Старый 13.06.2013, 16:23   #101
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Стук с металлическим привкусом должен быть. А при покачивании на месте есть? Если есть, то оно. Тянуть желательно вдвоём, один качает руль, другой тянет до исчезновения стука в месте соединения рейки с шестерней. Главное не перетянуть, там всегото надо повернуть её минут на 15.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Cooper (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 02:17   #102
ТимОон
Аватар для ТимОон
Cooper, ну вот как бе отакой ключ))) получился по штангенциркулю 41-42 грани (напильником точить дело тонкое)
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Cooper (14.06.2013)
Старый 14.06.2013, 08:33   #103
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Опять же, по субъективным ощущениям, такой и есть!
Нужно проверить...
Последний раз редактировалось Cooper; 14.06.2013 в 08:35.
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 17:49   #104
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Если на месте при покачивании стучит, подтяни немного и будешь счастлив гарантировано.
Cooper (17.06.2013)
Старый 12.07.2013, 14:51   #105
Furik13
Аватар для Furik13
Авто: Hyundai Accent 2016
Появился стук в рулевой рейке.
Подскажите в личку хорошего мастера в Киеве.
Не знаю что делать, менять на новую рейку или восстанавливать.
Furik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 15:33   #106
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Furik13 Посмотреть сообщение
Мой вариант такой, собирать деньги на новую рейку (езжу уже со стуками годика два этак, сильно они меня не достают, ибо проявляются только на неровностях приличных, при их проезде), надеюсь еще столько же отъездить и поменять рейку.Причем скорее всего рейку буду пробовать не оригинал.
Последний раз редактировалось Dniper; 18.07.2013 в 09:07.
Старый 17.07.2013, 10:04   #107
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
На приличных неровностях тоже слышны стуки, тут скоро нужно будет снимать КПП и подрамник, думаю что делать:
1) рейку просто подтянуть, ранее за 120 тыс. пробега ни разу не подтягивалась
или
2) Купить сразу втулку новую - поменять, кто что думает? (у некоторых мастеров мнение, что лучше из фторопласта выточить, будет намного дольше ощущаться тишина.)
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 17.07.2013 в 10:55.
Старый 19.07.2013, 22:02   #108
xeon
Аватар для xeon
Поездил я годик после ремонта рейки (если помните то я ставил с правой стороны две втулки) ну и перебирал все), короче правая сторона держит все наши жизненные ухабы, а левая часть, там где червяк, опять стала мерзко тарахтеть на рельсах и щебне...... отвратительный стук... ненавижу...
Короче купил я вот это...
56522-1E500 Втулка рулевой рейки прижимная (прижимает рейку к червяку с левой стороны) примерно 130 грн
56555-1C000 Втулка рулевой рейки направляющая ( находится с правой стороны..)
купил таких 3 штуки)))))) примерно по 60 грн
а вот и она родимая........
откручиваем тяги с наконечниками ( всю рейку разобрал вот тем красненьким ключём))))
вот и они самые...( на фотке есть еще металическая шайба это упор рейки, я его в прошлый раз потерял)
вот она прижимная втулка с пружиной
Azon1 (15.12.2013), Cobra8888 (11.12.2013), Cooper (19.07.2013), Kуlinar (19.07.2013), ruslan-chek (20.07.2013)
Старый 19.07.2013, 22:03   #109
xeon
Аватар для xeon
а вот и сам червяк)
НУ как всегда мое любимое... полируем до блеска)))) взял наждачку 3М 2500
иииииииии вуаля
все вымываем тчательно, вытираем и поехали собирать)
вот так вот я расположил две втулки с правой стороны, отверстия на разных плоскостях делал чтоб можно было легко всунуть одну за другой, обе втулки.
приложил вал к корпусу примерно на таком расстоянии на котором заканчиваются зубья вала при максимальном повороте руля на право... и в этом месте и будет третья втулка, с нее нужно спилить усики
последней фотки у меня нет, но в процессе заключительного собирания, я не выдержал и всунул старую втулку которую я выбил воооот сюда))))))) указано красной стрелкой)
Короче получился НЕ ХИЛЫЙ коктейль)))) тчатильным образом все смазал чтоб аж выпирало наружу)))) намотал изоленту ((( как же без нее)))) вокруг тех дырок которые я сверлил для второй втулки с правой стороны, чтоб через них влага не просачивалась)))
Вроде все) собрали, терь какой прижим упорной втулки сделать.... мучался, крутился, пошёл покушал, сделал так чтоб легко крутилось без всяких заеданий ( крутил крестовиной, которая возле педалей))) усилие рукой, чтоб не заедало)
собрал на свой страх, побаиваясь что мало затянул упорную втулку...
все собрал до кучи...иииии
АФИГУТЬ ни единого грюка стука... ооооочень надеюсь что надолго)))))
как будут продвигаться события буду изредка писать))))
Azon1 (15.12.2013), Bushik (10.01.2016), Cobra8888 (11.12.2013), Cooper (19.07.2013), Gezg (20.07.2013), Kуlinar (19.07.2013), LIPL (21.07.2013), ProuD (20.07.2013), ruslan-chek (20.07.2013), stanislove (20.07.2013), SUZUKI (16.05.2014), vovik85 (19.07.2013)
Старый 19.07.2013, 22:06   #110
xeon
Аватар для xeon
и самое главное забыл написать...
я таки добился того что я хотел... легкий руль, легко крутится легко возвращается назад да и на трассе не мешает езде)
Cooper (19.07.2013), fander (19.07.2013), ruslan-chek (20.07.2013)
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения Vsevolod Ходовая и трансмиссия 73 16.02.2022 12:40
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
