Старый 27.09.2013, 10:35   #51
DniperKiev
Аватар для DniperKiev
Попробуйте сдесь, это забугор будет ити месяц и непонятно надо ли платить за доставку или все включено, кто силен в английском пообщайтесь на этом сайте с менеджером, у меня сложилось впечатление что это с доставкой цена, ибо если бы была отдельная доставка, то она где-то была бы выделена и еще бы разобраться как заказать (я уже созрел там попробовать кое-что купить) http://koraps.com/shop/item.php?it_id=447020 . Смущает только что это номерок вроде как для Сонаты сайт выдает
Последний раз редактировалось DniperKiev; 27.09.2013 в 11:04.
DniperKiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 10:54   #52
victor540
Аватар для victor540
http://zapchast.od.ua/?mode=search&k...3K000&x=35&y=8
1,4 МКПП 08г.
Старый 14.10.2013, 21:35   #53
gikoche
Аватар для gikoche
Авто: Hyundai Accent MC 1.6 A/T
А я вот не знаю, толи похолодало, толи я пару раз дал прос...ся на трассе (до 5-6 тыс. об.), но дефект ушёл. Уже недели 3 как ушёл. Сейчас на тёплую, холодную и горячую с пол оборота заводится.
gikoche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 22:46   #54
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Авто: Accent 1.4 MT, 2006
У меня на дэо точно такое было, заправлялся на ANP , затем почистил форсунки и всё нормально стало, продолжал заливать на ANP, прошло где-то 1500км и опять та же беда)) поехал почистил форсунки опять и перешел на ОККО, проблема больше не возникала.
Nahnagel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 10:40   #55
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от divio Посмотреть сообщение
Продолжение истории..
Компьютерная диагностика - все ок, давление в магистрали падает при выключенном зажигании (ксати движок запускается уже при 2 атм).
Все резинки были на своих местах, конструкцию разобрал, перебрал собрал - симптомы остались.
Давление то падает, но в какой точке? Форсунки, регулятор, обратный клапан бензонасоса? Вот думаю..
На карбовых машинах плохой завод на горячую связан с тем, что бензин из карбюратора испаряется, заполняет воздушный фильтр и коллектор.
И если просто крутить стартером, в двигатель попадает слишком горячая смесь, и он не заводится. Карбовые машины на горячую заводят только с газом. ТОгда цилиндры продуваются и двиг заводится.
Возможно у вас та-же проблема. Не держат форсунки. Бенз испаряется, заполняет парами впускной коллектор и воздухан. И пока эту пере обогащенную смесь не выплюнет, он не заведется.
На сенсах есть режим продувки свечей. Нажимаешь газ до пола и проворачиваешь стартер. В этом режиме сигнал на форсунки не подается, и двигатель заводится не должен.
Этот режим можно применить для диагностики форсунок.
Если с газом в пол двиг завелся, значит форсунки подпускают.
Я у себя попробовал, двиг завелся. Толи форсунки пропускают, толи нет режима продувки свечей.
Как еще проверить - не знаю. Может провод управляющий с форсунок снять... только как он выглядит, и что можно снимать, что-б не спалить ничего?
Старый 15.10.2013, 10:51   #56
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
Такой режим на бензиновых ДВС должен быть почти на всех авто.
Старый 15.10.2013, 11:33   #57
fhntv
Аватар для fhntv
Ключевое слово - должен.
Я так погуглил, похоже на акцентах не на всех... На некоторых есть, на некоторых нет.
Проверьте у себя.
Старый 15.10.2013, 12:11   #58
VLADISLAV
Авто: CRDI
Проверьте у себя.
У меня CRDI, у меня такого нет...
На Фольцах, на Мерсах, Киа, Мицу у всех такая система есть и очень давно ставится.
В книгах типа - "советы автолюбителям", такой совет присутствует.
Старый 15.10.2013, 13:14   #59
fhntv
Аватар для fhntv
Я-ж не спорю и не утверждаю. Первый раз вычитал про такую штуку в инструкции к форду фьюжину. И думал что так везде.
Потом вычитал про использовании фичи для диагностики форсунок.
В моей книге описания такой функции нет.
Проверил у себя, двиг заводится.
Стал гуглить, по акцентам все неоднозначно. У многих заводится.
То-ли это массовая течка форсунок, то-ли режима просушки в некоторых прошивках нет.
По этому и уточняю, можно ли снять провода с форсунок.
Старый 17.10.2013, 18:00   #60
fhntv
Аватар для fhntv
Товарищи акцентоводы.
Кому не лениво, проведите пожалуйста этот тест и отпишитесь.
Заводится машина с газом в пол или нет?
Плохо заводится на горячую! Igorcrdi Двигатель и питание 59 29.05.2018 22:39
Плохо заводится 1.4 бензин. BooM525 Двигатель и питание 25 10.08.2015 17:21
Плохо заводится на горячую Гия Новички - добро пожаловать... 0 08.07.2015 17:12
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Плохо заводится Neonai Двигатель и питание 9 12.03.2012 21:07
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
