Старый 07.01.2010, 19:43   #151
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
По умолчанию Re: Прогрів двигуна зимою
ето видели
за счёт чего за 2 минуты салон прогреваеться до уровня Ташкентостана,и движок полностью прогретый????
может всётаки дольше,чем 2 минуты?
за 2 минуты,ниодин мотор ,при минус 10 не то,что не прогрееться полностью...
Вроде речь идёт о салоне... по крайне мере дизельный акцент при -15 нормально прогревает салон за пару минут, но это заслуга спец. приблуды, а двигло как было холодным так и осталось.
Старый 07.01.2010, 20:31   #152
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
да нет!
речь об Авео...с автоматом))
Старый 07.01.2010, 20:39   #153
Saint
Аватар для Saint
На каком то форуме вычитал для машины с автоматом прогрев по такому принципу 1-2-3 минуты работает двигатель ( в зависимости от температуры за бортом ) коробка в положении P затем нажимаем тормоз и включаем селектор в R или D - смотря куда надо ехать ( не отпуская тормоз ) стоим так 1 - 1,5 минуты и затем тихонько едем.
По такому принципу и я прогреваю машину .
Может правда и не правильно ?
З.Ы Что в мануале пишут еше не читал ( мануал читаю когда уже совсем плохо )
Вот почитай,в соседней ветке(Sonata) выложили -
Сообщение от tvb Посмотреть сообщение
http://avtomaslo.info/na-zametku-sov...hizn-akpp.html
ето видели
Именно это я и имел ввиду.
Надо поэкспериментировать и узнать где истина.
Сегодня включил "D" и ручник...стоит,но как то стремно.
Времени для эксперимента не было,в след. раз.
Старый 08.01.2010, 02:15   #154
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от Yarik-Saint Посмотреть сообщение
Кстати почти и у меня так только с некоторыми отличиями ( ручник я затягиваю раньше чем перейду в P и прогреваю коробку не сразу , а чуть потом ) а так почти все совпадает .
З.Ы Полез все таки читать что пишут в мануале
Старый 08.01.2010, 02:33   #155
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Прогрів двигуна зимою
да нет!
У меня на старой мазде был режим быстрого прогрева двигателя, правда при +25 и выше он не включался, а вот в холода одно удовольствие было прогревать движок и салон, 2-3 мин и можно ехать, да и в салоне жарко... Там было вообще-то 3 режима прогрева: быстрый - на 2500-3500 об, стандартный - на 1200-1800 об, и рабочий - на 850-1000 об.
После прогрева двигателя до рабочей температуры, обороты автоматом резко падали на свой рабочий режим холостого хода, т.е. 850 об. или можно было принудительно их сбросить в этот режим нажатием педали газа... Вот бы ацыку такую фичу прикрутить...
Старый 08.01.2010, 04:15   #156
xSanders
Аватар для xSanders
Как вариант можно на педальку газа небольшой кирпичек ложить ( имитация нажатия на педаль ) только подобрать по весу взависимости от требуемых оборотов....
Старый 08.01.2010, 04:33   #157
Andrew09
Аватар для Andrew09
... и подключить кирпичик к датчику температуры двигла, чтоб сам откидывался
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 09:47   #158
..так надож три кирпича - на три режима прогрева
По делу. Конечно, двигатель зимой при -15 прогреть быстро не получалось. Хотя можно включить максимум потребителей - ну типо: печка, кондей, фары, обогревы и мафун - так делал - выходит немного быстрее. Вот только заметил пару раз фичю при -15С: завожу с выжатым сцеплением - завелась, потом через 5 -10 С включаю подогрев ж.пы, сразу же обогрев зеркал и заднего стекла - и тут у меня вылазит баг: только тыцнул на клавишу обогрева - обороты движка падают и он глохнет! Конечно, я понимаю, что большая нагрузка, но мне кажется, что приходит капз..ц аккуму. Кто-нибудь такое у себя наблюдал?
Старый 08.01.2010, 12:23   #159
Saint
Аватар для Saint
Нет!
Все включаю все греется,все нормально.
Старый 08.01.2010, 13:45   #160
xSanders
Аватар для xSanders
ИМХО При увеличении нагрузки немного увеличиваются обороты , а двигатель еше не прогрет + может бенз. В итоге глохнет. Если заводишся при -15 за 2-3 сек то аккумулятор в норме. У меня из-за бенза ( или фиг его знает почему ) один раз после как завелся через 15 сек без падения оборотов просто заглох. Пишут что проблема в прошивке точнее ее части отвечающей заформирование топливной смеси у авто, лечится у офицалов перепрошивкой или тюнинговой прошивкой.
Стук підвіски в холод зимою polorest Ходовая и трансмиссия 80 01.05.2018 15:44
Шум двигуна після 3000 об/хв ybpvin Двигатель и питание 29 21.11.2017 12:33
Захист двигуна Elantra XD Валентин. Кузов и салон 1 20.09.2011 14:56
Проблеми з запуском дизельного двигуна? BRODA_S Двигатель и питание 28 03.06.2011 15:56
Защита двигуна Mike 1987 Кузов и салон 3 27.11.2009 11:30
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
