Старый 19.05.2008, 12:04   #21
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Ответ: Как обмануть датчик ремня безопасности
Сообщение от Москит Посмотреть сообщение
1) В новой Элантре после запуска двигателя все лампочки на приборной панели постепенно тухнут. Ремень не пристегнут. Без всяких звуковых сигналов через 5-6 сек тухнет лампочка ремня и подушки.
2) При включенных световых приборах глушу двигатель, выхожу из авто. Никаких сигналов о включеных приборах нет.
В других иномарках были звуковые сигналы.
1). На Матриксе - все так же.
2). Звуковой сигнал подает при включенном освещении и открытой водительской двери, или при выключенном освещении, открытой водительской двери и включенной задней противотуманке.
Старый 20.05.2008, 16:29   #22
Dedok
Аватар для Dedok
Немного позанудствую:
1. "Паста" - это то, что внутри стержня, т.е. такие густые чернила, т.е. правильно читать не "паста", а "стержень"
2. Про отключение "пищалки". Господа, речь идет именно об отключении самого микродинамика-пищалки, а не об отключении цепи, ответственной за подачу сигнала компу о пристегнутом ремне, почувствуйте разницу Ну, и таки вопрос о том, что лучше: срабатовшая или не сработавшая подушка при непристегнутом ремне сильно зависит от конкретной ситуации, про скорость вылета подушки тут уже написали, плюс, скорость тела, летящего навстречу подушке... Где-то читал образное сравнение, что сила удара самой выстреивающей подушки сравнима с силой хорошего прямого удара боксера-супертяжа, и это без учета силы, действующей на само тело, летящее навстречу подушке.
3. Далеко невсегда непристегнутый передний пассажир при отсутствии подушки прилетит в лобовое - это из личного опыта: передним пассажиром в такси поднимался по Институтской (г. Киев) со скоростью около 60 км/ч в Скорпе старом, по Шелковичной справа со скоростью около 110 пер Траджет; таксист успел начать торможение, потому стукнулись капотами, вместо того, чтобы Траджет прилетел в мою дверь;передка у Скорпа просто не стало, я влетел коленями в торпеду и "сложился" в поясе, бахнувшись башкой о торпеду, ноги внешне пострадали сильнее головы
Старый 06.06.2008, 17:39   #23
zigsauer
Аватар для zigsauer
Госопда-товарищи!!! Не хочу сказать ничего обидного, но просто прочитайте мануал. В моем, например, написано что надо в течение 9 секунд три раза застегнуть-отстегнуть и датчик сам отключается добровольно-принудительно
zigsauer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 12:27   #24
tvb
Аватар для tvb
Сообщение от zigsauer Посмотреть сообщение
не проще ли обманку всунуть?
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 22:56   #25
zigsauer
Аватар для zigsauer
Руководство по эксплуатации Акцента, страница 1-26. Цитирую дословно: "ПРИМІТКА: Якщо пас безпеки водія буде у стані "не пристебнуто - пристебнуто - не пристебнуто" протягом 9 секунд рісля того, як його було пристубнуто, індикатор паса безпеки та звуковий сигнал не активуються".
Старый 11.07.2008, 13:03   #26
WinI
Аватар для WinI
Видел как отключать на новом форде фокусе пищалку, пару раз нажал на Press и она сама вырубилась !
Будем гордится Хюндаем -- думают о безопасности людей
WinI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 10:30   #27
Alexys
Аватар для Alexys
Ну и я свои пять копеек тогда вставлю.
Если внимательно читать тот же мануал, то можно увидеть что кроме датчика пристегнутого ремня в цепи подушки безопасности есть еще и датчик натяжения ремня безопасности.
Следовательно при застегнутой "обманке" подушка не сработает (датчик натяжения ремня безопасности не даст свою команду).
Старый 15.07.2008, 22:13   #28
Stat
Аватар для Stat
ВОПРОСЫ!!! Это неисправность или так и должно быть?
Согласно инструкции по эксплуатации так и должно быть.
1. в новой Элантре отсутствует датчик непристегнутости ремня.
2. При включенных световых приборах, глушим двигатель, открываем дверь - световые приборы тухнут. Для того что бы приборы были включены при выключеном двигателе необходимо выключить и снова включить приборы. Такая своеобразная защита от забывчивости водителя.
Если долго колебаться, можно всех заколебать!
Stat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 13:04   #29
voffk@
Аватар для voffk@
А у меня тесть на авторынке, на Перова, купил за 15грн. красивенькие, прозрачневенькие заглушечьки.... правда на Х-Trail.... но думаю что и на Hyundai что-то есть...
voffk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 17:07   #30
Vitic
Аватар для Vitic
С заднего ремня снял скобу и вставил в замок переднего сидения
Vitic вне форума   Ответить с цитированием
Как заменить крюк ремня безопасности? AZTECA Кузов и салон 0 13.01.2017 00:32
Замок ремня безопасности. Igorek Кузов и салон 3 16.04.2014 20:00
Снятие ремня безопасности на заднем диване Ankop Кузов и салон 2 04.07.2011 18:52
Как обмануть радары ГАИ ben Laden Осторожно, ГАИцы на дороге! 9 30.01.2010 23:07
Глюк индикации ремня безопасности Dream Электроника 8 07.07.2009 13:29
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
