Старый 03.02.2012, 13:42   #271
MIK
Аватар для MIK
По умолчанию Re: АккУмулятор
Позавчера "прикуривал" Октавию 1.6 л. Свой двигатель не глушил, клеммы прицепило и отцепил одновременно, завелась сразу и ничего не произошло....
Старый 04.02.2012, 07:13   #272
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Немного не по теме ...
Отдельно скажу о Тrakonax ... вещь отличная .
Я себе брал перед НГ в Эпицентре по акции две пары . И меня уже этой зимой выручали , ну и + конечно что у меня дизель ... Включил скорость и вышел ... помогать себе сам ...
Единственное что в разложенном виде занимают места немного в багажнике .
Р.с. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ .
Старый 04.02.2012, 15:31   #273
Chingiz
Аватар для Chingiz
Имеет ли кто опыт использования LiFePO4-аккумуляторов в автомобиле?
Chingiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 20:10   #274
Seregazp64
Аватар для Seregazp64
Всем доброго здоровья . У меня в хетче 2008 г. стоит стоковый MF-44-22GL . Кто сталкивался : Обслуживается ли сей девайс ? Имеется в виду вскрывается ли для контроля уровня электролита ? С виду область пробок закрыта крышкой . Как то боязно ковырять ...
Seregazp64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 02:11   #275
brat
Аватар для brat
[QUOTE=**ACC*CR**;539509]Хороший помощник Гугль ....
" Как правильно прикурить автомобиль
Зима...
  • один конец второго провода подсоедините к отрицательной (-) клемме заряженного аккумулятора, а другой конец подсоедините на максимально возможном расстоянии от разряженного аккумулятора, например, к блоку цилиндров или опоре двигателя. ИМХО Чревато возгоранием автомобиля с подсевшей АКБ при нарушении шунта кузов-двигатель .
Не присоединяйте провод к отрицательной (-) клемме разряженного аккумулятора. В этом случае вся энергия будет направлена на зарядку аккумулятора. Если подождать 20-30 минут, то при таком подключении разряженный аккумулятор «оживет», и, возможно, его заряда хватит на раскрутку стартера.
Если аккум просто подсел (не замерз с разрывом корпуса, не закоротила банка) то ИМХО это лучший способ помощи. Иногда хватает и 5...10 мин подзарядки с помощью в запуске (6 авто за эту неделю завел таким способом).
Если при таком соединении («прикуривающий минус» присоединен на максимуме расстояния от аккумулятора) завести автомобиль все-таки не получится, то необходимо будет СНЯТЬ минусовую клемму с разряженного аккумулятора и соединить ее НАПРЯМУЮ с «минусовым прикуривающим» проводом (при этом НЕ ДОЛЖНО быть соприкосновения с минусом на самом аккумуляторе). ВАЖНО! Следует соблюдать придельную осторожность и не допустить попадания этого соединения на плюсовую клемму – будет короткое замыкание!
При таком соединении вся энергия аккумулятора-донора подается на стартер, и вероятность успешного пуска двигателя многократно увеличивается.
  • запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором;
  • перед отсоединением проводов оставьте оба автомобиля с работающими двигателями ещё на три минуты;
  • сначала отсоедините провод (-), затем – провод (+). КрАЗы у меня без АКБ работают, только лампочки перегорают, а акцент при отключении АКБ глохнет. Случайно не для грузовиков инструкция?(ссылку видел и читал, но, ИМХО, на практике такого делать НЕ рискну).
ВАЖНО! Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения проводов включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.
Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп!
Удачного запуска! "
Я бы это всё долго писаль ... взято здесь
http://www.car-tales.ru/schema/engin...rit-avtomobil/
Кто хочет убедиться в правильности , попробуйте без снятия клеммы с дохлого и со снятием и прозреете от разницы скоростей стартера и двигателя у заводимого Авто !
Порядок подключения проводов прикуривания ни что иное как техника безопасности. Доступно по порядку: Оба водителя берут первый ОДИН провод (красный +), подключает подающий, за ним принимающий. Взаимопроверяются. Потом берут второй провод (черный -), подключает подающий, за ним принимающий. При подключении минусового провода во вторую очередь исключается опасность при случайном прикосновении к массе.
Старый 05.02.2012, 07:27   #276
**ACC*CR**
.....ИМХО Чревато возгоранием автомобиля с подсевшей АКБ при нарушении шунта кузов-двигатель ....
.....Если аккум просто подсел (не замерз с разрывом корпуса, не закоротила банка) то ИМХО это лучший способ помощи. Иногда хватает и 5...10 мин подзарядки с помощью в запуске (6 авто за эту неделю завел таким способом).
..... КрАЗы у меня без АКБ работают, только лампочки перегорают, а акцент при отключении АКБ глохнет. Случайно не для грузовиков инструкция?(ссылку видел и читал, но, ИМХО, на практике такого делать НЕ рискну).
.....Порядок подключения проводов прикуривания ни что иное как техника безопасности. Доступно по порядку: Оба водителя берут первый ОДИН провод (красный +), подключает подающий, за ним принимающий. Взаимопроверяются. Потом берут второй провод (черный -), подключает подающий, за ним принимающий. При подключении минусового провода во вторую очередь исключается опасность при случайном прикосновении к массе.
Соблюдая технику безопасности если на то пошло вообще нужно вызывать Эвакуатор ... это раз ;
Отключать и " + " и " - " никто вообще не советовал ( как на Кразе ) внимательно читаем ... это два ;
При прикуривании ... плюсы как обычно крокодилами на плюсы , минусы - у донора на АКБ , а у пациента на минусовой разъем клеммы , но снятый с АКБ . При успешном старте ... не отсоединяя крокодилы , разъем клеммы "-" одевается на АКБ ... это три ;
Я рассказал о способе прикуривания которым пользуюсь уже больше 20 лет (провода для прикурки у меня хоть и потрёпанные , но ещё MADE IN USSR ) , а для подтверждения не флуда а правдивости нашел статью ...
Старый 05.02.2012, 11:32   #277
SerZ
Аватар для SerZ
Главная опасность при прикуривании современных авто - ЭБУ, так что 20 лет - не аргумент.
Старый 05.02.2012, 11:49   #278
ИМНО,статья - безграмотный бред.
Начиная с того,что аккумулятор жизненно необходим для здоровья заводимой машины,ибо является хорошим конденсатором.
Без него напряжение на ЭБУ заводимой машины будет изменяться резкими скачками,а это чревато.
Да и генератор заводимой без аккумулятора машины влёгкую может выдасть хоть 60,хоть сотню вольт.
Да и чего стоит перл:
По моему,это написал враг - если сгорит лампочка - её заменили и всё,а если сгорит обогрев стекла...
Старый 05.02.2012, 12:03   #279
mr.Stealth - гугль тоже не всегда вдохновлял своими ответами. Я вот к примеру, для подзарядки аккумулятора не снимая его с авто "-" цепляю на кузов - так даже в инструкции к зарядному написано. А вот по поводу прикурки да "-" на кузов - тоже сомневаюсь, поскольку по закону Ома(которого никто не отменял) если кинуть "-" на аккум-жертву - мы имеем параллельное соединение двух аккумуляторов - т.е. их выдаваемые токи при подключении стартера будут суммироваться. Или я опять не прав?
Старый 05.02.2012, 12:16   #280
Прав,но только в случае,что напряжения у аккумов одинаковые.
Если один полутруп,то таки да - здоровому аккуму придётся вначале много энергии отдать.
Мне кажется,соломоново решение - это на заводимой машине плюс на аккум,а минус на стартер,или где-то рядом.
По крайней мере,так безопаснее.
И всё это имеет значение при использовании китайских проводов прикуривателя.
Если провода и крокодилы настоящие,толстые - прямо на аккум и все дела
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 05.02.2012 в 12:17. Причина: очепятался
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
