Старый 18.07.2012, 23:37   #11
schila
Аватар для schila
По умолчанию Re: вытесняется кислота из аккумулятора!!!
ну электролит - как бы и есть кислота))),пробка закручена плотно! .СПАСИБО всем кто поддержал вопрос проверю ваши рекомендации!!!
schila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 23:58   #12
_Денис_
Аватар для _Денис_
уже обсуждалось, если уровень в норме проверьте возможно забились вентиляционные каналы!
_Денис_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 16:16   #13
В лад241
Аватар для В лад241
Сообщение от schila Посмотреть сообщение
В моем случае ( так же проявлялось как у вас) помогла зарядка аккумулятора.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 17:53   #14
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Не уловил взаимосвязь.Разряженный или недозаряженный аккум не кипит,а кипит именно заряженный.И без разницы где заряженный-зарядкой дома(в гараже),или на машине во время езды,но электролит вытекает только в двух случаях-слишком высокий уровень электролита,когда излишки выдавливаются наружу,или когда забиты воздушные каналы,из-за чего затруднен газоотвод и избыточное давление выталкивает кипящий электролит наружу черех неплотности пробок,а потому зарядка аккума помогает в этом случае как мёртвому припарка и если уровень в норме,а каналы чистые,то электролит наружу не вытечет ни при каком раскладе.
Последний раз редактировалось Dim_ka; 20.02.2013 в 17:55.
Старый 22.02.2013, 12:27   #15
divio
Аватар для divio
По-моему, если кипит, значит замкнута банка (пластина частично осыпается) - банка все время заряжается. Когда у меня стали кипеть 3 из 6 я просто поменял аккумулятор.
divio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 12:40   #16
Сообщение от divio Посмотреть сообщение
Самый простой способ что взять и сменить не выянив причину. Возможно, что и следующий кипеть начнёт - а причина может быть в реле-регуляторе. Посему, прежде чем что-то сменить, нужно убедиться в его непригодности.
Старый 23.02.2013, 11:56   #17
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
для этого на переднем левом углу есть метка уровня электролита
Полёт нормальный!
Старый 24.02.2013, 00:11   #18
brat
Аватар для brat
Может причина проста до неприличия. В пробках осталось малость кислоты, при нагреве АКБ воздух внутри расширяется и вытесняет кислоту из пробок. А кислота такая гадость, что даже при очень малом количестве на корпусе, расползаясь и припадая пылью, имеет "неприятный" вид. Может ПРОМЫТЬ в воде потом продуть или попробовать поменять местами пробки для эксперимента.
ЗЫ Если банка осыпалась и частично коротит то плотность в ней полюбому меньше 1,0(в зависимости от "частично").
Старый 25.02.2013, 15:45   #19
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Возьмите новый акум и подключите зарядку-через кол-во часов(в зависимости от степени разряженности) начнут кипеть все банки.Другое дело,что когда начинаешь заряжать "убитый" акум и кипение начинается уже через 15 минут.Так что нужно различать интенсивное газовыделение на полностью заряженной батарее и кипение при зарядке "дохлого" акума,кипят оба,но каждый по разной причине.
Старый 07.03.2013, 10:21   #20
divio
Аватар для divio
Чтобы не было неясностей, в моем случае было интенсивное кипение, начинающееся через 5 мин после запуска мотора, вызванное замыканием осыпавшихся пластин банки - аккумулятору было 3,5 года (85000 пробега).
[Accent MC (2005-2010)] Заряд аккумулятора Антоха Электроника 1 22.06.2015 23:57
Замена аккумулятора Vadymka Двигатель и питание 6 04.02.2015 17:26
Перенос аккумулятора назад MalamSerg Тюнинг 1 18.03.2012 16:24
Выбор аккумулятора на дизель Mitya Электроника 2 27.11.2009 11:19
Зарядка аккумулятора. kiril2101 Взаимопомощь 2 07.06.2009 07:57
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
