Старый 10.06.2013, 18:31   #551
SeLena
Аватар для SeLena
SeLena, Нет слов. Зачем тогда ставился такой вопрос с неопределенными даными? Последние шесть страниц была проверка на телепатию?
Какие неопределённые данные? ПисАлось же: есть аккумуляторы Са-Са (Varta б/у и новый Startech), которые при бортовом напряжении 13,5В не будут подзаряжаться. В продаже почти все такие. Отсюда вопрос:"Как с этим бороться (либо повысить напряжение бортсети, установив другой РРН, либо необходимо покупать аккумулятор другого типа)?"
А Вы думаете, я здесь потроллить пришёл? Вот, делать мне больше нечего. Просто не хочу каждые 2,5 года по 600грн отстёгивать.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 10.06.2013, 19:15   #552
brat, вы реально тролль
У генератора есть обмотка возбуждения(электромагнит такой). На неё подаётся некоторое напряжение, величина (форма) которого зависит от оборотов, суммарной нагрузки и опорного(заданного) напряжения и критического тока. Управляет этим РН.
Если вы так и не удосужились разобраться,как же всё таки работает автомобильный генератор,вот вам первая гугловская ссылка.
Найдите там ХОТЬ ОДНО упоминание,что генератор ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК
http://mlab.org.ua/articles/electric...generator.html
А чтобы закоротить киловатный генератор достаточно сварочного электрода 3 с запасом, а медной проволки 2мм диаметром (а слесарь , случайно, монтировку или балонник, для надёжности , положить может).
Тролль в квадрате.
Я написал,предвидя такое,чтоб не раздувать тему - СПЕЦИАЛЬНО спалить можно.
Различие в РРН ИМХО есть. Думаю по каталогу найти можно номера. В механическую повозку уже даже ЭБУ засунули, А РРН ничем от старых( на релюшках) неудосужились удосконалить.
Троль в кубе.При чём здесь РРН из 50-х годов?
Современные РРН все одинаковы,как и генераторы.
Пока вы не предоставите факты,что КАКОЕ-ЛИБО устройство в автомобиле СЛЕДИТ за состоянием аккумулятора (дозирует/регулирует/ограничивает ТОК ЗАРЯДА аккумулятора - все ваши доводы - пустой трёп и разлейвода при незнании матчасти.
Поддерживать спор не буду.
Счастливо оставаться,в общем...
Старый 10.06.2013, 19:48   #553
victor540
Аватар для victor540
Извиняюсь за несанкционированное вмешательство. Но если речь не только про Акцент, то есть не плохое чтиво:
http://tis.bmwcats.com/doc1088850/
1,4 МКПП 08г.
mr.Stealth (10.06.2013), SeLena (10.06.2013)
Старый 10.06.2013, 19:55   #554
victor540,У нас тут своя атмосфера...
Вот в этом сообщении было сказано
http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=537
З.Ы. разговор о обычной машине,типа Акцента.
Не нужно рассказывать о свежих немцах,у которых действительно нет привязки к нормам борт.сети (13.8в-14,2в).
За ссылку спасибо.
Старый 10.06.2013, 21:10   #555
brat
Аватар для brat
Грубо. Довольно грубо. Ну да ладно, фигня.
и все взаимо заменяемы?
почему тогда на (только АКЦЕНТ!!! !!!) дизельном гена 120А , а на бензинке 90А.( не говоря про ток на других марках авто)?
Взаимозаменяемы, хотя бы, эти РРН.
Ткните, пожалуйста, на ссылку, (немогу найти) этим выражовыванием "КАКОЕ-ЛИБО устройство в автомобиле СЛЕДИТ за состоянием аккумулятора " Может гдето не так написал, или меня неправильно поняли.
Старый 10.06.2013, 21:45   #556
Потому что на дизельном Акценте стоит ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ подогреватель салона (в печке,параллельно обычному радиатору ).И гребёт эта электропечка очень немало.
http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=533
По поводу РРН:
а) РРН контролирует напряжение заряда АКБ;
б) РРН ограничивает ток заряда.
....Генератор способен выдать ток гораздо выше того, что допускается для АКБ для долгой и счастливой жизни. ...Чтобы этого не случилось РРН ограничивает ток заряда(в нашем случае порядка 6...8А) понижением напряжения заряда(физика, не помню какой класс
Перечитайте и скажите,как можно понять все эти слова - контролирует и ограничивает?
Как можно понять слово "контролирует"? Разве это не синоним слову "следит"?
Brat,ничего личного.
Мне всё равно,если человек в чём-то заблуждается.Вероятно,ему так удобнее.
Но форум у нас технический,ветка-техническая,проблема-техническая.
Предположения и флуд - в других ветках.
Здесь люди читают и многие - верят.
Зачем им неверная инфа?
Старый 10.06.2013, 22:52   #557
brat
Аватар для brat
Спасибо. Как видно речь идет только о РРН и ни о каком дополнительном устройстве
контролирует - максимальное напряжение(14,4В+-)
ограничивает - здесь ошибся с величиной тока ( я к Вашим очепяткам ТАК не цеплялся).
потом добавил в след. посте
и ЛЮБОЙ,практически безлимитный ток
ИМХО врядли АКБ возьмет ток больше 12...15А при 14,4В разве что очень разряженный или банка замкнута. А если долго будет брать - быстро выкипит.
конец цитаты.
ИМХО ограничение по току есть. На каком уровне от 40 до 60А (для наших) пока сказать не могу. Если это не так, отправлю 6Новой почтой.
Старый 10.06.2013, 22:54   #558
Ну... начинай сначала...
Факты?
А ИМХО - это во флудильню
Старый 10.06.2013, 22:57   #559
brat
Аватар для brat
Ок , Счас поищу в руководсве по ацику
""Пустите двигатель и включите фары.
Включите дальний свет фар и вентилятор отопителя на самой большой скорости, резко увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 2500 мин -1 и зафиксируйте по амперметру максимальный ток отдачи генератора.
Показание амперметра должно превышать предельно допустимое значение (см. ниже). Если оно ниже при исправном выходном проводе генератора, снимите генератор с автомобиля и проверьте его.
Предельно допустимый ток отдачи генератора, А, не менее:
генератор 70 А.....49,0
генератор 90 А.....63,0""
пока вот что нарыл. http://www.hyundai-sto.ru/getz/47.htm
Говорится , правда , о предельно допустимом, а не "безлимитном токе"
За одно вопрос: что значит в характеристике РРН "номинальный ток - 5А"
http://d.a.d-cd.net/c48447u-960.jpg
Это для совдепии, но разве буржуины это проигнорировали?
еще совдепия http://спец-тех.рф/remont-s...gulyatora.html
Последний раз редактировалось brat; 10.06.2013 в 23:22.
Старый 10.06.2013, 23:13   #560
brat,я просто теряюсь,честное слово...
Вы вправду тролль?
Ток отдачи,НЕ МЕНЕЕ !!!!,то есть,больше,чем 49 или 63А.
Хватит издеваться.
Считайте как вам удобнее.
Доказательств вашей правоты - ноль
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
