Старый 12.12.2013, 12:06   #61
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Бывалые дизелисты скажите, сдохшие свечи только на завод влияют или дальше тоже может двигатель не ровно работать. Просто у меня заводиться нормально, а первые секунд 40 с перебоями крутиться движок. После нормально.
Старый 12.12.2013, 12:39   #62
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Kylinar, чтоб ничего не случилось нужно менять свечи накала на горячий мотр, выкручиваются они при этом очень легко, закручивать тоже на горячую, сильно затягивать не нужно там на свече идёт конус над резьбой а завинчиваются в алюминий.
Спасибо за совет, даже не подумал про замену на горячем двигателе. На днях приедут свечи, попробую выбрать денек, приехать на работу на час раньше и хотя бы снять старые свечи. А в обед уже поставить новые.
Старый 12.12.2013, 12:50   #63
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Свечи работают только для разогрева камеры сгорания, далее они в работе ДВС не учавствуют.
Свечи лучше менять на теплом ДВС.
Старый 12.12.2013, 18:42   #64
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Что, правда?
Тоесть совсем- совсем?
Ни при каких режимах???
...а откуда была почерпнута сия крупица знаний?
Старый 12.12.2013, 19:22   #65
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Авто: Santa Fe 2.2D AТ Top+Navi 4WD.
alabay прав иронизируя так как:
В современных дизельных автомобилях свечи накаливания отвечают за нечто большее, чем просто запуск двигателя. Они помогают поддерживать тихую работу двигателя и обеспечивают низкий уровень токсичных отработавших газов во время прогрева.
Система свечей накаливания работает даже тогда, когда двигатель уже прогрет и работает в режиме частичных нагрузок, например, при движении по городу.
Разумеется речь идет о современных дизелях,
Последний раз редактировалось КОЛЕСИК; 12.12.2013 в 19:28.
Старый 12.12.2013, 20:54   #66
VLADISLAV
Авто: CRDI
Что, правда?
Я предполагаю у Вас багаж знаний гораздо обширней чем мой... и Вы можете с нами поделиться своими знаниями и пояснить - за что же очень серьезное отвечают свечи накала, окромя как пуска дизеля на холодную ...
И заодно объясните нам одну странность... почему летом можно даже и не заметить, что в ДВС не работает ни одна из 4-х свечей?
Заранее спасибо.
Старый 12.12.2013, 23:00   #67
Turbodiesel
Аватар для Turbodiesel
Авто: Accent CRDi
Заранее спасибо.
Не будьте так самоуверенны!Лучше почитайте, в интернете есть много об этом...
http://www.pajero.us/repair/55.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BD%D0%B8%D1%8F
Turbodiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 23:48   #68
VLADISLAV
Авто: CRDI
Я все это читал, (прочтите внимательно последний мой пост,акцен-за что существенное еще отвечают)летом без свечей ездить можно и ничего страшного без них не произойдет, в той же вики на первой странице все написано, а то что инженеры придумывают еще что то, это не значит что это для машины существенно. Многие каты выбивают и не переживают что у них выхлом, как с помойной ямы, поэтому говорить о подогреве топлива до полного прогрева, что б не воняло не существенно.
Старый 13.12.2013, 07:54   #69
alabay
Аватар для alabay
из за чего разгоредся сыр-бор
мы утверждаем обратное, Вы парируете детским лепетом!
можно ездить без турбины, без клапана ЕГР, на вашем двигателе, и ни чего существенного не произойдет, будет ехать, существует также вероятность, что вы не заметите их отсутствия, но для того двигателю и дан мозг в виде ЭБУ. чтобы он вытягивал параметры "из того что есть", до возникновения критической ситуации
а для того, чтобы снять вопрос по первому пункту, подключите лампочку к шине свечей и выведите её в салон, в видное место, и покатайтесь на разных режимах оценивая время и интенсивность свечения спирали, а потом, на основании результатов эксперимента, утверждайте-"далее они в работе ДВС не учавствуют!"-или участвуют!
Старый 13.12.2013, 07:55   #70
Dato
Аватар для Dato
Ладно, всем спасибо (хоть и не понял). Все равно заказал свечи, поменяю посмотрим измениться или нет ситуация.
Сломалась свеча накала на 1.5 crdi Gelor Двигатель и питание 12 15.03.2018 10:41
Невозможно открутить свечи накала! Помогите решить проблему! Валерий1 Двигатель, питание 12 15.04.2015 23:46
не загорается свеча накала при включении Колоксай Двигатель и питание 2 02.07.2014 22:26
[Продам] Продам свечи накала NGK 5013 ОлегВ Продам 0 30.12.2012 13:01
температурный датчик на свечи накала в h-200 nbilostenko Электроника 0 14.02.2010 12:38
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
