Старый 08.08.2012, 07:57   #11
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: Помогите решить проблему с зажиганием
Gezg,при повороте ключа звук буквально секунду-насос поднимает давление в системе и отключается.Дальше уже включение вместе со стартером
Полёт нормальный!
Старый 08.08.2012, 21:51   #12
zoo-baza
Аватар для zoo-baza
Т.е. если у меня не начинает работать насосо при зажигании, то еще имеют место проблемы с "мозгами" или разъемом на насосе?
zoo-baza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 10:08   #13
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
Та ладно! Виталик,а что у меня противно зузжит под сиденьем,когда я ключ вставляю и проворачиваю?
Пошел проверил, при включении зажигания насос не работает ни секунды. Снял сиденье и слушал очень близко. Когда тыцнул стартером (не заводил), и прислушиваться не нужно, работает секунд 5. Может на 1.6 другой алгоритм.
Старый 09.08.2012, 10:25   #14
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
алгоритм тков что после того как машина простоит часа 2-3 при повроте ключа насос нагнетает давление,а если заглушить и потом включить зажигание,то он не нагнетает т.к. давление уже есть! поэтому слушайте как он работает когда утром приходите и заводите авто
Старый 09.08.2012, 10:40   #15
vitpetrovich
Простояла всю ночь.
Старый 09.08.2012, 13:06   #16
Vovan211
Аватар для Vovan211
дык пусть тот кто менял фильтр и выясняет в чём там дело!проблемы небыло теперь есть пусть нюхают,естественно дать чуть денег ими всё
Старый 09.08.2012, 14:56   #17
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Подтверждаю сказанное vitpetrovich,насос при включении зажигания не работает,хоть ночь машина простояла,хоть трое суток.
Старый 09.08.2012, 15:50   #18
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
И я то же самое говорил....
Старый 09.08.2012, 16:28   #19
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня работает 3 сек подкачует давление! машина 1.6 мож в 1.4 по другому хотя я в этом сомневаюсь
Старый 09.08.2012, 17:41   #20
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Шумит как только включается зажигание, пошумит и перестанет. После долгого простоя - пару недель, так раза два-три делаю, что б по системе погонять топливо -тогда заводится без проблем. Правда, это порекомендовали делать пожилые дядьки, со старых авто, типа ауди100. Може и ерундой страдаю.
Помогите решить проблему с ходовой. Дмитрий 79 Отзывы, тесты, обзоры, советы 11 18.11.2015 14:23
Невозможно открутить свечи накала! Помогите решить проблему! Валерий1 Двигатель, питание 12 15.04.2015 23:46
помогите решить проблему с электронникой alex1972 Электроника 4 18.06.2014 17:59
Как решить проблему с электроусилителем в пределах города (ACCENT)? voevudsky Днепропетровск 10 09.11.2011 21:44
Помогите решить проблему EPS toly Двигатель, питание 3 02.09.2011 12:12
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
