Старый 28.02.2012, 07:50   #321
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: АккУмулятор
Dubis,
с электролитом и вправду, погорячился,
но где в этой ветке упоминания про мото аккумуляторы???
Старый 28.02.2012, 08:07   #322
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
Dato: Думаю лучше в магазине чем на рынке. Хранение аккумулятора не при минусовой темературе.
А чем, собственно говоря, Вам не нравится минусовая температура? Даже при той, что была этой зимой (-30) ничего не будет. Если АКБ нормальная (нет разряда на банках), то ничего с ним не будет ни при "-" ни при "+". Тем более что на базарах чаще всего продают сухозаряженные без электрлита.
Из личного опыта купив аккумулятор на базаре вернул его через неделю со скандалом. Купил такой же аккумулятор в магазине чуть дороже, зато гемора меньше.
Старый 28.02.2012, 09:11   #323
Dubis,
А вопрос был об аккумуляторе, а не о его применении - нечего на ветку сьезжать
Старый 28.02.2012, 10:40   #324
alabay
Аватар для alabay
собственно вопрос был именно об этом
а 60Ah аккумулятор для мото не найти
Старый 28.02.2012, 11:26   #325
тебе опять ссылку кинуть? Для мото уже нет, а вот для марин..
Старый 28.02.2012, 11:36   #326
Dato
Аватар для Dato
Все мы прекрасно знаем, что аккумуляторы саморазряжаются и чем ниже температура, тем быстрее и губительнее это происходит. Срок службы зависит, как долго он разряжался ли на базаре или в магазине до минимума, при минусовой температуре. Например, при начальной плотности 1,30 г/см куб. в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 градусов по Цельсию, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см куб., то разряженная батарея замерзнет уже при -5 градусах. А сухозаряженные без электролита попробуй еще найти. Так что мой выбор покупка в магазине + свежак (дата выпуска). Может, что не точно, но смысл надеюсь, передал.
Старый 01.03.2012, 13:45   #327
Luka
Аватар для Luka
http://www.gruzovik.ru/ru/info_artic...r/default.aspx
На этой сноске все наоборот. Лучше хнарить в прохладном месте, саморазряд быстрее протекает при повышении температуры и вообще где ты взял такую температуру замерзания.
Моя машина зимует в гараже со скинутой клемой четвертую зиму при всех морозах что были все нормально. Стоит с ноября по середину марта, прихожу спокойно завожу. Родной АКБ уже 4,5 года и нет к ней никаких притензий.
Старый 01.03.2012, 14:09   #328
Dato
Аватар для Dato
Законы физики никто не отменял. В прохладном, а не в минусовую температутру. А чем Вы объясните замерзший электролит в аккумуляторе купленом на рынке.
Старый 01.03.2012, 17:11   #329
brat
Аватар для brat
Закон в студию.
Да хоть в морозильной камере.
Разряженным аккумулятором с плотностью ниже 1,13 (11,4В). Потому, что при плотности выше 1,21 (12,3В) температура замерзания электроита -28 градусов.
Извините, что вмешался, но
Dubis (01.03.2012), mr.Stealth (03.03.2012)
Старый 05.03.2012, 17:40   #330
SDSS
Аватар для SDSS
а я почемуто думал что плотность должна быть 1,27 и никак заряд батареи не зависит от плотности електролита. Електролит плотности 1,27 продается отдельно в упаковке для долива - так что он уже заряженый?
Работа не волк - Она еще страшнее
SDSS вне форума   Ответить с цитированием
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
