Старый 31.01.2014, 09:28   #681
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Если вместо акк 55ач 500А поставить 60 ач 600А - увеличенный пусковой ток как-то может навредить? Проводам например?
Просьба не путать: пусковой ток и ёмкость - разные вещи. Это означает, что если вам "парят", что 60А/ч будет иметь пусковой ток в 600А - не верьте. Такой аккумулятор не будет стоить 700-800 грн.
Старый 31.01.2014, 09:29   #682
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Глубочанин, проводам -не навредит, больше чем возьмет стартер тока не пойдет.
Дело в том, что аккумулятор это еще и химия: при низких температурах- меньше скорость реакции, соответственно слабее пусковой ток, потому более мощный акум (60) легче даст 500А чем 50Ач даст 400.
Еще нюанс, как правило, ставят такой акумулятор по номиналу, какой номинал на генераторе.
Старый 31.01.2014, 09:55   #683
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Дело в том, что родной акк Mutlu 6ст55 Hyunday АЗE влазит без проблем, но стоит дороже, чем акк с более высокими характеристиками, например, Mutlu 6ст60 АЗЕ, 60ач и 600А, но 6ст60 на 35 мм длиннее. Судя по отзывам здесь никто родные акк Mutlu6ст55 Hyunday АЗЕ не ставит, а ставят весту, варту и пр. на 60 ач - каким образом осуществляется доработка посадочного места? Акцент 2008, бензин 1,4
Старый 31.01.2014, 11:00   #684
Глубочанин,подпилить площадку, например так
Старый 31.01.2014, 12:30   #685
Zelinski
Аватар для Zelinski
Я взял 6СТ50. Родной на 55 ач не нашел. А пилить площадку жалко было. Боялся, что не хватит, но нифига. При -18 заводится без проблем.
Старый 31.01.2014, 12:37   #686
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Пока новый- будет крутить и 45Ач и 40Ач но как долго?
Старый 31.01.2014, 12:40   #687
У меня ровно 1,5 года 45АЧ на 400 А. Сейчас ношу домой на чай при -20С
Старый 31.01.2014, 12:43   #688
alabay
Аватар для alabay
Dubis, у тебя 1,4 а у меня 1,8 с таким же акумулятором...
Старый 31.01.2014, 12:48   #689
45 Ач - это минимальный по ёмкости для 1,4/1,6. У меня стартер 1,0 КВт.
И дело очевидно не в ёмкости, а в передаточном отношении привода стартера маховик/бендикс.
Старый 31.01.2014, 13:07   #690
victor540
Аватар для victor540
И дело очевидно не в ёмкости.
В емкости. Вчера пошел в гараж, дней 10 не ходил, аккумулятор не крутит, в углу валялся старый БМВешный 110А/ч, года 2 вообще на него не смотрели. Взял подключил его параллельно родному - завел с полтыка.
1,4 МКПП 08г.
Аккумулятор Геша Электроника 50 03.12.2013 16:45
Морозы-аккумулятор??? hot-bird Двигатель и питание 3 11.03.2012 11:03
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
