Старый 04.07.2012, 14:18   #41
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
По умолчанию Re: GSM сигнализация
Привет всем! Поставил Magnum Еlit. Безбрелочная, постановка/снятие с охраны от штатного ключа (это если, например, на даче) либо с моба (во всех остальных случаях). Боков пока нет, работает нормально. НО! Антену сигналки установили на торпедо под лобовое стекло, почти под самое стекло, так, что с улицы не видно, к тому-же стекла тонированые. НО! Стоит только открыть дверь и перерезать проводок возле антены - смысл сигналки теряется! Я сначала не обратил особого внимания, потом "въехал". В истркуции написано, что антену можно прикреплять и ПОД торпедо. Поеду ругаться - пускай переделают! Или я в чем-то неправ...
VADЬKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 14:34   #42
olegoo
Аватар для olegoo
Прав, надо переставить. Антенну GSM ставят скрыто. Место установки - максимально далеко от металлических поверхностей для получения наивысшей чувствительности.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 14:48   #43
VADЬKA
Аватар для VADЬKA
Да, скрыто, а не отркрыто, как поставили эти ...нехорошие люди.... Буду ругаться сильно, потому-что опять они раскрутят торпедо, что в дальнейшем может привести к неприятным звукам во время движения.
Последний раз редактировалось kym; 09.07.2012 в 23:15. Причина: практически мат
Старый 04.07.2012, 14:54   #44
olegoo
Аватар для olegoo
Это если без инструмента и кривыми руками разбирать торпедо.
Но у официалов кривых рук всегда в избытке.
Кстати, впервые узнаю о том, что поставили антенну GSM снаружи, обычно таких вопросов не возникает.
Старый 09.07.2012, 22:54   #45
alex_tern
Аватар для alex_tern
[QUOTE=VADЬKA;563731]Привет всем! Поставил Magnum Еlit. Безбрелочная
Яку модель Ви поставили?
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 23:29   #46
alex_tern
Підкажіть, від чого залежить звук сигналізації, власне не звук сирени під час спрацювання, а звук при закриванні та відчиненні машини. Цікавить не дешеве ''квакання''. Хочу ставити Magnum 860
Старый 21.07.2012, 22:21   #47
alex_tern
Сообщение от alex_tern Посмотреть сообщение
Поставив Magnum 860. Як і передбачав звук постановки та зняття з охорони не особливо приємний. Чув на Toyota - звук довгий, а не квакання. Як такий звук організувати.
або щось такого типу
Старый 22.07.2012, 10:14   #48
alex_tern, можете озадачить местных умельцев.
Суть задачи - установить две сирены,чтоб они управлялись по одному каналу.
Но!
При подаче управления на сирены сначала должна срабатывать первая (на 1-2сек),а потом вторая,а первая отключается.
Первая будет "чирикать" как Вам надо при постановке-снятии,а вторая -это именно "тревога".
Дополнительный плюс этого решения - можно ставить сирены с разными громкостями - незачем "чирикать" слишком громко...
Старый 22.07.2012, 14:44   #49
alex_tern
Но!
А як знайти саме першу сирену з хорошим звуком, по нету бачу продаються звичайні дешеві варіанти.
Старый 22.07.2012, 22:09   #50
fander
Аватар для fander
ну типа этой Сирена TOP GUARD DE-62...
Штатная сигнализация. Наталия Электроника 11 31.05.2013 13:46
Сигнализация. Игорь Электроника 1 17.01.2012 14:45
Сигнализация индеец Электроника 7 03.12.2009 23:35
Что скажите о Spider GSM (не реклама) Vic Защита автомобиля 17 23.07.2009 22:00
Дополнительный модуль GSM на уже установленную сигналку Kazan Защита автомобиля 5 23.07.2009 09:53
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
