Старый 19.02.2012, 13:02   #311
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
По умолчанию Re: АккУмулятор
И еще о" прикуривании". Немного перефразировав ответ № 274 модератора Черниговской ветки, я предлагаю это делать следующим образом. На аккуме "пациента" отсоединяем минусовую клемму(дабы, при дальнейшей процедуре, своим аккумулятором не заряжать почти полностью разряженый чужой). Затем соединяем плюсовые клеммы двух аккумов. Присоединяем второй кабель к минусу "донора". После этого, второй конец кабеля, крокодилом садим на ДВИГАТЕЛЬ "пациента".Это все выглядит так, как-будто мы свой аккумулятор поставили на "его" автомобиль("наше" напряжение в "его" бортовой сети). Коллега производит запуск своего двигателя, присоединяет минусовую клемму своего аккума. Вы отсоединяете минус с его двигла и плюсовой "шнурок". В такой последовательности я бы посоветовал производить "прикуривание".
Старый 19.02.2012, 13:19   #312
pihcikcg,жОрстко.
Если советуете - не забудьте предупредить - если в момент откидывания проводов от донора, родной "минус" не будет НАДЁЖНО закрёплён на аккумуляторе - возможен выход их строя электроники,причём с весьма высоким процентом вероятности.
Старый 19.02.2012, 13:22   #313
Тракторист
Аватар для Тракторист
Чтоб не пришлось когда-то вот так прикуривать и т. п. и потому как родной уже сдыхает,решил в марте месяце прикупить НОВЫЙ!Выбор пал на аккумуляторы или БОШ или ВАРТА с такими же габаритами как у МУТЛУ.Просто хочу обратиться к одноклубникам проживающим в Донецке (есть же люди хорошо знающие все магазины автозапчастей),ребята подскажите где лучше всего можно подобрать аккумулятор данных производителей,чтоб не кататься по всему городу и искать то что нужно,так как времени на поиски практически очень мало.Заранее благодарен!
http://flines.ru/timelines/506695.jpg
Тракторист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 14:18   #314
SerZ
Аватар для SerZ
Я посоветовал бы все же не спешить, аккум "сдыхает" скорее всего из-за морозов, и высока вероятность того, что весну/лето/осень проживет без проблем. А вот на следующую зиму уже можно брать замену.
Старый 19.02.2012, 16:33   #315
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Целиком и полностью с вами согласен.
pihcikcg,жОрстко.
Старый 22.02.2012, 20:42   #316
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Dubis, и всем коллегам,давайте прикинем,какие ещё могут быть "подводные камни" при зимнем старте и прикуривании-и я в топик все полезные советы вынесу.Судя по погоде-тема ещё с месяц будет полезной
Сегодня ради этого пол дня ковырялся. Есть руководство по эксплуатации Опель Астра, там давно читал об этом. Специально отсканировал, а текст, зараза, переходящий с одной страницы на другую, пришлось изучить PhotoShop и слепить в одну страничку.
Вот инфа. Думаю, можно распечатать и положить в бардачек.
И еще порылся в нете, чтобы найти именно момент, который там описан по поводу того куда цеплять минусовой провод и почему.
Но в общем сначала пытался найти красиво описаный процесс, но не нашел поэтому решил сканировать.
Читать здесь Прикуриваем правильно или...
Последний раз редактировалось revansh; 22.02.2012 в 21:05.
Глубочанин (27.02.2012)
Старый 26.02.2012, 16:30   #317
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
Думаю лучше в магазине чем на рынке. Хранение аккумулятора не при минусовой темературе.
Старый 27.02.2012, 14:50   #318
Luka
Аватар для Luka
Dato: Думаю лучше в магазине чем на рынке. Хранение аккумулятора не при минусовой темературе.
А чем, собственно говоря, Вам не нравится минусовая температура? Даже при той, что была этой зимой (-30) ничего не будет. Если АКБ нормальная (нет разряда на банках), то ничего с ним не будет ни при "-" ни при "+". Тем более что на базарах чаще всего продают сухозаряженные без электрлита.
Старый 27.02.2012, 21:16   #319
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
любопытное утверждение
интересно, автор когда в последний раз видел своими глазами сухозаряженый аккумулятор?
умеет ли автор обращаться с H2SO4 и знает ли автор, где приобрести это в свободной продаже в объёме достаточном???
Старый 27.02.2012, 22:29   #320
любопытное утверждение интересно, автор когда в последний раз видел своими глазами сухозаряженый аккумулятор? умеет ли автор обращаться с H2SO4 и знает ли автор, где приобрести это в свободной продаже в объёме достаточном???
Ты прям как из лесу вышел Большая часть мотоциклетных аккумуляторов идут незаряженными. Контейнер с кислотой поставляется отдельно в виде шести спаянных вместе ампул. В комплекте инструкция и ничего личшнего и не дало ломать голову, как развести кислоту: воду в кислоту или кислоту в воду. Мало того, часть аккумулятор имеют в своей конструкции адсорберы, благодаря которым входя в реакцию электролит переходит в гелевую массу. Надо электролит?
Последний раз редактировалось Dubis; 27.02.2012 в 22:32.
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
