Старый 11.03.2010, 12:29   #141
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
По умолчанию Re: АккУмулятор
Єт не тока унас,почти у всех авто так!
Я бы сказал, во всех авто, где имеется втягивающее реле. Именно оно и клацает, из-за того, что не хватает силы тока для удержания сердечника, который выталкивает пружина. Такая история возможна не только при разряженой батарее, но и когда сильно окислены клеммы, особенно +.
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 00:55   #142
Shustov
Аватар для Shustov
Сообщение от INGWAR Посмотреть сообщение
А чем он лучше минуса?
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:23   #143
TkanFran
Аватар для TkanFran
Сообщение от vit@h@ Посмотреть сообщение
Зарядил АКБ,стоял около суток на зарядке,а после того как поставил в машину,после заводки погнало из пробок электролит,вроде и не перелил, че за фигня может быть.
Похожая беда. В прошлом году за первую зиму у тестя (ни разу не завел) сел аккумулятор, он чет с ним носился, дет долил электролит или воду, зарядил. Теперь из банок прет электролит. Но при этом машина нормально заводится. После недельного простоя на морозе -10, на сигналке, машина заводится без проблем. Ездит уже после того год. Эту зиму ездила, все норма.
Может аккум нужно полностью сменить, а то смотрю есть уже окись на подставке, где он установлен? Может еще чегот поразъедает?
TkanFran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:27   #144
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от TkanFran Посмотреть сообщение
Видать доливал кислоту(что категорически нельзя делать),и плотность получилась большая...
Не может а разъест,что уже нечем не исправишь...
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 17.03.2010 в 17:40. Причина: добавил
Старый 17.03.2010, 17:40   #145
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Да не акум сменить надо,а убрать из банок лишний электролит.Перестарался тесть при доливании эдектролита(воды),т.к. при нормальном уровне электролит будет даже если и кипеть,но выливаться через верх не будет.
Старый 17.03.2010, 19:19   #146
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
TkanFran
Не спешите с выводами, для начала плотность электролита померять не мешало.
Старый 17.03.2010, 21:58   #147
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
В принципе, если выплевывает электролит на подставку и в другие места. то его можно погасить расствором обычной пищевой соды. Разводите в воде, и кисточкой мажете по местам разлива, до тех пор пока не прекратится активная реакция (кипение, шипение). Но лучше конечно до такого не доводить, т.е. не переливать выше нормы электролит.
Старый 18.03.2010, 10:25   #148
INGWAR
Аватар для INGWAR
Кроме снижения уровня электролита до нормы и измерения его плотности нужно еще и проверить ток зарядки, т.к. "кипение" может указывать на неисправность реле зарядки. Нормой считается - до 14 В.
Старый 18.03.2010, 11:46   #149
target
Аватар для target
Баааа ,я то думал что у меня тока одного аккумулятор кипит и кислоту гонит,а тут .....
Я просто летом добавил водички и всю осень он, и немножко зимы ,кипел....
Но заводится нормально.
Надо за ним наблюдать.
Старый 18.03.2010, 23:20   #150
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Самое важное замечание!
Неоднократно встречал кипевшие аккумы когда реле было неисправным.
16-17 вольт на рабочих оборотах двигателя и аккум как чайник)))
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 12:03
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
