Старый 06.01.2010, 22:45   #101
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Цокот двигателя
а не проще лучьше масло поменять и не нужно даже крутое, если менять 8-10 тыс. то можно и полусинтетику, так дешевле не будет?
Так мегакрутая присадка еще и мегадешёвая... судя по его постам...
Kуlinar (11.01.2013)
Старый 07.01.2010, 12:14   #102
SerZ
Аватар для SerZ
По умолчанию Re: Цокот двигателя
Будет дешевле, а если минералку - еще дешевле, а если менять его раз в 50000 - еще дешевле. Продолжать?
Старый 07.01.2010, 23:10   #103
SerZ, смысл лить синтетику для 7-8 тысяч? Человек всё верно написал.
Старый 31.05.2011, 07:38   #104
Duasch
Аватар для Duasch
Думается, что с завода залито было скорее всего SHELL 5W-30. Могло быть и 5W-20, но SHELL такое не делает.
не знаю - я был на Паритете, залили мне Shell Helix Ultra 5W30 - на холодную около 30 сек стучат и почему-то при прогреве стали несколько раз самопроизвольно подниматься обороты где-то до 1500. В момент их поднятия гидрики стучат еще сильнее. Потом они постепенно стихают и их почти не слышно. До этого было залито ARAL 5W40, таких плаваний оборотов во время прогрева не было НО ЗАТО на прогретом двигателе стучали гидрики и хоть ты тресни - слил АРАЛ после 4000 км использования - стало страшновато чтоб не навредить двиглу. Когда сливалось, так было таким жидким что капец - сливалось минут 20 - никогда такого не видел - обычно сразу льется сильно, а потом резко малая струйка и очень быстро заканчиает течь, начиная капать. Когда сливали АРАЛ, то оно лилось, лилось - казалось оно никогда не выльется - тонкая струйка и очень долго - сказали что молодец что решил сменить масло - оно черезчур жидкое и двигатель не оберегало
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 12:16   #105
vano
Аватар для vano
Все дело в масле. У меня была полусинтетика 10В40, цокотели всегда, щас залил синтетику 5В30, цокот ушел, только первые 2 минуты пока масло побежит по канал стучат, а далее тишина.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 11:17   #106
Furik13
Аватар для Furik13
Авто: Hyundai Accent 2016
У меня тоже трабл, подскажите что делать. Машина автомат, на паркинке цокота двигателя нет, а когда включаю скорость сразу появляется цокот. В чем может быть причина?
Furik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 18:36   #107
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Furik13 Посмотреть сообщение
Диагностика подушек ДВС давно проводилась?
Старый 28.06.2012, 16:38   #108
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
Залил ЗИК 5в40, появился при прогреве металический звон ( т.е. как я понимаю начали стучать гидрокомпенсаторы). Сегодня еду обратно лить Шелл Хеликс Ультра 5в30, купленный в Ашане (т.е. оригинальный). Разница в цене масел аж 120 грн !!!! на 4-х литрах, стоило ли экономить ??? Жалею что поменял масло на не прописанное в мануале, о результатах отпишусь позже )))
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 22:43   #109
berezovskiy
Аватар для berezovskiy
Аналогичное цоканье на холодную доставляло мне массу психологического дискомфорта практически с самого начала. После прогрева - пропадало. После того, как залили синтетику 5w-40 - пропало. Пробег 62000
berezovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 22:22   #110
slavik_kiеv
С Шелл Хеликс Ультра 5в30 постукивает где-то 1-2 минутки, а потом тишина ))) Мелочь а приятно ))) Хотя зимой появился писк ремня ГРМ (я так понимаю больше писчать нечему), причём чем дальше тем сильнее и дольше ((( Это как-то лечится ???
Появился какой-то цокот! Dominiк Двигатель и питание 176 11.09.2014 12:42
Стук-цокот по торпедой Torexis Кузов и салон 23 02.12.2013 19:02
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
