Старый 30.05.2013, 21:18   #511
sania2703
Аватар для sania2703
Авто: Accent 08' 1.4 MT
Із принципу безпеки, правил зарядки постійним струмом з обмеженням напруги, чи постійною напругою з обмеженням стуму - має бути так.
По логіці саметак а не інакше і має бути. В гарантійних талонах інших виробників Бош напр. теж були зазначені такі умови надання гарантії, отож якщо на інш акумі напруга буде так як треба, то з авто все гуд, а несправним є новий акум- це насправді, а зточки зору гарантійщиків навпаки- як на мене дуже вигідна гарантія, зокрема для останніх.
sania2703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:39   #512
brat
Аватар для brat
Заміряй плотность, можливо його треба всетаки підзарядити. А краще поправляй здоров"я та спробуй обмінятися АКБ з кимось для впевненості.
Але ще маю думку, якщо продавець відразу так себе повів - мабуть знає що якість погана( можливо погана партія).
Старый 30.05.2013, 21:47   #513
sania2703
Можливо, завтра заміряю плотность іна старому і на новому, а зпонеділка заміряю параметри на чужому акумі, і на іншій машині на свому новому. так шо чекайте
Старый 01.06.2013, 08:22   #514
SeLena
Аватар для SeLena
В общем, с аккумуляторами всё ясно:
- РРН генератора настроен на напряжение 13,5В (см. руководство; подтверждается "на ходу");
- аккумуляторы Са-Са можно использовать при условии частых длительных поездок и периодической зарядки (иначе откинет копыта через пару лет);
- нужно искать аккумуляторы с сурьмой либо менять РРН (приблизительно на 14В).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 01.06.2013, 11:00   #515
brat
Аватар для brat
Это родной такой? Почему тогда:
Сразу после запуска двигателя напряжение в норме (14,2В), но через минуту оно снижается до 13,4В. Такая вот фигня. Аккумуляторы кальциевые Varta (3 года) и StarTech (новый).
В газелях и жигулях встречал на 13,8В.
ИМХО хронический недозаряд при частых коротких поездках.
Старый 01.06.2013, 12:12   #516
SeLena
Аватар для SeLena
Это родной такой?.......
Нет. Это Варта. Родной трудится у тестя в Джили. До пуска двигателя напряжение 12,6В. Сразу после запуска в районе 14В, но очень быстро падает до 13,5В (включен магнитофон на "5" и вентилятор на "1") и так и остаётся. В движении напряжение меняется в пределах 0,2В вне зависимости от оборотов двигателя (650-2100об\мин).
Вольтметры проверенные (на днях "заколхозились" на бортовые вольтметры; в наличии пять штук), все показывают одинаково, показания почти не отличаются от моих батареечных (в пределах 0,1В).
...... ИМХО хронический недозаряд при частых коротких поездках.
Полностью согласен + низкое напряжение РРН (для Са-Са нужно в идеале (14,2-14,4)В).
Старый 01.06.2013, 12:17   #517
brat
Аватар для brat
РРН родной? Чья сборка, год,объем?
И где производится замер. На клемах АКБ или в прикуриватиле или из др. места?
Последний раз редактировалось brat; 01.06.2013 в 12:28.
Старый 01.06.2013, 13:12   #518
SeLena
Аватар для SeLena
Родной (в мануале посмотрите - генератор 90А(13,5В)), Турция, 2007, 1.6.
Вольтметр в прикуривателе. Показания совпадают с замерами на клеммах аккумулятора (ессно, пока машинка не едет).
Старый 01.06.2013, 13:41   #519
brat
Аватар для brat
Генератор так обозначили (заявленные характеристики). Для дизеля обозначили 12В, но это же не значит, что он выдает строго 12в. Иначе АКБ очень сильно недозаряжался бы.
У меня взависимости от оборотов и включеной нагрузки разница напруг между АКБ и прикуривателет достигает 0,3В.
Авто тоже турок.
Глянул на генератор от КрАЗа - 24В. Выдает 28,2В.
Последний раз редактировалось brat; 01.06.2013 в 13:55.
Старый 01.06.2013, 22:46   #520
И не у КраЗа только, обычно в сети стоит 2 аккума по 12 В
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
