Старый 07.03.2012, 06:26   #51
Shustov
Аватар для Shustov
По умолчанию Re: Свечи накала (дизель)
О какой реакции идёт речь, не пойму? В смысле, ничё не искрило в момент подключения?
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 09:52   #52
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сообщение от ОлегВ Посмотреть сообщение
Да, как написано в этой теме: отключил разъем, идущий на шину свечей и поключил шину напрямую на аккамулятор, никаких реакций, отсюда вывод что все 4 не рабочие.
Отключать надо не разъем, а снимать полностью шину.
Старый 14.03.2012, 22:51   #53
ОлегВ
Аватар для ОлегВ
Авто: Accent CRDI 2008 г.
Если не искрит с шиной, то какой смысл ее снимать? Свечи подключаются параллельно и, значит, если бы хотя бы одна была целая, то были бы искры и тогда нужно было снимать шину и проверять каждую отдельно. А в моем случае и без снятия шины все ясно.
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
ОлегВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 07:24   #54
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Апну темку ... пока кто следующую новую не создал .
Старый 23.12.2012, 18:51   #55
SteLLs
Аватар для SteLLs
Месяц назад поменял свечи и сразу после запуска перестало дымить..
Теперь когда морозы до -15, заводится с первого раза но, двигатель дергается после старта и нестабильно работает секунд 10. Ощущение такое что либо опять сдохла 1 или 2 свечки либо что-то другое, но вот что?! Еще с осени лью Кастрол ТДА, он и антигель до -25.
Пару лет назад в -25 заводилась примерно так, а до -20 вообще никаких замечаний небыло!
Старый 28.12.2012, 14:28   #56
Сера
Аватар для Сера
очень похоже чтоодна из форсунок плохо распыляет топливо
Старый 21.01.2013, 17:32   #57
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Где в Киеве поменять свечи, так чтобы у них было это приспособление для правильного съема прикипевших свечей? Желательно Голосеевский район.
По цене тоже сориентируйте - сколько должна замена стоить? Чтобы не нагрели ребята лишнего.
Старый 20.02.2013, 15:48   #58
Omon
Аватар для Omon
получается, если ток накала одной свечи 16А, то на 4 шт - это 64А. Неслабо на старте.
А что свечи одинаковые на почти все Хёндай\КИА дизеля? http://www.exist.ua/price.aspx?pcode...lkitSc ripts=1
Свеча накаливания Hyundai/Kia
парт 36710-2F100, она же 36710-2F101, она же NGK Y-527J??
Последний раз редактировалось Omon; 20.02.2013 в 15:52.
Старый 10.12.2013, 14:47   #59
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Проверил свечи накала на своем акценте, две нерабочие. Для проверки снял пластиковую защиту двигателя и той же головкой на трещотке открутил шину с трех крайних свечей, если считать от воздушного фильтра. Прозвонил тестером, две мертвые. Немного помучился накручивая три гайки на место. После сборки решил на всякий случай проверить тестером сопротивление между шиной и минусом. Был неприятно обрадован, когда увидел нулевое сопротивление. Оказывается, что когда я одевал шину на крайнюю свечку (ближняя к воздушному фильтру), так она не попала на шпильку свечи. Видимость там очень плохая, да и крутить неудобно. Гайку закрутил вслепую, а шина осталась висеть рядом и касалась двигателя. Хорошо, что проверил, открутил, снова все внимательно поставил и прикрутил. Надо быть внимательным.
Надо покупать свечи и менять Правда не уверен, что буду выполнять замену своими силами, ну уж очень там неудобно ковыряться.
-----------------------добавлено--------------------------
Пробег на данный момент 92500км.
Уже оплатил на ексзисте оригинал 36710-2A100 по 130грн.
Жду и гадаю, самому пробовать или сразу катить на СТО
Чем смазывают резьбу свечи при установке?
Блин, начитался в интернете страстей про обломанные свечи и стало страшновато самому туда лезть.
Последний раз редактировалось Kуlinar; 10.12.2013 в 15:54.
Старый 12.12.2013, 10:43   #60
xeon
Аватар для xeon
Kylinar, чтоб ничего не случилось нужно менять свечи накала на горячий мотр, выкручиваются они при этом очень легко, закручивать тоже на горячую, сильно затягивать не нужно там на свече идёт конус над резьбой а завинчиваются в алюминий. В прошлом году где то в январе- феврале менял свечи все на оригинал, года не прошло опять начала плохо заводиться, есть предположение что сдохло парочка свечей. Родные сдохло 3 шт за 2 года(((
Kуlinar (12.12.2013)
Сломалась свеча накала на 1.5 crdi Gelor Двигатель и питание 12 15.03.2018 11:41
Невозможно открутить свечи накала! Помогите решить проблему! Валерий1 Двигатель, питание 12 15.04.2015 23:46
не загорается свеча накала при включении Колоксай Двигатель и питание 2 02.07.2014 22:26
[Продам] Продам свечи накала NGK 5013 ОлегВ Продам 0 30.12.2012 14:01
температурный датчик на свечи накала в h-200 nbilostenko Электроника 0 14.02.2010 13:38
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
