Старый 09.06.2013, 18:49   #541
ИМХО врядли АКБ возьмет ток больше 12...15А при 14,4В разве что очень разряженный или банка замкнута. А если долго будет брать - быстро выкипит.
Вы невнимательно читаете,или не хотите признать - аккумулятор возьмёт именно столько,сколько сможет.
А генератор даёт ток с гигантским запасом.И аккумулятор выкипает от повышенного напряжения,ток здесь не причём.
Вопрос-то начинался с Вашего тезиса - есть какое-то устройство,которое дозирует ток для аккумулятора,если помните.
Вопрос остается открыт - почему у многих и у меня 14,4, а у SeLena (и ещё у когото) 13,5, а однажды было 14,1. Это РРН хреновый или заводская фишка или разные условия замера.
Ответ уже был - не нужно мерять напряжение на холостом ходу,это крайне необъективно
По внутреннему сопротивлению - признаю,опечатался,перепутал
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 09.06.2013 в 18:58.
Старый 09.06.2013, 20:08   #542
brat
Аватар для brat
При увеличении напряжения ток возрастет прямопропорционально и никак иначе. При поднятии напряжения НЕЛЬЗЯ оставить ток неизменным, если ограничить - упадет напряжение, и никак иначе.
Ток не дозирует , а ограничивает.
Повторюсь.
Сходил в гугль Вики и др сайты говорят что ограничивает.
Сам вопрос начинался с напяжения , возможно спрашивал другой товарищ, найду - вставлю пост.
В разных руководствах дляпроверки РРН рекомендуют обороты от2000 до 3500, а для мото - 4000.
Аминь
ын шала.
Из поста 486 на эту тему.
Последний раз редактировалось brat; 09.06.2013 в 20:15.
Старый 09.06.2013, 20:21   #543
Опять сначала... напряжение никто поднимать не будет,если РРН рабочее.
Опять же,если аккум в норме,при напряжении РРН 14,2-14,4в с ним ничего не произойдёт.
А разница? Те же яйца,только сбоку...
И они сказали,чем ограничивают?
Вики пора переименовывать в ОБС (одна бабка сказала).
Я понимаю - схема не аргумент,а вот какой-то сайт - аргумент,ога...
Ну хоть здесь согласие - не нужно ничего мерять на холостых оборотах.
Старый 09.06.2013, 21:37   #544
SeLena
Аватар для SeLena
Вопрос остается открыт - почему у многих и у меня 14,4, а у SeLena (и ещё у когото) 13,5, а однажды было 14,1. Это РРН хреновый или заводская фишка или разные условия замера.....
У кого это, "у многих", 14,4В? Все потребители выключены? (при выключенных возможны 14,4В)
Какой аккумулятор (Са-Са, гибрид или обычный)?
Снижение напряжения - заводская фишка (зависит от окружающей температуры, при 80град вполне может быть 13,5В).
А на высоких оборотах проверяют отдачу тока от генератора (не напряжения).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 09.06.2013, 22:00   #545
brat
Аватар для brat
mr.Stealth,.
Перелопатил кучу статей. Исходя из полученной инфы вывод такой: наш РРН ограничивает ток на максимальном для генератора уровне(около 80А для нашего), защищая его, себя, проводку и т.д. путем ограничения подачи напруги на обмотку возбуждения.
Старый 09.06.2013, 22:17   #546
brat
Аватар для brat
SeLena, Нет слов. Зачем тогда ставился такой вопрос с неопределенными даными? Последние шесть страниц была проверка на телепатию?
Старый 09.06.2013, 23:35   #547
mr.Stealth,.
К сожалению,Вы сделали неправильный вывод.
РРН ВСЕГДА занимается ТОЛЬКО регулировкой выходного НАПРЯЖЕНИЯ генератора.
Максимальный для генератора ТОК ограничивается ТОЛЬКО конструкцией железа самого генератора (количество и толщина обмоток,конструкция ротора и статора и т.п.).
И кстати,нет никакой нужды ограничивать выходной ток генератора.
И опыт установки усиленных генераторов (для звуковых соревнований,например) показывает,что ни проводке,ни аккуму,ни потребителям - никому хуже не становится,а только наоборот - одни преимущества...
Но мы уходим от темы.
Какой узел в автомобиле занимается регулировкой тока,подаваемого на аккумулятор?
Старый 10.06.2013, 11:34   #548
brat
Аватар для brat
У нас, именно на АКБ, никакой. Общая бортовая сеть (исходя из схемы).
ЗЫ Неужели то, чему учили в школе, ДОСААФ, книжки по устройству и эксплуатации автомобиля, статьи и описания конструкторских бюро оказалось ОБС.
Исходя из дискуссии - строго на одном уровне(непадает, ведь ток неограничен). Пускай будет например 14,2В.
Тогда почему при громкой музыке напряжение в борт сети проседает? Потеря в проводах, неисправность ?
Цитата (по памяти) из умной книжки: при большом количестве потребителей напряжение на генераторе снижается и в работу, для поддержания борт сети, включается АКБ.
Что будет если отломается\ оборвется\отгорит\по чьему то злому умыслу\электрик сбудуна провод генератора закоротит?
РРН меняется вместе с генератором. Если это не так ...
Цитата (по памяти) из умной книжки: цитату приводить не буду.
Вопрос: у ацика на дизеле и на бензине разные по мощности генераторы, а РРН одинаковые?
ЗЫ Платон мне друг, но истина дороже
Старый 10.06.2013, 14:24   #549
Вот ради интереса - найдите хоть одну схему/описание подобной конструкции (когда ток заряда ограничивает специальное дополнительное устройство).
Может быть и я чего-то не знаю.
А пока - ОБС
Исходя из дискуссии - строго на одном уровне(непадает, ведь ток неограничен). Пускай будет например 14,2В. Тогда почему при громкой музыке напряжение в борт сети проседает? Потеря в проводах, неисправность ?
Просадка в проводах плюс какая-никакая,но инерционность работы РРН.
Но больше - просадка в проводах.
И это одна из причин,мочему "меломаны" тянут толстые провода прямо от аккумулятора.
Так можно скзать,вероятно,про ВАЗ-классику или Таврию,но никак не про современную не особо дешёвую иномарку.
Если случайно замкнуть прямо на генераторе - будет бабах,но обычно без особых последствий - нет такой замыкачки,чтоб выдержала почти киловатт мощности,сгорит/отскочит быстрее,чем генератору станет плохо.Разве что специально.
А если замкнуть проводку - или поплавим проводку или сгорит главный предохранитель (обычно 125Ампер)
Я не знаю,какое различие в РРН и есть ли вообще.
От РРН требуется не так много - выдавать стабильное напряжение,иметь термостабилизацию (или термокомпенсацию,если предусмотрено) и выдерживать ток КЗ ротора данной модели генератора.
Подбор "шоколадок" на совкопроме - это следствие халтурной работы совкопрома.
И это не имеет отношения к качественным изделиям мировых брендов
Старый 10.06.2013, 17:14   #550
brat
Аватар для brat
Не специальное. У генератора есть обмотка возбуждения(электромагнит такой).
На неё подаётся некоторое напряжение, величина (форма) которого зависит от оборотов, суммарной нагрузки и опорного(заданного) напряжения и критического тока. Управляет этим РН.
Просадка в проводах плюс какая-никакая,но инерционность работы РРН. Но больше - просадка в проводах. И это одна из причин,мочему "меломаны" тянут толстые провода прямо от аккумулятора.
Инерционность РРН ... это же не колокольный "язык". Частота переключениий "чуть-чуть" больше.
А зачем меломанам тянуть провода от АКБ если, по Вашему мнению, генератор выдаёт стабильное напряжение с неограниченым током? Да ысчо и кандёр ставят в две ёмкости земли. Шутка ли ,гена даёт киловатт мощи да + АКБ пол кила (про помехи тему неразвиваем).
Бабах врядли. Диоды, обмотка, возможно РРН(так как неограниченого тока тоже может невыдержать) но думаю что ограничит ток, до максимально допустимого, дальневидиньем разработчиков. А чтобы закоротить киловатный генератор достаточно сварочного электрода 3 с запасом, а медной проволки 2мм диаметром (а слесарь , случайно, монтировку или балонник, для надёжности , положить может).
Я не знаю,какое различие в РРН и есть ли вообще. От РРН требуется не так много - выдавать стабильное напряжение,иметь термостабилизацию (или термокомпенсацию,если предусмотрено) и выдерживать ток КЗ ротора данной модели генератора. Подбор "шоколадок" на совкопроме - это следствие халтурной работы совкопрома. И это не имеет отношения к качественным изделиям мировых брендов
Различие в РРН ИМХО есть. Думаю по каталогу найти можно номера.
В механическую повозку уже даже ЭБУ засунули, А РРН ничем от старых( на релюшках) неудосужились удосконалить. Хотя даже старые имели больше фишек: тут и контрольная лампочка подключается, и тоже ограничение тока.
Всего то надо было резистор в цепь обмотки возбуждения включить и оппа, при перегрузке напряжение гасилось на резисторе выделяя енное количество тела пока не сгорит.
Подбор "шоколадок" у автолюбителей проводился по той же религии (13,5 или 14,2). В принципе и одно и другое допустимо в нашей температурной зоне(для нормальной езды хватает, а качественно сделать КТЦ можно только стационарно, что и рекомендовалось), но если же дядя Вася из соседнего гаража сказал... то автолюбитель разобьётся но накупит и плюсовых и минусовых и экперементирует, ругая всех(и сов автопром тоже) и вся, что "шоколад"хреновый, пока в долгих мучениях, случайно, поставит подходящую, и уже не смотря на напряжение, проклиная дядю Васю, дальше радуется жизни.
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
