Старый 07.01.2010, 10:40   #91
SerZ
Аватар для SerZ
По умолчанию Re: АккУмулятор
Все правильно, электролит при нормальной плотности (1,27-1,28) Будет держать и до -40 и ниже. Просто если аккум разряжается, его плотность падает, кислота уходит в пластины и остается вода, как-то так. И соответственно аккум может замерзнуть уже при -10. А по поводу лампочки я хз, когда подкинули заряженный аккум она горела (лампа по центру потолка, переключатель был в крайнем положении) И никакой воды мне никто не бухал, сам летом доливал, так вошло грамм 100, не больше, и аккум держал морозы -25 без проблем.
Старый 07.01.2010, 10:42   #92
SerZ
Аватар для SerZ
Кстати, аккум MUTLU который стоит в стоке на акценте довольно неплохой, былобы очень жаль убить его.
Старый 07.01.2010, 10:49   #93
SerZ
Аватар для SerZ
или вышеупомянутый случай единичный
Поверь, этот случай не единичный, может произойти на любом кислотном аккуме. Самое страшное в этом, что вода замерзая расширяется, раздувает банки и может деформировать пластины. Тогда все, аккум на свалку и в магазин за новым.
Старый 07.01.2010, 17:15   #94
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
SerZ абсолютно прав во всех этих постах.По поводу лампочки тоже может быть,у меня у знакомого в ланосе после года эксплуатации 2 раза вырубался аккум с интервалом около полугода.Причина была банальна:при закрывании багажника концевик не выключал подсветку в багажнике.Обнаружил когда чего то перевозил со сложенными сидушками.Два года так ездил.Потом и на сайте ланосоводов прочитал что это болезнь толи с рождения толи при установке сигналки...
Старый 07.01.2010, 17:22   #95
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
ето врождённое в Ланосах)))
Старый 07.01.2010, 22:34   #96
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
На акцентах всё включенное освещение отключается после 20-ти минут простоя и вкл только если закрыть-открыть дверцу или вкл зажигание, так что освещение не при чём...
Ни чего подобного... Я два-три раза забывал отключать салонный свет... Утром приходишь в гараж, а он горит....
Старый 08.01.2010, 00:11   #97
Я засекал, если открыть двери, а свет в салоне включается при этом автоматом, то тухнет через 30 минут. В багажнике, кстати - нет. А вот при закрытых не выключается, вроде. Как то раз забыл - через пару часов горело.
Старый 08.01.2010, 01:09   #98
xSanders
Аватар для xSanders
Если честно то лампа что возле водителя и переднего пассажира гаснет сама при закрытии авто с ключа или сигналки ,а вот лампа задних пассажиров не гаснет ( у меня так )
Старый 08.01.2010, 01:48   #99
trantor
Аватар для trantor
Короче, ставил авто в гараже с закрытыми дверями при вкл всех лампах в салоне и с открытым багажником, 20-30 мин и всё потухло, закрыл-открыл багажник опять загорелось, так-же и с дверями... Кстати, у СитиД такой фичи на его дизеле нет, полтора часа горело и ничего не погасло, так что видимо зависит от конкретного экземпляра...
Последний раз редактировалось trantor; 08.01.2010 в 02:20.
Старый 08.01.2010, 01:52   #100
trantor
Аватар для trantor
Все правильно, электролит при нормальной плотности (1,27-1,28) Будет держать и до -40 и ниже. Просто если аккум разряжается, его плотность падает, кислота уходит в пластины и остается вода, как-то так. И соответственно аккум может замерзнуть уже при -10. А по поводу лампочки я хз, когда подкинули заряженный аккум она горела (лампа по центру потолка, переключатель был в крайнем положении) И никакой воды мне никто не бухал, сам летом доливал, так вошло грамм 100, не больше.
100 грамм это много, это ж полстакана, у меня на все банки грам 20 ушло... Явно у тебя плотность электролита упала, проверь при возможности...
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
