Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Отзывы о заправках и топливе
Закрытая тема
Старый 31.03.2015, 18:31   #11
нормальный бенз... да расход чуток выше, но исходя из его стоимости - про это можно не париться...
ЮРА вне форума
Старый 31.03.2015, 23:20   #12
Ну так что? Кто то продолжает эксперименты ?
Я пору раз заливал. Кстати, содержащийся спирт в бензине частично выгоняет влагу/конденсат из бака Как для профилактики я думаю можно пару раз залить - но его нужно выкатать по возможности быстрее
Dubis вне форума
Старый 31.03.2015, 23:45   #13
с какого перепугу эго надо выкатывать быстрее - у меня месяцами в баке плещется, так как всем понятно что езжу на газу, и ничего с этим бензином не происходит...
ЮРА вне форума
nasa511 (01.10.2015)
Старый 01.04.2015, 01:16   #14
А с того перепугу, что срок годности этой смеси меньше стандартного обычного бензина. Это смесь бензина и спирта. Бак не герметичен, обратка в системе работает, постоянное дросселирование топлива, подогрев с последующим остыванием многократно. Насколько эта смесь будет стабильна? То что у тебя в баке остался один топливо с уже меньшим в %~ном соотношении бензин/спирт ~ это факт. Прошу не путать со свойством спирта, разведённого с водой))
Dubis вне форума
Старый 01.04.2015, 10:06   #15
Dubis, я не буду утверждать что осталось в баке, но запуск происходит без проблем и движение динамичное и провалы отсутствуют...
ЮРА вне форума
Старый 01.04.2015, 13:46   #16
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
с какого перепугу эго надо выкатывать быстрее...
из-за разности плотности спирта и бензина, при длительном простое происходит расслоение, внизу бензин, в верху спирт. Также из-за этого расслоения октановое число бензина снижается, так как при производстве биотоплива исходят из того, что чистый спирт имеет октановое число 113 и чтобы получить смесь с октановым числом 92 или 95 берут бензин с меньшим октановым числом (гдето около 85) и смешивают со спиртом до нужной кондиции. В итоге, после расслоения у вас в баке слой бензина с ОЧ ниже 92, и слой спирта с ОЧ 113.
Поэтому такой бензин стараются израсходовать сразу в течении дня, т.е. без длительного простоя.
Lis_1976 вне форума
Старый 01.04.2015, 15:04   #17
Evgen
Аватар для Evgen
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите сказать, что во время езды бак находиться настолько в идеально спокойном состоянии, которое позволяет топливу расслаиваться? Во время езды особенно по нашим дорогам я думаю топливо наоборот находиться в постоянном процессе перемешивания.
Evgen вне форума
ЮРА (01.04.2015)
Старый 01.04.2015, 15:28   #18
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Нет, не хочу сказать.
Я конкретно написал "ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРОСТОЕ...".
1 суток простоя достаточно для расслоения бензина и спирта.
Lis_1976 вне форума
Старый 01.04.2015, 20:10   #19
думайте что хотите - я заливаю 20 литров и используются они три месяца... а что там расслаивается и перемешивается меня не торкает ни коем образом... машина его переваривает спокойно, тока перегар на холодную стоит...
ЮРА вне форума
Старый 02.04.2015, 00:33   #20
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Вы ведь в основном ездите на газе, а на бензине только прогреваете, при прогреве отклонения от нормального октанового числа не так заметны. Да и на мой взгляд корейские движки, вроде как не прихотливые к качеству нашего топлива (конечно откровенную бодягу лучше не лить).
Lis_1976 вне форума
Закрытая тема
Кто ставил ГБО на ACCENT RB как результаты? Bobryusik1 Двигатель и питание 257 03.04.2019 22:41
Помогите расшифровать результаты тестов pingvin Ходовая и трансмиссия 8 10.01.2009 18:01
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
