Старый 11.07.2013, 14:16   #21
MIK
Аватар для MIK
Вчера поехал к спецу. Он проверил все, что можно проверить. Проблема - не держится давление в топливной системе (т.е. либо-таки "наплужили" с установкой фильтра, либо какой-то клапан (я не запомнил) в бензонасосе) - с 3.5 после остановки двигателя сразу падает до 2 и потом в течении минуты до 0.5. На выходных поеду разбираться и отпишусь, а то заводится все хуже и хуже
Отпишись, если получится- тоже туда поеду!!))
спасибо за сообщение!!!
Старый 11.07.2013, 15:27   #22
GMKoreaAG
Аватар для GMKoreaAG
проблема может быть в клапане обратки (засорился, заклинил, сломался)
лечиться промывкой или заменой!
этот клапан должен держать давление в рампе, и открываться когда появляется излишнее давление и топливо, для слива в бак!
в общем как вариант протестируйте на предмет поломки этот узел!
Запчасти Хюндай,одноклубникам скидки!
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=31492
GMKoreaAG вне форума   Ответить с цитированием
MIK (11.07.2013), Гера (11.07.2013)
Старый 11.07.2013, 22:06   #23
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от GMKoreaAG Посмотреть сообщение
Суждение не правильное. Насос качает с избыточным давлением, а регулятор давления топлива предназначен для удерживания давления на уровне 3,5 атм. при работающем двигателе путем сбрасывания излишнего топлива назад в бак. Так и есть у Sergey Accent 1.4 A/T. Соответственно регулятор давления топлива правильно. Другой вопрос, что может попала соринка и он не перекрывается, но маловероятно. Можно предположить, что проблема в уплотнительных кольцах(что-то не довставили или перепутали) или в обратном клапане самого насоса(что-то попало).
Последний раз редактировалось revansh; 11.07.2013 в 22:15.
Старый 12.07.2013, 10:19   #24
MIK
Аватар для MIK
Последнее маловероятно, потому что мне тут же поменяли топливный фильтр, давление стало держать( при первой замене именно не держало давление) , трабл заводки не с первого раза остался. Причем - ИНОГДА заводится и с первого раза....ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Старый 12.07.2013, 10:45   #25
GMKoreaAG
по-моему мастер не особо хорошо разбирается в машинах. может поехать на другое сто и почистить инжектор,90% того что проблема уйдет.
Последний раз редактировалось GMKoreaAG; 12.07.2013 в 11:32.
Старый 12.07.2013, 11:31   #26
Grabovskiy
Участник
Аватар для Grabovskiy
да чистый инжектор.. до замены все заводилось с полчирка. и ждать не надо было
Grabovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 11:33   #27
GMKoreaAG
Сообщение от Grabovskiy Посмотреть сообщение
ясно, просто у меня именно так решилось, почему и посоветовал.
ну что тут скажешь, по форуму проблему не решить, нужно просто к толковому мастеру и всё.
Старый 15.07.2013, 16:29   #28
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
В Чернигов?!!
Думал на этих выходных - не получилось, будет время, заскочу и гляну в чем проблема: в установке фильтра или все-таки в клапане бензонасоса.
З.Ы. Форсунки у меня тоже забиты (недоливает), но тогда разницы бы не было: на холодную, теплую или горячую плохо бы заводилось. Но заодно (если деньги позволят) и их почищу
Старый 15.07.2013, 16:55   #29
GMKoreaAG
В Чернигов?!!
правильно, я вон почистил, песня, едет как новая, заводиться с пол пинка, ещё и расход меньше!
Старый 18.07.2013, 13:31   #30
Ну форсунки я тоже почистил (расход пока не замерял, но он меня и так радовать начал после того, как спрыгнул со свечей НЖК и перешел, по совету мастера, на ДЕНСО), если еще расход упадет, будет вообще шикарно
Вообщем проблема оказалось банальной и мастер был прав, что надо ехать было на разборки в АТЛ: разобрали мы (точнее мастер) бензонасос с фильтром и таки-да: они (АТЛ) то ли забыли, то ли не знали, но не поставили один из уплотнителей, из-за чего давление и не держалось. Мастер подобрал подходящий и вуаля - машинка заводится как часики!!!
Так что АТЛ в Чернигове "в топку"
Плохо заводится на горячую! Igorcrdi Двигатель и питание 59 29.05.2018 22:39
Плохо заводится 1.4 бензин. BooM525 Двигатель и питание 25 10.08.2015 17:21
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Плохо заводится Neonai Двигатель и питание 9 12.03.2012 21:07
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
