Старый 24.01.2012, 16:37   #11
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
По умолчанию Re: GSM сигнализация
штатная сигналка почти полностью схожа
Спасибо, kym! В этой комплектации нет штатной сигнализации, а есть дистанционное управление центральным замком. Перечитал кучу описаний возможностей этих сигнализаций - впечатляет, но вопрос в том стоит ли ее устанавливать и как она себя ведет в процессе эксплуатации.
VADЬKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 18:07   #12
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от VADЬKA
типа если на закрытой двери с брелка попытаться открыть ключем - не орет?
ну даже если и так, то все равно тот же спайдер дружит с ЦЗ, а значит и будет сигналкой как таковой
Старый 25.01.2012, 09:38   #13
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
Не орет.
Значит, сидит злодей в засаде и ждет. Подъезжаю я на ацике, он смотрит - о надо скомуниздить. Я выхожу, закрываю ЦЗ с брелка-ключа, а он в это время ловит этот сигнал. Потом злодей открывает машину, заводит и линяет по-быстрому, пока никто не увидел. Конечно, если мне на телефон приходит смс-ка об открытии двери или о том что двигатель завелся, я оперативно блокирую двигатель. Злодей понимает, что здесь что-то не то и дело пахнет маргарином, оставляет машину и делая вид,что ничего не случилось, сваливает. Только вот незадача: зачем мне каждый раз смс-ка об открытии двери или о том что двигатель завелся, особенно если часто ездишь! Это же как часто надо пополнять счет на номер сигналки.
Старый 25.01.2012, 09:51   #14
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
здесь все просто - если ты снял с охраны и открыл дверь - смс (звонка) не будет
а вот если открыли дверь в режиме охраны - получишь все как настроишь
там гибкие настройки
Старый 25.01.2012, 11:10   #15
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
kym,
Варианты (исходя из характеристик этих сигналок).
1. Ставлю на охрану с телефона. Все закрывается, авто в режиме охраны, злодей в шоке, потому как не запеленговал сигнал по причине отсутствия такового. Снимаю с охраны с телефона. Все открывается, злодей опять в шоке - нет сигнала, ему обидно. В этом варианте я оплачиваю "разговор" с авто.
2. Ставлю на охрану с брелка ЦЗ. Все закрывается, авто в режим охраны ставится автоматически (или - нет!). Если нет, то постановка на охрану опять же с телефона? В этом случае злодей сможет запеленговать сигнал с брелка ЦЗ и действует как в моем предыдущем посте. Это при условии, что снятие\постановка на охрану происходит автоматически при открытии\закрытии ЦЗ с брелка ЦЗ.
Старый 25.01.2012, 12:01   #16
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
да, все верно
у меня спайдер на охрану срабатывает от сигнала со штатного брелка (ЦЗ или что там еще за цепи)
более того, открыть машину я тоже могу со штатного брелка
потом есть настроенное время для тго, чтобы вручную с помощью скрытой метки снять и спайдер
при этом если твой злодей предварительно и запеленгует сигнал открытия с брелка, он все равно ничего не поймет
Старый 25.01.2012, 12:10   #17
borisovich
Аватар для borisovich
С брелка ЦЗ ставится под охрану заводской сигналки, плюс установка со своего брелка на сигналку GSM. При открывании, снимаешь с GSM, при этом машина остаётся закрытой, потом открываешь центральным замком. Получается две отдельных сигнализации.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:54   #18
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
да, все верно
Вариант! А что за скрытая метка?
Старый 25.01.2012, 12:58   #19
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
borisovich,
Т.е. усложняем работу злодею! Теперь ему потребуется два сканера?
Старый 26.01.2012, 02:45   #20
olegoo
Аватар для olegoo
Сообщение от VADЬKA Посмотреть сообщение
borisovich,
Пассивную метку, которая применяется в Spider GSM, на практике невозможно сграбать - она пассивная, ничего не излучает. Предназначена, чтоб постановку или снятие Спайдера можно было делать и без телефона.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Штатная сигнализация. Наталия Электроника 11 31.05.2013 13:46
Сигнализация. Игорь Электроника 1 17.01.2012 15:45
Сигнализация индеец Электроника 7 04.12.2009 00:35
Что скажите о Spider GSM (не реклама) Vic Защита автомобиля 17 23.07.2009 22:00
Дополнительный модуль GSM на уже установленную сигналку Kazan Защита автомобиля 5 23.07.2009 09:53
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
