Старый 26.03.2014, 20:19   #11
Владимир71
Аватар для Владимир71
Авто: Hyundai Accent 1.4GL МКПП
на оборотах свыше 3500 загорается чек,на разном бензине.После перехода на меньшие обороты чек пропадает и не загорается,пока опять не дам оборотов.Авто 6 лет,пробег 62000,свечи не менялись,топливный фильтр тоже,свечи тоже с завода.Скорее всего в этом проблема?
Владимир71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 20:21   #12
AlexPortnov
Аватар для AlexPortnov
ошибки читались?
AlexPortnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:45   #13
Владимир71
Сообщение от AlexPortnov Посмотреть сообщение
ошибки читались?
нет,взял авто не так давно,не как не дойдут руки
Старый 27.03.2014, 00:25   #14
Andrew09
Аватар для Andrew09
поменяйте свечи, топливный фильтр не при чём
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Владимир71 (27.03.2014)
Старый 21.05.2014, 21:19   #15
Владимир71
Сообщение от Andrew09 Посмотреть сообщение
поменял свечи,проблема ушла.Кстати при том чеке не мог разогнать больше 130 км.ч,после замены свечей-все ок.
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
горит Check, на оборотах свыше 2500 глохнет мотор Ярослав1985 Двигатель, питание 1 09.08.2015 23:23
Лампа CHECK Александр Н. Электроника 4 21.10.2014 21:08
при запуске горит лампа CHECK WildWolf Двигатель и питание 16 26.07.2012 16:43
Горит лампочка "check" Gagin Двигатель, питание 4 29.07.2008 10:02
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
