Старый 27.05.2015, 15:48   #21
Socolsever
Аватар для Socolsever
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Эта проблема на самом деле решаеться разборкой подрулевого пастикового кожуха и чисткой и подгибанием контактов антены имобилайзера
Спасибо, попробую
Socolsever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:12   #22
Валерааа
Аватар для Валерааа
ntk_sfera, добрый день. а где вы находитесь и ваши контакты чтоб записаться?
Валерааа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:21   #23
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
0505549436 ул. Новополевая 67а Сергей
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 10.08.2020, 17:48   #24
сергей крым
Аватар для сергей крым
три страницы и ни одного варианта решения. Кто победил данную проблему, поделитесь
сергей крым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 21:49   #25
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от сергей крым Посмотреть сообщение
Я смазывал недавно эти контакты, вроде работало норм, но не так давно переставлял замок зажигания на другую колонку рулевую и после этого словил отключения. Проблему решает выключить зажигание, высунуть ключь и легонько лупануть по замку зажигания, все по классике советских ламповых телевизоров что восстановить контакт лам с платой телевизлора ))
Старый 11.08.2020, 13:58   #26
Penitrator
Сообщение от Reviktor Посмотреть сообщение
Ну так с системой иммо нельзя. По хорошему, надо сделать диагностику и по ошибкам посмотреть что делать. Если ошибка по антенне, то чистка контактов на кольце и на иммо (SMART)
Легкий шлепок помогал не один год, особенно в дождливую и мрачную погоду. Попробую еще разок посмотреть, но когда все это дело разбираешь то визуально там всё ок. Тут на форуме была инструкция с фотками по подгибу.
Старый 12.08.2020, 14:02   #27
Penitrator
Визуально это не определяется, для этого и существует компьютерная диагностика, чтобы определить какие контакты нужно чистить (пропаивать)
Ключик иммобилайзера на приборной панели это не повод для диагностики,а если очень хочется сделать диагностику компьютерную то елм37 базовые ошибки на нашем авто считывает на отлично. Проверенно мною лично и устранена проблема в свое время.
Старый 12.08.2020, 15:29   #28
сергей крым
всем доброго дня
подробно насколько можно
машина акцент 1.4, 2008 год. пробег 160
проблема- авто на горячую заводиться со второго раза. С первого, никак, даже если покрутить подольше, но со второго спол пинка. на холодную сейчас лето, без вопросов, с первого раза. если заглушить и тут же запустить, запускается сразу, но если хоть пару минут подождать либо долго с первого, но скорее всего со второго.
причем случилось первый раз пару недель назад. было жарко, вечером завел машину, ехал минут 20, по трассе, свернул во дворы, заглушил, и через десять минут решил снова завести (машину не закрывал, на сигналку не ставил, даже ключ не вынимал) и...она не завелась, первый раз за три года, завелась со второго, бодро как и всегда с первого. Ну и теперь с таким глюком езжу постоянно.
справедливости ради, раньше замечал, что автомобиль на горячую заводиться, как бы это сказать, за стартером. Если на холодную при заводе двигатель подкидывает обороты, а потом скидывает на холостые, то на горячую машина как бы заводилась на минимальных, и поднимала до холостых. Но мало ли как производитель написал программу, сильно внимания на это не обращал.
Первым под подозрение попал бензонасос, но тут логика не бьет. Если б помирал или не держал давление, то утром было бы все плохо, и на поведении машины сказалось, но нет едет как прытко, третья до 80 ти как обычно.
ИММО, но ключик на панели гаснет, была проблема на Черрато кума, ключик не гаснул и машина не заводилась, чистили контакты.
Начал гуглить, а на Хундаях не такая и редкая проблема как оказалось. Предлагают менять датчик колена, вот заказал, 15 долларов, оригинал.
Если не оно выкинуты на ветер
Подскажите может что еще
Старый 13.08.2020, 14:35   #29
Penitrator
На наших машинах имеет место быть если с иммо всё в порядке.
Старый 13.08.2020, 18:51   #30
SeLena
Аватар для SeLena
.....Подскажите может что еще
1. Контакты антенны иммобилайзера.
2. Датчик положения коленвала.
3. Недавно заменённый фильтр бензонасоса.
4. Реле бензонасоса.
5. Плохое топливо.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT, VW Golf 7 2.0TDI 6MT
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 14 10.12.2019 11:42
Ручку дверей внутренние на Accent первого покаления genlex Кузов и салон 1 10.03.2013 23:10
Незапускаеться с первого раза. YOrk Электроника 12 11.02.2013 22:41
не заводится с первого раза на холодный двигатель. что может быть? sheva7 Двигатель и питание 4 28.10.2008 11:46
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
