Старый 29.11.2011, 19:51   #201
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
По умолчанию Re: АккУмулятор
Литература пишет, что заряжать акк. нужно током равным 0,1 от его емкости . Ставлю батарею на зарядку и даю ток 6 А. По мере зарядки ток падает, а напряжение на зажимах увеличивается.Нужно ли во время зарядки (по правилам) доводить ток до 6А, или необходимо выставить первично ток и дать батарее самой решать , что ей делать?
Старый 05.12.2011, 00:30   #202
target
Аватар для target
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
Выпуск, март 2011 года. гибрид 60-540. Ну и повелся еще и на хороший рейтинг в журнал "за рулем"
А есть фотография как он разместился в подкапотном пространстве ? Ведь он немного больше нашего...
Старый 05.12.2011, 00:55   #203
GReddy
Аватар для GReddy
Авто: Citroen C4 (B7) Diesel
Сообщение от pihcikcg Посмотреть сообщение
Мне тоже хотелось бы знать как правильно. Я сначала довожу до 10%, а потом уже жду просто по времени. В итоге падает примерно до 2А и ниже не опускается.
GReddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:28   #204
Omon
Аватар для Omon
Сообщение от GReddy Посмотреть сообщение
тут еще зависит от типа акк, если он - необслуживаемый, то нельзя допускать напряжение на клеммах больше 15В (макс 15.5В) при номинальном токе не выше 0.1 емкости. А то, что ток падает, то не страшно, главное, шоб не увеличивался.
Последний раз редактировалось Omon; 05.12.2011 в 11:37.
Старый 05.12.2011, 21:43   #205
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
У меня в конце заряда , при токе 2А ,напряжение до 17 В.Акк обслуживаемый MUTLU/
Старый 07.12.2011, 00:12   #206
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Не поднимайте выше 14,4. Иначе АКБ кипит и портятся пластины!
Старый 07.12.2011, 22:09   #207
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Сообщение от Dr_Andy Посмотреть сообщение
С аккумуляторами уже 20 лет знаком. Батарея ЗАРЯЖАЕТСЯ током 0,1 от емкости. При этом на напряжение никто внимание не обращает. В конце заряда электролит начинает "кипеть" , визуально много пузырьков. Ток падает в 3-4 раза от начального. Плотность электролита 1-27(зимой можно больше).ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ на автомобиле током(каким никто не знает),но напряжением бортовой сети, приблизительно равным 14,2 В.Или можно от постороннего источника ПОДЗАРЯЖАТЬ таким-же напряжением.Кто хочет может попробовать (если есть вольтметр) поставить на зарядку батарею и дать ей напряжение бортовой сети. При этом нужно будет постоянно уменьшать напругу. А ток будет 0 целых хрен десятых.Чтобы ЗАРЯДИТЬ аккумулятор на 100%, НУЖНО БУДЕТ 3 ДНЯ.
Старый 07.12.2011, 22:21   #208
Это аксиома,но возможны и исключения.
Это колхоз чистой воды,доставшийся нам от дедов на "Москвичах" и МТЗ.
Сейчас,для современного аккума - это "инсульт",если проводить аналогии.
Он-то проживёт,но поменьше,чем мог бы...
Об этом и разговор.
А кроме видимых пузырьков - еше и незаметное глазу осыпание активной массы.
Проще говоря,убийство аккумулятора...
З.Ы. присоединяюсь к Dr_Andy - напруга заряда не больше 14,4В.
А дальше - дозаряжать импульсным током с тренировкой,или дозаряжать на машине.
Старый 08.12.2011, 19:37   #209
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
А чем мистер Стелс заряжает свой современный аккумулятор? Если дедовским зарядным : вторичка транса переключается пакетником , диодный мост и все -то я с 14,4 В согласен. Более продвинутые зарядные(импульсные) при напряжении на выходе 14,4В дают импульсы амплитудой 17-18В.Поэтому даже на самые-самые крутые акк. вышеозначенное напряжение попадает.Хотим мы этого или нет.Подключите к выходу зарядного осциллограф и все станет на свои места.
Старый 08.12.2011, 22:15   #210
А ничем.В крайнем случае - импульсным зарядником.Dr_Andy поделится,если что...
Дают,и до 25-30вольт. Ну и что? Средневзвешенное-то всё равно около 14в. Это покажет Вам любой тестер.
Аккумулятор - это гигантский конденсатор,по поведению своему. И все импульсы он нормально усвоит.
А вот постоянка больше 14,4в - смерть.
Было дело,баловался. И что?
Повторю ещё раз - если мерять на клеммах аккума напругу мультиметром,неважно,цифровой или стрелочный,и он покажет напругу больше 14,4в - это грубейшее и дилетантское нарушение зарядного процесса.
А если хочется что-то реально прояснить в физике процессов - это к Dr_Andy.
Признаюсь - я знаю лишь основы процессов и самое главное-знаю "табу".
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 12:03
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
