Старый 22.01.2010, 10:53   #191
MIK
Аватар для MIK
По умолчанию Re: Прогрів двигуна зимою
..так дело ж то зимой обстоит и как по мне всё взаимосвязано
+100%!!!Все взаимосвязано!!!
У меня сейчас заводится без проблем. Дело оказалось вот в чем- на контакты попала влага и посему начала заводиться не с первого раза. Почистили там все после компьютерной диагностики- и все в порядке! Аккумулятор еще жив-воды доливал всего один раз недавно, впервые за почти 2 года. Уже некоторые пластины видны были. Заметил- в мороз при сухом воздухе заводится намного лучше, чем при мерзкой сырой погоде с высокой атмосферной влажностью, даже при плюсовой температуре.
Старый 22.01.2010, 15:48   #192
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
Аналогично.... Скажу больше. Машинка греется быстрее и едет резвее....
Старый 23.01.2010, 00:05   #193
profuel
Аватар для profuel
думаю, так у всех, кто обращает внимание на работу двигателя после старта.
все дело в том, что влажные провода к свечам, при повышенной влажности - искрят.
есть в физике такая штука как коронарный разряд (если поднести пальцы к проводам - будет хорошо заметно), на пальцах - примерно то, что происходит с ЛЭП - они "трещат". Это приводит к падению напряжения, соответственно, может не произойти взрыв в каком-то из цилиндров.
Обычно, высоковольтные провода высыхают очень быстро - пара минут, и уже работе двигателя не мешают.
Полагаю, что более дорогие провода решают эту проблему, максимально изолируя саму жилу от внешней среды и ее повышенной влажности.
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 23:32   #194
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Сообщение от profuel Посмотреть сообщение
Это означает что провод пробит, или плохо изолирует. Такие провода меняют. Ничего искрить не должно при любой погоде.
.... Это приводит к падению напряжения, соответственно, может не произойти взрыв в каком-то из цилиндров.
Если есть пропуски в зажигании, мотор начинает троить. Это сопровождается тряской моторо, и какк следствие всего кузова.
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 11:11   #195
всмысле?
А смысл в том, что заряженный аккум после запуска двигателя не нагружает генератор, следовательно и двигатель. Отсюда и обороты при прогреве выше - нет нагрузки со стороны генератора(если конечно не включать ещё чё-нибудь первых 2-3 минуты, типо жопогрейки или обогрева стекла и зеркал). Сегодня утром -25 было - попробовал завести - туго, но со второго подхода подхватило - скорее всего, благодаря "чуйке" - вчера залил 98-й бензус "Формула Рэд" на Укртатнафте. Если такие зимы будут - перейду на 0W-30, а то ща 5W-30 синтетика - очевидно, что при таких морозах не совсем эффективна.
Последний раз редактировалось Dubis; 24.01.2010 в 11:15.
Старый 24.01.2010, 18:57   #196
MIK
Аватар для MIK
Да , сейчас качество топлива очень важно-тоже заправляюсь сейчас только шелловским V-POWER , пока без особых проблем.
Старый 25.01.2010, 17:43   #197
profuel
Аватар для profuel
завелась с пары оборотов, причем почувствовал, что рано отпустил стартер - так как мотор поднялся до 1200, и только через секунду-другую неохотно до 1500.
грелся минут 7-10, до 1000 оборотов не успел прогреть мотор, пополз на выезд со стоянки. как раз за 100 метров до дороги прогрелся и упал до 900. тихонько поехал по асфальту, разрабатывая амморты.
(бензин классический, Коломойский)
ps. рядом Субрик Форестер не завелся - стартер крутит как бешенный, детонации не услышал ни разу.
Старый 25.01.2010, 17:57   #198
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
я сёдня крутил стартер секунды три..
потом ещо разок
на третий раз стартонуло...
вчера не ездил,стояла больше суток...последняя заправка на Лукойле...
Старый 25.01.2010, 18:18   #199
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
2 дня машина стояла на стоянке. Сегодня завелся сразу. 3 секунды работы стартера, и двигатель заведен. Бензин WOG 95-й и хорошее масло в картере
Старый 25.01.2010, 18:25   #200
MIK
Аватар для MIK
Руслан, моя старше на год с хвостиком, стояла 2 суток, завелась с полтыка, бензин см. мой пост выше.....Проверено точно- причина всех багов -качество топлива и контакты...если аккумулятор в порядке. Масло -синтетика shell helix ultra 5w30.
Прогревал минут 15, очень сильно стекла замерзли, сейчас стоит возле офиса, вроде незамерзшие....
Последний раз редактировалось MIK; 25.01.2010 в 18:35.
Стук підвіски в холод зимою polorest Ходовая и трансмиссия 80 01.05.2018 15:44
Шум двигуна після 3000 об/хв ybpvin Двигатель и питание 29 21.11.2017 12:33
Захист двигуна Elantra XD Валентин. Кузов и салон 1 20.09.2011 14:56
Проблеми з запуском дизельного двигуна? BRODA_S Двигатель и питание 28 03.06.2011 15:56
Защита двигуна Mike 1987 Кузов и салон 3 27.11.2009 11:30
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
