Старый 19.07.2013, 23:32   #31
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
они (АТЛ) то ли забыли, то ли не знали, но не поставили один из уплотнителей, из-за чего давление и не держалось.
Поздравляю.
Ну, так Vsevolod и я об этом писали.
Старый 20.07.2013, 10:41   #32
andpol
Аватар для andpol
Авто: Hyundai Accent MC
Я фильтр сам менял, и все резинки перенс. Проблема иногда вылазила и до смены фильтра.
andpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 14:19   #33
Grabovskiy
Участник
Аватар для Grabovskiy
вот именно с фильтром и уплотнителями вся музыка.
Grabovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 17:35   #34
andpol
Аватар для andpol
Повторюсь, проблема была до смены фильтра, и осталась после. Планирую поставить старые свечи потестить, возможно проблема в новых NGK...
Старый 20.07.2013, 20:15   #35
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
с моторным датчиком температуры проблема скорее всего
Старый 20.07.2013, 22:15   #36
andpol
Аватар для andpol
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Как это проверить?
Старый 21.07.2013, 12:38   #37
ntk_sfera
компьютерной диагностикой или тестером и руками
Старый 03.09.2013, 11:01   #38
divio
Аватар для divio
Аналогичная проблема появилась месяц назад.
Буду менять регулятор давления топлива (топливный фильтр менял полгода назад - никаких проблем не было, все уплотнители на месте).
Некоторые мысли по симптомам. Если постоит минут 20-30 бензин из магистрали ушел, а датчик массовового расхода воздуха еще горячий - больше объем воздуха + только начинает качать бензин = обедненная смесь - плохо заводится. Естественно на холодную все нормально . Если заводит на горячую сразу после поездки - давление еще держится в магистрали и все нормально.
Других проблем, кроме уплотнителей, защелок топливного фильтра или регулятора давления топлива, в нас, по-моему, быть не должно.
Последний раз редактировалось divio; 03.09.2013 в 11:04.
divio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 22:57   #39
gikoche
Аватар для gikoche
Авто: Hyundai Accent MC 1.6 A/T
Аналогичная беда. После замены отпишите плиз, интересно решит ли это проблему.
Последний раз редактировалось gikoche; 04.09.2013 в 22:59.
gikoche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 00:02   #40
Сразу куча вопросов
1.
Сообщение от divio Посмотреть сообщение
А почему не насос - может он давление не даёт?
2.
- поворачиваем ключ зажигания и слышим до старта двигателя шум работы насоса - достаточно 1-1,5с для поднятия давления
3.
Как странно выходит - датчик массового расхода у вас является датчиком температуры
Вы наверное не в курсе, что к корпусу дросселя подводится подогрев от системы охлаждения? Посмотрите - увидите. Хотите обогатить смесь - нажмите на педаль газа - если помогло, то возможно что-то с подачей воздуха, к примеру, зас*ан воздушный фильтр или сам датчик массового расхода воздуха. Самое интересное, что неисправность последнего проявляется ярко именно во время езды на непрогретом двигателе.
4.
полно и одна из них - плохой "качественный" бензин из брендовых заправок(ВОГи, ОККи, БрСМы и всякие другие мегабренды-бодяжники) а также: окисленные и плохие контакты разъёмов, глюки иммобилайзера, глюки сигналки и прочее
gikoche (05.09.2013)
Плохо заводится на горячую! Igorcrdi Двигатель и питание 59 29.05.2018 22:39
Плохо заводится 1.4 бензин. BooM525 Двигатель и питание 25 10.08.2015 17:21
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Плохо заводится Neonai Двигатель и питание 9 12.03.2012 21:07
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
