Старый 27.02.2012, 17:55   #31
SDSS
Аватар для SDSS
По умолчанию Re: Нужно ли промывка когда меняешь масло????? Не знаю какое было раньше
Начался разговор про про промывать промывочным маслом или нунах. Дубис неплохой спец - знаю лично - он правильно описал суть модификатора трения. Так вот в любом масле оно есть - производитель его туда добавляет когда "готовит" масло из основы - добавляя туда присадки. а в промывочном?
А теперь вернитесь к картинкам Дубиса и гляньте . модификаторы нормального масла выбирают зазор - убирают микрошероховатости тем самим продлевая жизнь трущимся деталям. А если промывочка ваша ету защиту уберет? Вот тото и оно. 15 минут без защиты. оно вам надо. Дайте запрос любому производителю масел и он подтвердит что в масле присутствуют моющие присадки. не скажет сколько и каких но подтвердит.
А добавлять в масло самому из тюбика какуюто хрень при нормально работающем моторе - ваше право но я лично не буду. Пока мой мотор живой - не буду. перед продажей - возможно добавлю по схемме Нанопротек чтобы продавалась легче и мастера не возмущали покупателья что компрессия низковата.
но возьмите инструкцию к тому же нанопротеку. слить масло - залить свежее - добавить присадку - проездить 1 тыс км - поменять масло и опять залить присадку. может таким образом Инженер которий тот же нанопротек придумал - хотел чтобы мотор очистился за первую тыс пока присадки еще работаюта потом уже на чистый мотор опять шарашить тот же Нанопротек только уже в рабочий режим.
Хотите мыть двигло - мойте. А мне религия запрещает
Работа не волк - Она еще страшнее
SDSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 18:08   #32
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
это какая-то тень на плетень: что значит коэффициент между жидкой и предельной смазкой? Меньше читайте статьи про "герболайф".
Нет тут никакой тени на плетень. У каждого режима трения есть свой "коеээфициент трения" Вот что говорит наука "Трибология":
По физике взаимодействия трение принято разделять на:
Сухое, когда взаимодействующие твёрдые тела не разделены никакими дополнительными слоями/смазками — очень редко встречающийся на практике случай. Характерная отличительная черта сухого трения — наличие значительной силы трения покоя.
Сухое с сухой смазкой (графитовым порошком)
Жидкостное, при взаимодействии тел, разделённых слоем жидкости или газа (смазки) различной толщины — как правило, встречается при трении качения, когда твёрдые тела погружены в жидкость;
Смешанное, когда область контакта содержит участки сухого и жидкостного трения;
Граничное, когда в области контакта могут содержатся слои и участки различной природы (окисные плёнки, жидкость и т. д.) — наиболее распространённый случай при трении скольжения.
В данном случае термины "граничное трение" и "предельная смазка" одно и тоже.
Старый 27.02.2012, 18:27   #33
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от SDSS Посмотреть сообщение
ка кой леший его мыть - он же новый. Повторяюсь - Лейте хорошее масло + меняйте вовремя и мыть ничего не прийдется.
И не меняйте производителей масла каждые 1-2 замены - выберите одно и лейте его.
Пост про старые двиги для того чтобы люди поняли что в масле УЖЕ ЕСТЬ МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ. и отдельно промывать его не обязательно. А если он засраный так что - масла свежего не лить бо гавно посмывает.
В старину как двигателя мыли - ану кто знает. Брали перед заменой сливали пол литра - литр масла - добавляли керосин или соляру в масло - шарашили так 5-10 минут на холостых и потом сливали - заливали новое. Чего ж вы все любители промывки так не делаете - так вообще почти не затратно - и старый проверенный дедовский метод. Спросите у мотористов которим уже под 60. они подтвердят. а потом скажите чесно - готовы так промыть современный новый двиг?. Я нет - я и дальше буду лить нормальное масло и менять вовремя. И нах мне та промывка.
задницу с рождения тоже не будем вытирать? Да? Нах..? Она же новая...
Старый 27.02.2012, 22:13   #34
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
с трибологией также знаком, потому и указал о "тени на плетени" при попытке сравнивать коэффициенты трений разных приграничных слоёв.
не стоит забывать о графите как веществе, которое при высоких удельных давлениях и температурах изменяет структуру кристаллической решётки. Сюда же можно отнести и фторпласт с капролоном, которые начинают "течь" при высоких удельных давлениях.
вот как раз об нём родимом и говорил - даже ниже картинки для наглядности привёл Это в трибологии ещё называется трением в "пограничном слое".
Отсюда к вам вопрос: почему сопоставляем два термина
как одно и тоже? Трение - это явление, которое обусловлено оказанием сопротивлением движению одного тела относительно другого. Если смазку воспринимать как действие, т.е. процесс к уменьшению трения или как вещество в пограничном слое - что здесь одинакового?
Старый 27.02.2012, 22:19   #35
Один вывод понятен - мыть только с самого начала(а если о заднице - то регулярно)
Старый 27.02.2012, 23:26   #36
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Dubis.
Просто SDSS привел не совсем корректное определение (повсей видимости из-за некорректного перевода с англ. языка на какомто сайте). Вот я и напсал такое сравнение. Лично я такого термина как "предельная смазка" чето не припоминаю в технике. В идеале повсей видимости должно быть так:Модификаторы трения – это соединения растворимые в масле, адсорбирующиеся на поверхности металла, благодаря чему модифицированный ПРИГРАНИЧНЫЙ слой имеет коэффициент трения, промежуточный между жидкИМ и ГРАНИЧНЫМ ТРЕНИЕМ. Модификаторы трения применяются в маслах для снижения коэффициента трения между поверхностями металла.
Вот впрнципе и все что я хотел отметить.
Я со студентами много общаюсь вот иногда на зачетах и приходится додумывать, что они имеют в виду когда придумывают "новые определения" и сравнивать их с правильными определениями.
Вот что то вроде этого получилось и в данном случае
Старый 28.02.2012, 09:29   #37
SDSS
Аватар для SDSS
Вы не равняйте Х.. с пальцем.
"задницу" вы своему двигу обычным маслом с самого его первого вздоха вытираете.
Просто если сравнить с жопами (докатились блеать) то ето всеравно что после каждого посрать вы хлоркой жопу моете вместо того чтобы просто бумагой подтерется а вечером в душе помытся.
Про модификатор я с гугла сразу бросил чтобы изначально понятно было что за хрень. А вы уже розжевали как полагается.
В окончание спора. Если ктото готов спонсировать то готов отдать свою машину на тесты.
1)Берем два дизельных авто с пробегом 100 тыс (у меня такой) и вскрываем головуи блоков. Смотрим + фотографируем.
2)Потом сливаем с обоих масло.
3)В двигатель защитника промывки заливаем промывку а в мой обычный зик 5000 5В30.
Двигатель промываестя а я еду на житомир и обратно.
4)Потом сливаем мое масло после 300 км пробега и с промытого после 15 - 20 минут мытья на холостых.
5) Заливаем масло нормальное в оба авто (в мой - Зик 5000 5В30 а в промывочный - какое хотите)
6) оба автомобиля едут на житомир и обратно (на самом деле не важно куда - важно накатать 100 - 200 км) и потом вскрываются опять головки блоков
7) фотографируем опять и сравниваем с фото сделланными до начала тестов.
После просмотра фото все споры закончатся. Я уверен что в мою пользу. А вы докажите обратное если найдете спонсора.
Старый 03.03.2012, 12:08   #38
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
А как вам это: Промывочное масло ZIC Flush...
или корейцы просто решили заработать дополнительно.
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 18:03   #39
Сообщение от zevon Посмотреть сообщение
Промывку использовали официалы постоянно, я так думаю что Зик
Старый 03.03.2012, 18:23   #40
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
ДА, разводят всех... (дополнительный их заработок), так я уже писал никто из грандов химической промышленности не делает "промывочного" масла, не верите спросите у гугла...
Если не знаешь какое залито было, то лучше залить масло производителя подешевле, но с такими же характеристиками, с какими собираешься заливать масло на "постоянку".
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 03.03.2012 в 18:29.
Сера (05.03.2012)
Когда нужно чистить инжектор? SAD Двигатель и питание 102 02.11.2016 08:08
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 16:23
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Когда и как можно и нужно проходить техосмотр xSanders Днепропетровск 31 31.08.2010 21:04
Какое моторное масло лить нужно и что "заливает" фирменные СТО denrad Отзывы о сервисах 5 09.11.2009 14:43
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
