Старый 08.07.2013, 10:02   #11
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
... 1. Попробуй когда заводишь на горячую попробовать нажать на газ где-то на 10%-20%. И посмотри, расскажи что будет...
Попробую - отпишусь!
Спасибо всем! Буду дальше информировать о событиях на фронте
Старый 09.07.2013, 20:51   #12
andpol
Аватар для andpol
Авто: Hyundai Accent MC
Иногда вылазит похожая проблема, если поддать газку - заводится быстрее... В основном возникает, если не дождаться, когда погаснут лампочки на приборке.
andpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 20:56   #13
Гера
Аватар для Гера
Авто: Accent CRDI
Отпишусь и я проблема тоже появилась после замены топливного фильтра. Завтра буду на ТО30 скажу чтобы посмотрели.
ГАЗ-69.com - клуб...
Гера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 21:22   #14
andpol
Аватар для andpol
Добавлю, проблема возникала и до и после замены топливного фильтра. Единственное что еще менялось, так это свечи, после этого и началось примерно...
Старый 10.07.2013, 09:28   #15
Lounge
Аватар для Lounge
Друзья, судя по выше написанному могу сказать, что проблема в загрязнении датчика холостого хода. Решение - чистка дроссельной заслонки, есть специальная химия в аэрозолях для очистки дроссельной заслонки (это если сами будете пробовать).
Я даю 80 % вероятности, что это именно она так что пробуйте. В любом случае это не очень трудоёмкий и дорогой способ.
Старый 10.07.2013, 12:40   #16
Вообщем попробовал несколько раз заводить на "горячую" с нажатым "газом" на 10-20%. Разницы никакой - просто, когда заводится, "газует" до 2 и выше тыс. оборотов (в зависимости от того, как нажал педаль).
На СТО сказали, что можем проверить давление в топливной (за что заплатите, пожалуйста), а можем, если хотите, вытянуть при мне бензонасос с фильтром. Если действительно "бок" с их стороны, все будет бесплатно+ извинения и т.д., а если там все ок, то, пожалуйста, заплатите 225 грн, как за замену... Пока денег жалко, потому как не спец, не знаю, как там должны все резинки-уплотнители стоять топливном фильтре
Старый 10.07.2013, 13:29   #17
Grabovskiy
Аватар для Grabovskiy
опа. кстати. я почистил дросельную. потом поменял топливный.. и похожая ситуация.
до этого заводился сразу. даже лампочек не ждал.. теперь надо ждать, тогда заводится. но не всегда. со 2 раза без проблем. (и свечи поменяны и провода. и масло. фильтра)
Grabovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 13:38   #18
MIK
Аватар для MIK
Grabovskiy, все произошло точно так же-100%- после такой
чистки и замены топливного и свечей!!!!
Старый 11.07.2013, 10:09   #19
Гера
Аватар для Гера
Авто: Accent CRDI
Хм...таки проблема и у дизеля и бензина.....у меня дизель. Похоже вылезла какая-то болячка у Ациков.
Старый 11.07.2013, 13:54   #20
Вчера поехал к спецу. Он проверил все, что можно проверить. Проблема - не держится давление в топливной системе (т.е. либо-таки "наплужили" с установкой фильтра, либо какой-то клапан (я не запомнил) в бензонасосе) - с 3.5 после остановки двигателя сразу падает до 2 и потом в течении минуты до 0.5. На выходных поеду разбираться и отпишусь, а то заводится все хуже и хуже
MIK (11.07.2013)
Плохо заводится 1.4 бензин. BooM525 Двигатель и питание 25 10.08.2015 17:21
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Плохо заводится на горячую! Igorcrdi Двигатель и питание 58 21.05.2014 10:07
Плохо заводится Neonai Двигатель и питание 9 12.03.2012 20:07
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
