Старый 24.05.2013, 10:56   #11
ntk_sfera
Партнер Клуба
Аватар для ntk_sfera
Авто: Changan Benni, 21011, 2141
когда тупит то зависает передача? в мануале попробуй по управлять коробкой в этот момент она вообще реагирует на селектор?
Старый 29.05.2013, 20:21   #12
доцент
Аватар для доцент
Авто: Акцент 1.4 АТ 2008
Попробовал, передачи переключаются . Тупит, сбросил до 40 перешел на 2 переключилась, на L переключилась, назад на D все окей. Звонил на сервис, сказали все проверяли, меняй заправку. На какую менять? ОККО 95 или 92 самый лучший. Машина только на этом бензине после замены бензинового фильтра. Спросил про чистку датчика подачи воздуха. Сказали что они такой ерундой не занимаются. Это все от лукавого и промывке он не подлежит . Скоро поеду ремни с роликами менять, пусть еще раз посмотрят...........
Последний раз редактировалось доцент; 29.05.2013 в 20:32.
доцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:42   #13
ntk_sfera
Партнер Клуба
с подключенным сканером покататься нужно,
Старый 30.05.2013, 12:09   #14
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
доцент, рекомендую "копнуть" в сторону высоковольтной части - катушка, ВВ провода. При подобных симптомах - ставлю на дефект проводов. В частности - плохой контакт в наконечниках
При замене свечей эти провода "подергали", контакт на время восстановился.
Попробуй сам снять со свеч наконечники и поставить обратно. Если поможет на время - меняй провода.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
доцент (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 18:27   #15
доцент
Аватар для доцент
Сам об этом думал (про высоковольтные провода) Так и сделаю. Спасибо.
Вот номера проводов для акцента 1.4 + цена на экзисте:
Hyundai/Kia 27420-26700 Провод высоковольтный "1-го" цилиндра 77,00
Hyundai/Kia 27430-26700 Провод высоковольтный "2-го" цилиндра 81,00
Hyundai/Kia 27440-26700 Провод высоковольтный "3-го" цилиндра 67,00
Hyundai/Kia 27450-26700 Провод высоковольтный "4-го" цилиндра 90,00
Последний раз редактировалось доцент; 14.06.2013 в 10:51.
Старый 08.07.2013, 13:18   #16
доцент
Аватар для доцент
Итак, прошло 2 недели после замены ВВП. Машина летает как и раньше. Вовремя переключает скорости, все отлично. Вывод: один из вариантов - барахлят высоковольтные провода. На фирменном СТО уверяли что там все в порядке. Всем спасибо
Старый 29.08.2013, 10:26   #17
Vlad7531
Аватар для Vlad7531
Сообщение от доцент Посмотреть сообщение
Прошло три дня и..................... проблема вернулась. Не так сильно как раньше, но ощущается на прогретом двигателе, после светофора например. Два дня машина летала, радовался..... Что делать? Заметил, что где то месяца два назад стал громче работать бензонасос при включении авто... Помню после замены бензинового фильтра еле слышно работал. Это норма? Заправка всегда ОККО . Если замена свечей помогла на пару дней, то проблема получается где-то возле них. Что-то выводит их из строя? Что-то что не показывает компьютерная диагностика? Может аккумулятор виноват? Стоит еще первый с завода, 2008 года. Заводится машина хорошо, на холодный двигатель автомат отлично переключает скорости. (раньше и на холодный иногда тупила).
Скорее всего не работает датчик скорости. У моего приятеля было что-то похожее. Могу дать телефон спеца, правда он в Донецке. 050 527-22-36, Дмитрий. Если ремонт будете делать в Харькове, может пригодиться сайт-магазин запчастей по АКПП http://akpp.com.ua
Vlad7531 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 12:44   #18
Kirilo
Аватар для Kirilo
кстати на счет акка вариант. у меня до того как я свою Варту на Инджи Акю заменил у меня тоже такая фигня была
Kirilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 15:38   #19
GTM
Аватар для GTM
Якщо гідротрансфортатор, перепаковка коштує приблизно 1000-1500грн.
GTM вне форума   Ответить с цитированием
АКПП тупит при переключении передач igor_md Ходовая и трансмиссия 10 14.08.2015 12:06
H-200 CRDI 2.5 2003 иногда глохнет на скорости tamir Двигатель и питание 1 27.09.2013 09:43
У кого машина тупит! 80994545854 Двигатель и питание 9 26.03.2012 14:45
Getz1,4 мех. дергается иногда когда трогаешься с первой Svetlana Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 11.10.2010 21:54
МКП иногда тупит kmaximus Ходовая и трансмиссия 7 25.02.2010 10:18
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
