Старый 06.06.2013, 20:00   #11
fanni
Аватар для fanni
Добрый день! И у меня проблема похожая. Ацент 1.6 автомат 2008г. Утром на холодную заводится хорошо, а потом весь день секунд за 5-10 после прокрутки стартера.Обращался к мастеру ( кум моторист ) смотрели форсунки - их чистить не пришлось давление держат. Но давление стравливается обратно через систему. Кум сказал что возможная проблема - с бензонасосом. Свечи меняли. Если у кого есть свои соображения напишите.
fanni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:04   #12
MIK
Аватар для MIK
Проблема похожая- после ТО 120000 акцент 1,4 бензин начал заводиться не с первого раза. Свечи и топливный фильтр поменяны, как и все остальное, что положено. Сначала грешили на фильтр- типа не держит обратный клапан и бензин уходит обратно в бак...фильтр поменяли- держит топливо. Свечи тоже новые. Но заводится не с первого раза. Иногда с первого- лотерея. Вчера при заводке почувствовалась явная детонация одного из цилиндров- то есть , одна свеча не зажгла вовремя смесь( или смесь не поступила в инжектор)...Кто может посоветовать в Киеве толкового электрика?
Alex77 (04.12.2016)
Старый 17.06.2013, 13:20   #13
ntk_sfera
Партнер Клуба
Аватар для ntk_sfera
Авто: Changan Benni, 21011, 2141
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
Заезжай, сделаем диагностику
MIK (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 13:27   #14
Grabovskiy
Аватар для Grabovskiy
мик похожая была штука. поменял свечи и провода-огонь
Grabovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 15:43   #15
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Проверьте "массу" на кузове обязательно. Когда мне меняли ремни грм,кондиционера и генератора эту "массу" сняли для удобства доступа. При сборке забыли прикрутить на место. Сначала всё вроде было нормально,но потом начались полтергейтсы))) Датчик температуры прыгал вверх-вниз,корректор фар иногда срабатывал сам по себе,заводилась с большим провалом. Чисто случайно наткнулся на этот болтающийся проводок,подобрал болт,закрутил и всё стало на свои места. Находится этот провод справа от расширительного бачка охлаждающей жидкости. От кузова к кронштейну двигателя.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 00:28   #16
ASMii
Аватар для ASMii
Авто: Hyundai Accent 1.4AT
Добрый вечер! Друзья кто-то решил вышеуказанную проблему?
Машина 2008 г.в. 1,4АТ такая проблема тоже имеется. пробег 145 тыс.
ASMii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 11:28   #17
Coolio
Аватар для Coolio
Всем привет таже фигня началась Машина 2008 г.в. 1,4АТ пробег 59000
Фильтр топливный поменял,
Может завестись и в процессе заглохнуть, без разницы в движении или просто стоит.
И потом не заводится пока не постоит минут 10-15
И заметил что датчик холостого хода как-то постоянно делает бззззззззззз (почистил теперь нормуль)
Сказали датчик коленвала навернулся, поскажете где его найти.
Сильно в этом не разбираюсь , помогите где что капать????
Последний раз редактировалось Coolio; 18.10.2014 в 17:01.
Coolio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 20:22   #18
ntk_sfera
Партнер Клуба
все описанные проблемы имеют разные причины, и в каждом конкретном случае нужен особый подход. Иначе можно поменять много чего и результата НЕ БУДЕТ !!!
Старый 27.05.2015, 10:26   #19
Socolsever
Аватар для Socolsever
Была подобная проблема. Заметил, что не заводится тогда, когда на приборной панели не горит лампочка иммобилайзера. Решается поворотом ключа до тех пор пока незагорится, после этого заводится с пол тыка.
Socolsever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 10:30   #20
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Сообщение от Socolsever Посмотреть сообщение
Эта проблема на самом деле решаеться разборкой подрулевого пастикового кожуха и чисткой и подгибанием контактов антены имобилайзера
ASMii (27.05.2015)
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 2 18.03.2017 09:31
Ручку дверей внутренние на Accent первого покаления genlex Кузов и салон 1 10.03.2013 22:10
Незапускаеться с первого раза. YOrk Электроника 12 11.02.2013 21:41
не заводится с первого раза на холодный двигатель. что может быть? sheva7 Двигатель и питание 4 28.10.2008 10:46
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
