Старый 18.05.2013, 17:04   #491
brat
Аватар для brat
Просто я заметил, что после длительной поездки (250км) аккумулятор полностью не зарядился
250 км это максимум 4 часа зарядки. При напряжении на РР 14,2...,14,4В через пол часа после старта двигателя зарядный ток упадет до 1...1,5 А. Полностью он и не зарядится.
Напряжение на АКБ проверяют не раньше чем через пол часа после отключения зарядки. Нормальное 12,6...13.2В. Некоторые АКБ держут до 13,8В. Не думайте, что если ваш АКБ незаряжается до 14,4В то он плохой. Он же не литиевый и не гелевый.
Старый 29.05.2013, 18:44   #492
sania2703
Аватар для sania2703
Авто: Accent 08' 1.4 MT
Сталася у мене наступна ситуація: придбав квітневий АКБ Іста 50Агод/480А. При заповненні гарантйника заміряли напругу на клемах акума при відключених усіх споживачах=13,5В, а при всіх увімкнених споживачах =12,6В- в результаті не заповнили бо там зазначено що ці пороги повинні становити відповідно 13,8В і 14,4В, радять перевірити генератор (щітки і таке подібне). Перед покупкою міряв напругу на старому акумі на Холостих обертах без споживачів=14,46В. Старий мутлу завжди був на низькому заряді, а новий повністю заряджений, тому ябув упевнений що все нормально, проте продавці Істи запевняють, що з генератором або інш електронікою щось не гаразд. Машиці скоро буде 5років, пробіг 60К км, нещоденні поїздки не більше 100км, ГБО, користуюсь китайським мультиметром, який дає такі ж покази як і калібрований пристрій(перевіряв).Сподіваюсь на допомогу форуму, способи знайдення неполадки ,якщо це так. Дякую усім хто відгукнеться
sania2703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 21:13   #493
brat
Аватар для brat
Не сталкивался, что бы гарантийщики замеряли напряжение генератора.
При покупке проверили нагрузочной вилкой, загрузил в машину и уехал.
Надо проверить напряжение на генераторе при оборотах больше 1000.
Здаётся мне, продавец, зная о качестве АКБ, решил подстраховатся(кинуть) или просто пошутил.
PS А що значить
Сообщение от sania2703 Посмотреть сообщение
А якщо заряднім пристроєм зарядити?
Подивись що покаже вранці до заведення, після заведення на холостих, при об. більше 1000, та після поїздки від 20 км. також на холостих та при 1000 об. Якщо напруга при оборотах більше 1000 не підніметься більше 14,0В спро буй поставити свою АКБ і перевірити на оборотах.
Последний раз редактировалось brat; 29.05.2013 в 21:26.
Старый 29.05.2013, 23:07   #494
SeLena
Аватар для SeLena
......... При заповненні гарантйника заміряли напругу на клемах акума при відключених усіх споживачах=13,5В, а при всіх увімкнених споживачах =12,6В- в результаті не заповнили бо там зазначено що ці пороги повинні становити відповідно 13,8В і 14,4В, радять перевірити генератор (щітки і таке подібне). ........
У меня приблизительно то же самое. Что-то мне подсказывает, что виновата так называемая "температурная компенсация", которая меняет напряжение от 13,4В (при окружающей температуре +80град) до 14,5В (при -20град), и степень заряженности аккумулятора (при заряженном аккумуляторе напряжение от генератора минимальное). Сразу после запуска двигателя напряжение в норме (14,2В), но через минуту оно снижается до 13,4В. Такая вот фигня. Аккумуляторы кальциевые Varta (3 года) и StarTech (новый).
Заказал ещё вольтметр в прикуриватель - посмотрим, что будет в движении.
P.S.
А родной Mutlu (5,5 лет) продолжает трудиться у тестя в Джильке взамен закипевшего китайского.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 29.05.2013, 23:13   #495
brat
Аватар для brat
Сразу после запуска двигателя обороты выше, прогрев.
Старый 29.05.2013, 23:16   #496
SeLena
Аватар для SeLena
Конечно.....3 секунды. А потом они на тысяче оборотов ещё минуты три держатся.
Старый 29.05.2013, 23:23   #497
brat
Аватар для brat
1000 достаточно для 14 с копейками вольт
Старый 30.05.2013, 07:23   #498
У меня на холостых оборотах(600~700) напряжение 14,.02 В. Все должны понимать, что генератор на Акценте довольно таки мощный и хороший РР.
По поводу проверки системы электроснабжения авто: если гарантийщик дедушка с опытом ремонта ТАЗов и если он предложит проверить работу РР путём скидания клемм с аккума при работающем двигатели(а такие гуру точно есть, поверьте) ~то можете послать его в опу. Я большее скажу, что сейчас пошла фишка у продавцов акумов и иже при них гарантийных сервисах, перекладывать вину гавн*качества аккуиа на электрооборудование авто клиента. При этом всячески пытаются навязать диагностику(не безвозмездно). Экий новый вид зароботка. Если мне нужна будет диагностика, я прежде прочту мануал на конкретное авто и лишь потом позволю себе что где~то и как~то диагностировать.
SeLena (30.05.2013), Vsevolod (30.05.2013)
Старый 30.05.2013, 07:54   #499
Vsevolod
Модератор ветки Accent.
Аватар для Vsevolod
полностью согласен с предыдущим оратором. Повторю- Исту,Вортекс и Весту делают у нас в городе. Мало кто из местных покупает Исту.
Полёт нормальный!
Старый 30.05.2013, 08:11   #500
victor540
Аватар для victor540
А как же национальная гордость и поддержка отечественного производителя?
1,4 МКПП 08г.
victor540 на форуме   Ответить с цитированием
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
