalik
Аватар для Vitalik
И...? Клапан вышел из строя или засорился?
Старый 28.12.2011, 16:15   #15
Мужики, чего Вы так с этим стуком носитесь??? Из-за того, что "постучит" 2-3 минуты ляжет мотор? У меня цокотели гидрики, после прогрева все проходило (масло Арал), сейчас на другом масле, нет такой проблемы или я ее просто не замечаю. Не морочьте мозг себе и машине.
Согласен отчасти. У меня с увеличением пробега иногда даже после небольшого прогрева стучит - хотя греть не люблю. Решалась проблема повторным запуском двигателя через 15-20 секунд. Надо всё таки промывать масляные каналы - само масло какое оно не было бы хорошее этого вопроса не решит. В гидравлике есть явление, если мне память не изменяет, называется облитерация, т.е. при определённом простое(в следящих гидроприводах и распределительной аппаратуре точно такое) "заращивается" отверстие, т.е. уменьшается проходное сечение либо диаметр отверстия(гильзы) золотника(распределителя) и его со временем не возможно включить(требуется значительное усилие сдвига) - для этой цели начали использовать электромагнитные клапаны, соленоиды которых работают от переменного тока тем самым разрушая этот налёт возвратно-поступательным движением(к примеру, с частотой 50Гц). В нашем же случае напором качественного масла или свежего масла вопрос не решишь - надо этот шлам выгнать из маслоканалов - т.е. только растворить..
Старый 28.12.2011, 16:43   #16
а смысл мыть при каждой смене при отсутствии проблемы? Я понимаю, что превентивные меры, но это выглядит не совсем рационально в плане денежных затрат: ведь все хвалёные присадки есть в свежих маслах. В общем не будем спорить - проеду 500 км - отпишусь помогло таким способом решить проблему со стуком или нет. Если не поможет - попробую другой бальзам для промывки.
Старый 28.12.2011, 16:59   #17
alabay
Аватар для alabay
не знаю, меняют на новый
(с) В. Галыгин
Старый 28.12.2011, 20:41   #18
Да,есть.
А куда девается накопившееся дер..мо,осевшее на стенках?
Сливается?
Как бы не так - вязкость-то высокая...
А вот промывка - это присадки плюс РАЗЖИЖИТЕЛЬ.
Вот разбавленное масло и сливается вместе с осадками.
З.Ы. не веришь промывкам - залей просто перед сменой масла керосин - эффект будет похожий...
Старый 29.12.2011, 00:13   #19
Saint
Аватар для Saint
Пробовали с Dan.K присадку ликвимоли, все вроде сделал по инструкции, но стук не прошел :(
Тоже самое.Ожидал эфекта - тишины.Но что то не чего.
Поменяю масло залью еще,а вдруг.
Старый 29.12.2011, 17:50   #20
Manover
Аватар для Manover
В общем из всего выше сказанного я сделал вывод: поскольку мне до замены масла еще далековато, то можно подлить присадку она не повредит, но и не факт что поможет...))) А при замене воспользоваться промывкой и подобрать масло пореже... ВЕРНО?!
Manover вне форума   Ответить с цитированием
Спирт в бензин.. кто пробовал? Varus Двигатель и питание 23 26.05.2013 21:16
Кто-то пробовал устанавливать аналоговый датчик турбины? NEVAHA Двигатель и питание 1 07.10.2011 21:01
Для тех, кто направляется на ЮГ Stranger777 Осторожно, ГАИцы на дороге! 6 01.06.2010 18:00
Присадка к топливу - нужна консультация! Stalker$ Отзывы о заправках и топливе 0 20.02.2009 11:55
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
