Старый 14.11.2008, 14:47   #51
utyf
Аватар для utyf
По умолчанию Ответ: Сцепление
Подскажите пожалуйста ссылочку, где можно посмотреть устройство привода педали сцепления, как оно регулируется.
Старый 14.11.2008, 14:52   #52
utyf
Аватар для utyf
Восклицание Ответ: Сцепление
А кстати на СТО мне тоже втерли, что так должно быть.
Может оно реально не регулируется и они таким макаром прикрывают эту недоработку в машине
Старый 18.11.2008, 16:36   #53
Levis
Аватар для Levis
Авто: Tucson
То: Мышастый Роман
Вывод - 100% ВОНЬ ИЗ ВОЗДУХОВОДА. Позавчера заехал ещё к одному (вроде бы авторитетному мастеру), после всех практических проверок, он предположил, самое имоверное, что это грибок в системе кондиционирования, который при подаче горячего воздуха даёт в результате такой запах.
Може там грибок, або мишка здохла, або ще щось...
Головне - проблема не в зчепленні, про що і пропонувалось з самого початку теми. Приснуть якогось реагента в систему кондера певно буде простіше, чим займатись ремонтом зчеплення.
Levis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 15:09   #54
Евгений Клочков
Аватар для Евгений Клочков
Сообщение от ok-ok Посмотреть сообщение
Ребята скажите такой вопрос...
если при нажатии сцепления .... его нажимать надо очень сильно для того, чтобы передача влезла и при отпускании мгновенно схватывает, что это может быть...... просто не отрегулированно или как?
спс
Беларусь!
Судя по всему вопрос не в сцеплении, проблема до него,
это управление - педаль, главный цилиндр трубка, рабочий
цилиндр. Само сцепление не регулируется у туксона, там на
шлицах стоит замок, поэтому либо ушла жидкость, либо воздух,
либо изогнутость в плечах рычага, либо брак цилиндра рабочего или главного , может пружина главного лопнуть, могут манжеты перепускать
жидкостьи не хватает хода поршня, а в сервисе нашей АВТОПЛАНЕТЫ
г Херсон сидит инженер по гарантии - БАРАН и такие же спецы,
они готовы коробку снять и т.д. и доказывать что у полика - это
норма, его типа СОНАТА - такая же.
Старый 28.01.2009, 16:33   #55
Solovey_S
Аватар для Solovey_S
Помогите ,нужна помощь.
При выжиме сцепления , идет вибрация которая отдает на педаль сцепления. Предположительно корзина сцепления,машина прошла 11 000. Был на СТО ,проблема осталась
Старый 01.05.2009, 18:28   #56
ivas
Аватар для ivas
По умолчанию Re: Ответ: Сцепление
Сообщение от rook Посмотреть сообщение
Появился скрип педали сцепления??? Как колеса старой телеги. Взял себе тазик для геморроя...
НЕ, у меня воняло при пробуксовке конкретно паленым, стараюсь больше не буксовать и не двигаться в натяжку, до этого на других машинах этим баловался по необходимости. ИМ через пол-года седушка стала иногда попискивать.
Такая же проблема скрепит педаль сцепления, но скрип вроде бы идет из середины. Подскажите, пожалуйста, что делать, ну очень раздражает этот скрип. Заранее благодарен!
Старый 19.06.2009, 02:12   #57
deman
Аватар для deman
Сообщение от Евгений Клочков Посмотреть сообщение
плакал... +1 про АВТОПЛАНЕТУ
спалил диск, приехал менять, говорят диск 700, но менять лучше с корзиной и вижимным, за 2-2.5 они мне его найдут... и еще за 700-800 грн поменяют )))
в итоге улыбнулся, пожелал удачи и побольше лохов и уехал менять к "своим". Замена обошлась в 150 грн, диск - 250, карзина 370... выжимной не менял...
людям пох на твои проблемы... им тупо нужно заработать денюшек
Мне все равно что вы думаете обо мне, я о вас - не думаю совсем.
deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 02:13   #58
deman
Аватар для deman
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
у меня на купехе скрипит, когда в пол выжимаешь... забил болт, уже год так езжу... все равно никто не знает что это, ток деньги просят
Старый 05.08.2010, 15:56   #59
Гарманчук Вадим
Аватар для Гарманчук Вадим
Всем привет!!! Помогите разобраться с сложившейся ситуацией, на ходу при переключении с первой передачи на вторую слышно четкое клацанье в районе коробки передач как на заглушенном автомобиле когда переключаем передачи, чем это может быть вызвано, открутился маховик и клацает либо что то другое.
Засветили во тьме. Твои спелые груди. Словно фары HYUNDAI
Гарманчук Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:59   #60
Allex
Аватар для Allex
интересно во сколько мне денег может это все вылется!!!????
В широком ассортименте на любой автомобиль. Оригинал и аналог.
SKF,SNR, FAG, INA, TIMKEN, FERSA, NSK, NTN, KOYO, Nachi, GMB, ILJIN, KBC.
CX, ZKL, PFI, LSA.
ПОДШИПНИКИ:
- ступичные, ступицы в сборе;
- опорные;
- кондиционерные (шкив кондиционера);
- подвесные, полуось, кардан;
- коробочные, первичный вал, вторичный, дифференциал;
- выжимные;
А также в другие узлы автомобиля.
САЛЬНИКИ: CORTECO
в любую часть авто
РЕМНИ: DAYCO
- ГРМ
- генератор, кондиционер
РОЛИКИ:
- натяжные
- обводные
ПОМПЫ:
КРЕСТОВИНЫ:
тел. 067-296-60-04
Allex вне форума   Ответить с цитированием
Сцепление Sanя Продам 2 31.10.2014 10:16
сцепление kapetz Ходовая и трансмиссия 81 07.02.2014 09:10
Сцепление Doctor Alex Ходовая и трансмиссия 7 21.08.2013 21:51
сцепление avtondel Ходовая и трансмиссия 36 22.05.2012 21:10
Сцепление HELP!!! Fraddy Ходовая и трансмиссия 29 10.06.2011 12:34
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
