Старый 27.02.2012, 15:05   #21
SDSS
Аватар для SDSS
По умолчанию Re: Нужно ли промывка когда меняешь масло????? Не знаю какое было раньше
Стыкуются в каком плане:
1) Обычное масло тоже отлично моет если оно какчественное. А то что сальники потеряли герметичность когда с них гавно вымыло - так ето ж хорошо - шток клапана лучше маджется если там не гавно а масло - а сальники поменять 2-3 часа работы с дикими перекурами с пивом.
2) двигатель отходил пол милиона км в общей сложности исключительно изза хорошего масла. То что он не видел промывочных масел хуже ему не сделало так точно - пробег говорит сам за себя лучше любой рекламы.а вот было бы ему лучше если б промывали часто?
Повторюсь я лично видел и помогал мыть двиг в котором смешали минераль и полусинтетику - Деготь самый натуральный = маслянное голодание (как результат замена вкладишей как минимум - с них первых бабитовое напыление слетает)
Кроме того в состав обычного масла входят жидкие "можификаторы трения" - кто не знает гуглите. А вы даете гарантию что промывочноге масло их тоже имеет или не смывает старый модификатор не образуя при етом нового.
И опять если ето так то промвочное смывает модификатор трения предыдущего масла а свежезалитое смывает и заменяетмодификатор трения который нанесло промывочное Я только что сам понял насколько ет может быть губительно при частых промывках - двигатель работает вообще без модификаторов трения какое то время или они не выполняют свою прямую функцию. Это кроме всего остального. Ет при условиич что вы пользуетесь только маслом и не жобавляете в него присадок с твердыми модификаторами трения типа Нанопротек и Хадо.
З.Ы. к нам на Ман Сервис както приехали ребята из Нанопротека - презентация + тренинг и все дела. На что наш Директор их спросил (дальше дословно)
"Мы конечно готовы использовать ваши присадки - парить их клиенту, но в договоре о сотрудничестве будет четко сказано что если наша и + независимая експертиза с вашим участием докажет что Мановский двиг стуканул изза вашего нанопротека - вы будете оплачивать капиталку. А капиталка на Ман ребята стоит 100 к Евро. Ну что заключаем договор?"
После етого ребятки тихо свернули вещички и свалили. И по сей день Ман Трак енд Бас Украина не использует присадки для масел а просто льют нормальное.
Работа не волк - Она еще страшнее
SDSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:26   #22
SDSS
Аватар для SDSS
Модификаторы трения – это соединения растворимые в масле, адсорбирующиеся на поверхности металла, благодаря чему модифицированный предельный слой имеет коэффициент трения, промежуточный между жидкой и предельной смазкой. Модификаторы трения применяются в маслах для снижения коэффициента трения между поверхностями металла.
Старый 27.02.2012, 15:40   #23
Vitalik
Аватар для Vitalik
Вы приводите в качестве примера моторы с солидным пробегом. А, здесь у большинства пока свежие моторчики.
Судя по данному посту напрашивается вполне понятный вывод:
-мыть двигатель пока новый и поддерживать в нем чистоту (лично я так и делаю)
- уже видавший виды мотор лучше не промывать, просто чаще менять масло.
Старый 27.02.2012, 16:07   #24
SDSS
Аватар для SDSS
ка кой леший его мыть - он же новый. Повторяюсь - Лейте хорошее масло + меняйте вовремя и мыть ничего не прийдется.
И не меняйте производителей масла каждые 1-2 замены - выберите одно и лейте его.
Пост про старые двиги для того чтобы люди поняли что в масле УЖЕ ЕСТЬ МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ. и отдельно промывать его не обязательно. А если он засраный так что - масла свежего не лить бо гавно посмывает.
В старину как двигателя мыли - ану кто знает. Брали перед заменой сливали пол литра - литр масла - добавляли керосин или соляру в масло - шарашили так 5-10 минут на холостых и потом сливали - заливали новое. Чего ж вы все любители промывки так не делаете - так вообще почти не затратно - и старый проверенный дедовский метод. Спросите у мотористов которим уже под 60. они подтвердят. а потом скажите чесно - готовы так промыть современный новый двиг?. Я нет - я и дальше буду лить нормальное масло и менять вовремя. И нах мне та промывка.
Старый 27.02.2012, 16:08   #25
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Я вот не припомню именитых производителей масел производящих промывочные масла..., а если они у кого то и есть, то при промывке все равно масло остается в ДВС (дешевое промывочное), поэтому оно не имеет тех свойств, которые нужны для современного масла...
И кому нужны остатки промывочного масла в ДВС.
Хотите промыть, промывайте пусть не самым дорогим, но совместимым с рекомендуемым...
Старый 27.02.2012, 16:25   #26
Сообщение от SDSS Посмотреть сообщение
По-русски это звучит так: в масло добавляется присадка, которая совместима с данным типом масла(к примеру, в синтетическое масло)
оседающая на поверхности в силу молекулярных притяжений
тем самым уменьшая зазор в паре трения(к примеру, цилиндр/цилиндр шатунный вкладыш с шейкой шатуна)
это какая-то тень на плетень: что значит коэффициент между жидкой и предельной смазкой? Меньше читайте статьи про "герболайф".
Элементарно, описал выше
Старый 27.02.2012, 16:32   #27
картинко в догонку
Картинко с присадкой ниже
Последний раз редактировалось Dubis; 27.02.2012 в 16:34.
Старый 27.02.2012, 16:42   #28
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Моё мнение такое- если масло меняется на пробеге от 7000 до 10000км и оно качественное то мыть не нужно(откройте клапанную крышку и вы всё поймёте сами,там или чисто или всё в налёте). Те кто катает от 15000 до 20000км -мыть полюбому. Так как езжу на ГАЗу то наслушавшись "вумных" советов два раза сделал замену масла без промывки с интервалом 15000 км и понял что нефиг слушать таких советов,если надо менять с интервалом в 10000км то так и делать независимо на чём ездишь. Открыв клапанную крышку обнаружил куски оторванного налёта и очень грязное масло. Теперь вот через 1000 км буду делать промывку 10-ти минутку так как новое масло нифига нормально не моет и это может сделать только специальное моющее средство. Всегда ездил на Шел Ультра 5-В40.
Старый 27.02.2012, 17:25   #29
Поехало...
Закольцевали тему
А откуда ж берутся-то моторы со шламами??
Неужто за бугром кто-то знает,что масло бывает плохое???
От блин...
Да и кстати - про промывочное масло и говорить не стоит - это бред и вред.
Разговор-то затевался о промывке-присадке,заливаемой в масло перед самой заменой (не позже чем за 20минут до замены)
Хм.вот тавтология...
З.Ы. и кстати,основа там - та же,что и деды использовали - керосин...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 27.02.2012 в 17:27.
Старый 27.02.2012, 17:36   #30
VLADISLAV
Авто: CRDI
Если разговор о промывке-присадке, заливаемой в масло перед самой заменой, то заливайте хоть при каждой замене (или через замену), ничего плохого не будет...
Когда нужно чистить инжектор? SAD Двигатель и питание 102 02.11.2016 08:08
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 16:23
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Когда и как можно и нужно проходить техосмотр xSanders Днепропетровск 31 31.08.2010 21:04
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 14:43
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
