Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Все о клубе Хюндай (HYUNDAI) > О клубе > Взаимопомощь
Старый 12.02.2012, 13:47   #11
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Сел аккумулятор в закрытой машине :)
Сообщение от diesel2 Посмотреть сообщение
полярность узнать прозвонкой на массу.
При севшем акб или снятой вовсе - всё будет звониться на массу
И вообще не понятно, как подача через лампочку подсветки номера может быть "всегда" на прямую связана с акб
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Opel Tech2 (14.02.2012)
Старый 13.02.2012, 21:05   #12
parovozovo
Аватар для parovozovo
Спасибо за ваши советы, вопрос решился несколько иным образом.
Сходил на рынок, за 50 грн. сделал точно такой-же ключ, только без чипа понятное дело
После использования WD-40 была напряженная борьба с замком, которая в итоге закончилась.....поломкой ключа
На следующий день с новыми силами и желанием все-таки открыть машину оставшийся обломок долго совался вместе с шилом в замок, и в итоге дверь чудом была открыта
Думаю что-то с замком было....нужно будет проверить Всем удачи на дорогах
parovozovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 08:45   #13
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от parovozovo
а у тебя замок под ключ был только на одной двери?
обычно обе передние можно ключем открыть...
Старый 14.02.2012, 17:48   #14
SerZ
Аватар для SerZ
Сообщение от Сергей Ященко Посмотреть сообщение
Если к тросу не подобраться - со стороны крыла сверлим фрезой отверстие диаметром эдак 50-70 мм. на уровне жгута проводки в дверь. снимаем или разрезаем резинку - имеем доступ к проводке Ц.З.. Далее - необходима распиновка, отрезаем один провод электро-замка (открытие) к нему подаём (+) от другого аккумулятора в сторону двери, (-) подаём на кузов авто от аккума. После этого дверь открыта и уже потом необходимо всё восстановить.
Сюрр какой-то...
Старый 14.02.2012, 18:12   #15
Opel Tech2
Аватар для Opel Tech2
Авто: Elantra HD
Сюрр какой-то...
Да не это для более опытных Теоритически то оно правильно но сомневаюсь что обычный автолюбитель не имеющий опыт работы с автомобильной электроникой сможет разобраться в том какой именно провод нужно разорвать и на какой нужно подать + и куда нужно будет подключить минус. Кроме того этож сколько всего потребуется ну так на вскидку предположу.
1. Шуруповёрт желательно с аккумой на 12V.
2.Два отрезка провода очевидно длинной не менее 30-50 см ибо будет тяжко дотянуть провода от акб шуруповёрта.
3. Фреза (ну оно конешно класно тока откуда у человека есть фреза? Благо елси сам ставил себе парктроник и фреза осталась тогда уж более или менее подвезло владельцу.
Ну и шо мы имеем кроме головняка как открыть машину прибавляем себе поиск
шуруповёрта или дрели, источника постоянного тока будь то акб или зарядное устройство,фреза,отвёртки итд.
Ну а по теме насколько я например понял весь головняк получился из за того что в большинстве своём многие не пользуются дверными замками потому как нет нужды есть сигнализация которую клац и пошёл соответственно замки просто со временем закисают а точнее личинка замка.
И для других наука что иногда нужно смазывать замки и хоть изредка вставлять ключик и проворачивать туда сюда.
Opel Tech2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:09   #16
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Opel Tech2 Посмотреть сообщение
Вы себе хоть на минутку представить можете, сверление в металле фрезой такого!! диаметра??!!!
Старый 15.02.2012, 13:01   #17
SerZ
Аватар для SerZ
ВО ВО!!! И это все притом, что ЕСТЬ КЛЮЧ! И скорее всего замерз/закис/заклинил замок. И вообще, при выборе, сверлить крыло или бить треугольник задней двери, я бы сильно задумался. Не говоря уже о существовании других способов безболезненно открыть дверь.
Сел аккумулятор - кто-то может прикурить? CEO Киев 9 27.01.2014 15:21
Сел аккумулятор bestolkovka Электроника 41 03.12.2013 13:53
Свист при закрытой заслонке обдува nofear Кузов и салон 0 01.06.2011 15:29
Сел аккумулятор в ноль Yur Навигация и электроника 62 01.02.2010 11:32
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
