Старый 11.05.2012, 11:12   #31
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
По умолчанию Re: Проверка катализатора
Сообщение от vguts Посмотреть сообщение
трасса 1,4 меньше 8 л. не жрет
Вот теперь верю, что расход высокий. У меня трасса 1.6 больше 8 литров не жрет! Думаю только на диагностику топливной системы надо ехать, самостоятельно можно проверить разве что последовательной заменой по списку от ras.
Борт Журнал
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:28   #32
он же(Борман)
Аватар для он же(Борман)
Да проще вообще удалить катализатор если он вышел из строя(на любом сто эта работа стоит 200-300гр) и перешить эбу(порядка 300-400 гр),а замена катализатора думаю на порядок выше озвученной мной суммы.
он же(Борман) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:35   #33
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Сообщение от он же(Борман) Посмотреть сообщение
Тогда уж проще поставить газ! Ремонтировать топливную систему получается экономически не целесообразно.
Борт Журнал
Старый 13.05.2012, 11:55   #34
он же(Борман)
Важно понять для чего каждому автовладельцу собственно нужен сам катализатор.Без него машина ведёт себя точно так же как и с ним,а всем известно что у нас в стране(в отличии от ЕС) действуют нормы токсичности Евро-2.Даже без катализатора данные нормы будут выдержаны.
Старый 13.05.2012, 20:51   #35
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Важно понять, что он предусмотрен конструкцией данного автомобиля, потому если неисправен, то надо ремонтировать, ИМХО.
Борт Журнал
Старый 14.05.2012, 21:29   #36
он же(Борман)
Почитайте Удаление катализаторов.
Старый 14.05.2012, 21:37   #37
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Это как рассказать, что китайский айфон ничем не хуже настоящего эпловского.
Для корректной работы лямбда-зондов можно установить устройство, имитирующее исправный катализатор. Это устройство еще называют эмулятором катализатора или обманкой.
Звучит ужасающе, как по мне.
Борт Журнал
Старый 14.05.2012, 21:52   #38
он же(Борман)
Не ну если лишние 10 косых есть на то чтоб сделать чище мир............то пожалуста.
Старый 16.05.2012, 18:11   #39
krig
Аватар для krig
Как определить, что катализатор забит
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором - значит он забит.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.
krig вне форума   Ответить с цитированием
ras (16.05.2012), slava777 (16.05.2012), vladm (16.05.2012)
Старый 18.06.2012, 19:55   #40
vguts
Аватар для vguts
Прочитал в инете, что можно поставить переходник, т.е. вытачивается болванка сантиметра 4, нарезается резьба сдвух сторон (с одной чтобы ввинтить в трубу, с другой чтобы ввинтить датчик, + насквозь по длине диаметром 3-4 мм. отверстие чтобы датчик имел возможность "понюхать" выхлоп), таким образом обманывается блок управления двигателем если лямбда неисправен. Кто слышал об таких ноу-хау?
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Замена катализатора Сева Двигатель и питание 10 13.11.2014 00:39
замена катализатора на Стронгер или Пламегаситель AlexZ2 Двигатель и питание 1 15.06.2013 18:49
Крепление катализатора yurkovsky Кузов и салон 2 24.06.2011 13:46
Отсутствие катализатора odessit67 Двигатель и питание 27 27.06.2009 14:47
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
