Старый 19.06.2008, 09:11   #21
yurkovsky
Аватар для yurkovsky
Авто: Hyundai Sonata 2008 2.0 AT
По умолчанию Ответ: Сцепление
либо пипец корзине, либо подклинивает подшипник выжимной в шлицах на валу, либо клинит вилка выжима из-за деформации или износа опорных втулок
а может просто не до конца выжимается? разрегулировалось или воздух попал? У мну такое было когда-то - не мог переключить и "хратало" в самом низу. Прокачали и все стало ок. Кстати, особо ярко это проявлялось в холодную погоду.
yurkovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 10:00   #22
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от ok-ok Посмотреть сообщение
я еще раз расскажу про симптомы:
Симптомы очень похожи на то что пришел капец манжетам в выжимном, проверь уровень тор.жид. в сцеплении, если упал знач однозначно цилиндр, но правда при этой проблеме как правило педаль наоборот падает и нач. работать только внизу, хотя по-поводу последнего могу ошибаться
Обязательно напиши что всё-таки было
Сообщение от Klassik Посмотреть сообщение
А в классике гидравлика, и тоже регулировке поддается.
угу
Старый 08.09.2008, 15:41   #23
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
Друзья, помогите советом либо опытом.
На прошлой неделе ездил в командировку в Киев, на обратном пути (туда и обратно пришлось мотнуться в течении полутора суток) очень обеспокоил появившийся запах палённого чего-то. Обратил внимание, что запах появляется при оборотах свыше 4500 об/мин, особенно на 5-ой передаче. Запах очень напоминает тот который был первые 500 км обкатки. И подскажите заодно, если это действительно "подпаленное" сцепление, то могу ли я как нибудь проверить это не разбирая ничего.
Всем спасибо.
Старый 08.09.2008, 16:07   #24
diziel
Участник
Аватар для diziel
В каком месте (по педали) начинает и заканчивает брать сцепление? (на то что ты "привык" не обращаем внимание).
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 16:36   #25
Мышастый Роман
Сообщение от diziel Посмотреть сообщение
Ещё в апреле этого года когда я ехал по трассе я почувствовал буд-то что-то упало мне по ноге над педалью сцепления (и это на 140 км/час), честно говоря я чуть не обо...рался. Попробовал аккуратно педаль - работает. Остановился посмотрел, оказался болт - ограничитель хода педали сцепления. Так как погоды он особо не делал (ход сцепления немного увеличился) я поехал дальше, закинув его в бардачёк. Когда пришло время ТО 10000 я пожаловался мастерам и они поставили его на место, ход сцепления уменьшился, но это было в июне этого года, а гарью запахло только на прошлой неделе, я уже и ТО 20000 сделал. А "берёт" сцепление где-то в верхней трети хода педали.
Старый 08.09.2008, 19:22   #26
diziel
Участник
Аватар для diziel
Сообщение от FNN Посмотреть сообщение
А если больше ход, соответственно позже берет, сцепление и ресурс меньше.Если не полостью выжимать сцепление, его можно спалить.
Если высоко берёт сцепление, значит фередо диска не плотно прижимается к корзине, проскальзывает (недовключает сцепление) с каждым разом всё больше и начинает вонять от трения
Надо регулировать.
То ли было на моей Сиерке. Сама трещетка на педальном блоке всё регулировала самостоятельно (просто СУПЕР).
Старый 10.09.2008, 14:46   #27
Мышастый Роман
Надо регулировать.
На СТО? и на сколько это сложный либо трудоёмкий процес?
Старый 10.09.2008, 15:41   #28
Levis
Аватар для Levis
Авто: Tucson
То:Мышастый Роман
Якщо зчеплення дійсно "підпалене"/зношене, то воно повинно пробуксовувати і смердіти на нижчих передачах (1-а, 2-а...), там крутний момент мотора великий. На 4-й, 5-й передачі цього бути не повинно.
Знайомий на Форд-Скорпіон при зношеному зчепленні прагнув якомога швидше переключитись на вищу передачу, бо на нижчих пробуксовувало.
Офіціали повинні розібратись по гарантії.
Levis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 16:02   #29
Мышастый Роман
Сообщение от Levis Посмотреть сообщение
В том, то и дело, что к первым 4-ём передачам вопросов нет. Всё отлично тянет тьфу тьфу тьфу трогается , набирает скорость......
Старый 10.09.2008, 16:55   #30
Levis
Аватар для Levis
Авто: Tucson
В такому разі, думаю, зчеплення не винне, воно справне.
Що там у нас в Тусоні стоїть для приводу заднього мосту - віскомуфта, чи роздатка - я мануал читав не дуже уважно, то й пропустив.
То можливо проблема в цьому агрегаті: на нижчих передачах до 4500 об./хв. мотор не розкручується, отож на 5-ій після 4500 при проблемній муфті/роздатці вона починає смердіти.
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 11:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 10:10
Сцепление Doctor Alex Ходовая и трансмиссия 7 21.08.2013 21:51
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
