Старый 09.01.2013, 08:14   #111
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
По умолчанию Re: Цокот двигателя
Сообщение от slavik_kiev Посмотреть сообщение
С Шелл Хеликс Ультра 5в30 постукивает где-то 1-2 минутки, а потом тишина ))) Мелочь а приятно ))) Хотя зимой появился писк ремня ГРМ (я так понимаю больше писчать нечему), причём чем дальше тем сильнее и дольше ((( Это как-то лечится ???
Скорее всего это ремень генератора пищит...
slavik_kiеv (09.01.2013)
Старый 09.01.2013, 10:07   #112
akm_84
Аватар для akm_84
Авто: Accent 1.4
Опишу свою ситуацыю. После замены масла с Castrol 5w40 на Motul 5w40 появился звон (стук) в районе первого цылиндра, поменял сразу обратно на Castrol 5w40 думал может чтото с маслом. Но на кастороле таже ситуацыя. Причем на холодный двыгатель стучит сеунд 40, дальше стук(звон такой - чу-чу-чу-чу-чу) проявляется в районе от 800 до 1000 оборотов как при наборе оборотов так и при сбросе.
Выше 1000 оборотов не стучит. Стук присутствует на холодном и на горячем двигателе одинаково. Думаю если б гидрики, то почему не стучат на 600-700 оборотов а тока в диапазоне 800-100. Может кто сталкивался с такой проблемой.
akm_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 20:02   #113
slavik_kiеv
Аватар для slavik_kiеv
Авто: Ацик 1.6АТ 2008 ГБО BRC, Ацик 1.4АТ
А это как-то лечится или только замена нужна ???
slavik_kiеv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 07:52   #114
Gezg
Аватар для Gezg
Элементарно... Его просто надо подтянуть...
slavik_kiеv (10.01.2013)
Старый 10.01.2013, 17:15   #115
Vitalik
Аватар для Vitalik
Есть еще всякие пшикалки специально для ремней. А вообще если по пробегу нужна замена, то лучше не оттягивать.
Старый 10.01.2013, 21:06   #116
slavik_kiеv
Он пробежал только 20К, менял как и положено на 60К км. Про пшикалки-пищалки почитаю СПС
Старый 19.01.2013, 16:50   #117
Vitalik
Аватар для Vitalik
имел ввиду о средствах в аэрозоле, которые брызгают на ремень и ролики, чтобы не было шума от ремня... такие есть у Very Lube, Hi-Gear...
Старый 25.01.2013, 21:47   #118
voin29
Аватар для voin29
смазки помогут на непродолжительное время.
Вариант - подтянуть.
Так-же "визг" (как правило в холодную пору года) при заводе - уставший аккум.
slavik_kiеv (09.02.2013)
Старый 27.01.2013, 19:00   #119
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
Запитання від чайника . А цепь та що в моторі , вона на холостих також в приводі і коли нажимаю на газ на холостих то також вона крутиться бистріше , чи стоїть нерухомо поки не включу передачу ??? Вибачте за неграмотність .
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 20:30   #120
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
Денис,эта цепь на распредвалах-она в движении от момента запуска двигателя до его выключения
Полёт нормальный!
Denis JUVE (28.01.2013)
Появился какой-то цокот! Dominiк Двигатель и питание 176 11.09.2014 12:42
Стук-цокот по торпедой Torexis Кузов и салон 23 02.12.2013 18:02
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 19:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
